tomah a écrit:tomah a écrit:Sky007FR a écrit:tomah a écrit:J'ai récemment acheté une offre déjà évoquée ici le 921 et le 5.1 sib & Cub2
Idem
tomah a écrit:2- AIRPLAY : (...)
Pas de souci chez moi. L'icône apparait tout le temps que ce soit sur mes 2 iPhones ou l'iPad.
Au niveau config' réseau, j'ai mis un IP fixe pour l'ampli (réglé via la box) qui est relié via un cable ethernet.
Si tu n'es pas en IP fixe ou en WiFi (pour peux que la connexion soit instable) ça peut jouer...
Je te remercie pour la réponse, je vais "tenter"
de faire ça. Cependant quand je lance le cd d'installation et les paramètres, c'est toujours le même IP qui apparait (celui que j'ai saisi dès le début dans mon iphone 4, ios5) et là j'ai pas de souci
. En fait si je débranche la prise rj45 de l'ampli et que je la rebranche de suite, le signe airplay apparaît à la fois sur l'iphone et sur itunes (PC) mais dès que je sors de la maison et que l'iphone repasse en 3G ensuite c'est mort, plus d'airplay
Un avis sur l'intérêt de mettre des avants hauts?
Bon j'ai testé pas mal de "bidouille" et je pense au final que le soucis vient de la Bbox (en connectant via RJ45 l'ampli au PC sans passer par la Bboxx, ça marche parfaitement). Quelqu'un est il chez bouygues et aurait rencontré ce genre de problème?
Autre question, je pensais installer le 921 en 7.1 (sib & Cub2) dont 5 HP à l'avant, quelqu'un a déjà testé ce genrre de config? ça apporte réellement quelque chose?
Comme indiqué je pense que tu as juste besoin de configurer proprement ton reseau.
chez bouygues c'est de l'adresse en 192.168.1.X (en tout cas sur la fibre)
donc ta bbox en 192.168.1.254
ensuite pour faciliter les choses je fixe les adresses de mes machines (sur la config machines)
192.168.1.00X = la partie PC
192.168.1.10X = la partie video
le dhcp reste ouvert pour les invites ou smartphone sur : 192.168.1.200 -> 205
mon ampli est configuré en IP fixe (dans la conf de l'ampli)
donc chaque systeme est facilement identifiable par les autres...
