Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, Freemanjazz, lionel83, nicolas30, Rascalito, Thierry B, zen28150 et 64 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Message » 10 Déc 2011 10:16
Réponse éclair ! :o
Merci Philby, tout cela aide a comprendre!
Vu le comportement de la SMPS2000R, Il y a aussi un petit réglage sur la tempo de collage du relais a faire.
L'alim n'envoie la puissance qu'apres que le relais ait collé donc il y a un bruit dans le HP au démarrage.
Je vais peut etre passer R59 a 200K?
momp
Inscription Forum: 18 Mar 2011 16:49
Message » 10 Déc 2011 10:39
R59 ne rallongera pas la tempo, ce n'est pas son rôle.
C'est plutôt R68 qu'il faut changer (elle est à 27k), mais ne l'augmente pas trop, car le relais va avoir du mal à coller après.
Tu peux plutôt augmenter la capa C34, la passer à 22µF doublera le temps (elle fait 10µF).
Philby
Message » 10 Déc 2011 11:18
La tempo d'origine est assez courte, il me faudrait la multiplier par 10 ou 20 (arriver a 3/4s).
Je vais tester avec 100µF par contre j'espere que ca ne va rien perturber d'autre autour!?
momp
Message » 10 Déc 2011 11:32
Essaye, mais ça devrait aller
Le problème, c'est que sur un défaut, tu vas aussi rallonger le temps de réaction de la protection.
Les HP risquent de ne pas aimer
Philby
Message » 10 Déc 2011 11:44
Ah, c'est pas glop, ça...
Sinon il faudrait forcer jdef a 0V, le temps que tout le monde soit pret.
momp
Message » 10 Déc 2011 11:51
Tu peux mettre une capa à la place de la thermistance, ca fera une tempo d'initialisation avec R61.
Ou même en laissant la thermistance, une capa en //, ca ferait une constante de temps supplémentaire pour la détection, mais comme l'évolution de la température est un phénomène long, pas de danger.
Par contre à la mise sous tension, ca devrait retarder la validation sur Jdef
Philby
Message » 10 Déc 2011 12:50
Merci Philby de t'interesser au probleme. Je vais tenter.
Je pense aussi que ca a participé aux déboires du début, donc plutot regler ça assez vite.
momp
Message » 10 Déc 2011 15:04
Bon.
Cela nous amene a une capa de 1000µF... :roll: on va tacher de caser ça poroprement.
Merci pour ton aide.
momp
Message » 10 Déc 2011 15:32
momp a écrit:Bon.
Tu la mets à quel endroit du schéma? sur la thermistance?
Pour combien de secondes?
Philby
Message » 10 Déc 2011 17:06
Oui je pense la mettre en // de la thermistanc. Cela donne une tempo de 4s environ.
Sinon je sacrifie la thermistance aigue, une capa plus petite a la place et je relie les jdef des 4 cartes. Je suis en train d'essayer ça.
momp
Message » 10 Déc 2011 17:09
Si tu sacrifies la thermistance aigue (bonne idée si tu couples les jdef) tu peux augmenter R61, tu y mets 100k et ta capa va diminuer fortement pour les mêmes 4s!
Edit :
Mes essais : avec 56kohms, 220µF/25v, en ayant pris soin de retirer la résistance d'hysteresis R62 (sinon, ça marche pas, le tirage au -15v est trop fort au départ depuis la sortie), j'ai entre 3 et 4 secondes.
Résumé : tu retires R61 ET R62
tu remplaces R61 par 56k ou 100k ou autre chose dans ces valeurs
tu mets une capa d'environ 220µF/25v entre les bornes JTH1 JTH2
Et ça roule.
Philby
Message » 10 Déc 2011 18:15
Pour que les protection contre les dérives de tension et de température soient efficaces, il ne faut pas modifier le réseau R68/C34 en augmentant la constante de temps. De ce point de vue, R68=1.5k la première valeur communiquée est la meilleure.
Il me semble que ceux qui alimentent simultanément la BT et l'alim de puissance et qui n'utilisent pas le muting peuvent placer une capa correspondant à la constante de temps
CR= T/ 0.18 => CR peu différent de 5T sur le bus de Muting
T est le temps désiré et R équivaut sensiblement à R67//R66 soit 50kOhms .
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 10 Déc 2011 18:20
J-C.B a écrit: De ce point de vue, R68=1.5k la première valeur communiquée est la meilleure.
Euh, tu nous a fait mettre 27k...
CR= T/ 1.8.
Cordialement
On la met où cette capa?
Sinon, l'idée de momp est plutôt bonne, et la modif est très mineure!
Philby
Message » 10 Déc 2011 18:31
Oui Philby, j'ai réalisé un compromis.
sur le bus de muting.
Tout à fait, mais cette solution évite de toucher à la protection thermique, quoiqu'il est vrai qu'une seule suffit pour les deux cartes si les T de puissance sont rassemblés sur un unique radiateur.
J-C.B
Message » 10 Déc 2011 18:34
J-C.B a écrit:Oui Philby, j'ai réalisé un compromis.
OK, une capa entre JMB et la masse?
(Le fer dans la main gauche, la clavier sous la droite! :) )
momp
