mmm, ok.
Je crois que je vais quand même prévoir le câble ethernet...
Ce que je retiens, c'est qu'il vaut quand même mieux tout acheté avant de commencer les travaux, histoire de rien oublier.
Pour le contenu HD panasonic, vais me renseigner sur s'il existe et ce qu'il y a ... y'a déjà la freebox qui en fait...et je le regarde pas
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- Pseudoto
- Inscription Forum: 12 Déc 2010 23:44
Oui, il faut mieux tout acheter, et réfléchir dans le détail. Moi par exemple, je me suis fait avoir par le cable d'alim, qu'on ne peut pas détacher de la télé. Or impossible de passer la grosse prise électrique dans la goulotte. Donc j'ai fait mettre une prise électrique derrière la télé, sauf que je me suis rendu compte après coup que la prise sur le cable d'alim était énorme : impossible de brancher ça en utilisant le fixit. Résultat la seule solution a été de couper la prise du cable d'alim, et de brancher directement avec une sorte de dominos. Bref, juste pour dire qu'il faut penser à tout
Pour le cable ethernet, si tu ne comptes pas utiliser les contenus de la télé, ni faire de transfert / streaming entre la télé et une source extérieure (du genre un disque dur en réseau ou un ordi), ça ne sert à rien. Mais bon, dans le doute et si tu as le choix, je le mettrai quand même!
- pa159
- Inscription Forum: 14 Nov 2007 15:54
pa159 a écrit:Moi par exemple, je me suis fait avoir par le cable d'alim, qu'on ne peut pas détacher de la télé.
C'est la première chose à laquelle j'ai pensé en allant faire chier les vendeurs de la fédération nationale d'achat des cadres qui ne savaient pas ... comme dab (non, je n'ai pas nommé le magasin ^^). Me suis dis qu'au pire, je ferai un domino en bas. Ça reste un câble d'alim dont la fiche doit se démonter.
- Pseudoto
Salut à tous, j'ai pu lire selon les postes que certains avaient tiré des gaines dans les murs et d'autre non, je voudrais donc avoir vos avis SVP.
je vais fixer ma tv sur une cloison de séparation (100% placo) il s'agit d'une cloison en "alvéolaire", alvéoles de carton entre 2 plaques de placo et j'ai juste l'alim et un HDMI à faire passer tout étant centralisé sur mon ampli.
Je vais bien séparer l'alim de l'HDMI mais faut-il à votre avis faire passer dans des gaines?
Merci pour vos idées et infos
- remt
- Inscription Forum: 23 Jan 2007 11:01
J'ajoute une question au débat : combien avez vous prévu de cables entre la TV et l'ampli ? Avez vous utilisé le HDMI 1.4 pour vous affranchir d'un cable ethernet ?
- Pseudoto
2, pourquoi ?
C'est pas assez ?
C'est pas assez ?
- Yves84210
- Inscription Forum: 22 Fév 2007 11:45
1 "aller" (HDMI)
1 "retour" (optique) - pour le son TV
je ne vois pas ce que l'on pourrait mettre d'autre ?....
le réseau ne vient pas de l'ampli si tu n'utilise pas du HDMI 1.4 avec des appareils compatibles.
Chez moi il vient d'un switch
Après, j'ai plein d'autres cables vers la TV, mais ils ne sont pas connecté à l'ampli, mais aux sources videos....
1 "aller" (HDMI)
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Je n'ai pas été clair
Je pensais à :
- câble hdmi
- câble secteur
- câble ethernet éventuellement
Alors, pour vous répondre :
1/ je pensais que le ethernet pouvait passer par le 1.4 HDMI ... hors il faut la compatibilité HEC (Hdmi Ethernet Connec) ce qui semble pas être le cas de mon futur Onkyo 609... je n'ai pas encore regardé du coté de la PS3.
2/ pour l'optique retour de la TV, inutile x2 car ARC via le HDMI et surtout, je regarde la TV via la box qui sera branchée à l'ampli ... donc pas besoin d'un retour de la TV logiquement
3/ je me pose la question de l'intérêt du cable ethernet sur la TV...ce sera une Pana 50VT30. Vu qu'en général, c'est pour du contenu en ligne ou du firmware, que mon ampli, la PS3 et la freebox dont déjà raccordées....bof l'intérêt
Pour le coup, moi mon intérêt, c'est de tout brancher sur l'ampli et de juste faire une sortie vers la TV...
edit : http://www.hdfever.fr/2010/01/07/hdmi-1 ... lications/ petit résumé dans lequel je crois comprendre que, du moment que le périphérique est compatible réseau ET qu'on a un cablehdmi 1.4, on peut virer les éthernet intermédiaires ... vais vite tester ça sur ma PS3 moi
Je pensais à :
- câble hdmi
- câble secteur
- Pseudoto
Ma femme m'a acheté 50VT30. Mon 46W5500 était déjà accroché au mur avec ça.
http://www.ecranlounge.com/produit-35318-884-meliconi,support,tv,mural,fixe,freestyle,flat,10.htm
Je peux utiliser ce support pour le 50VT30 et surtout je dois prendre quoi comme vis ?! Car je pensais les avoir dans le carton du plasma.
- bastmac
- Inscription Forum: 28 Mar 2006 1:32
Bonjour bastmac
tu as http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... 0VT30E.htm
Compatible Support Mural : 400 x 300 mm , Poids (sans pied) : 31.00 Kg
ton support et pas compatible sauf erreur du descriptif
Fiche Technique détaillée de FLAT 10
Norme de fixation (VESA) : 400 x 200, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 400, 100 x 100, 180 x 120, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 300 x 200, 500 x 300
- xylophages
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Un LCD, une fixation orientable et... un mur placo !
Bonjour à tous et à toutes,
Je ne suis pas un habitué de ce forum et malheureusement pas très calé en bricolage.
Tout est dans le titre, mais j'explique quand même...
Je me suis inscrit car je possède un LCD Samsung LE32S67BD DE 82 cm, VESA 200x200 de 11 kg. Auparavant, il était posé sur son socle sur un meuble TV bas. Mais depuis quelques temps, mon fils de 2 ans a une fâcheuse tendance à monter sur le meuble pour toucher l'écran et même le secouer.
Donc, j'envisage de l'accrocher au mur à une hauteur suffisante pour qu'il ne puisse plus l'atteindre, mais pas trop haut pour que cela reste confortable à regarder. Et puis de toute façon, j'ai envie de me débarrasser de ce meuble qui ne s'intègre plus du tout dans notre nouveau salon.
Problème no 1 : la configuration de notre salon ne permet pas d'envisager une installation avec un support fixe, car sinon : 1/regarder la TV deviendrait vite un calvaire et 2/les prises seraient du coup trop éloignées et je n'ai pas envie de me lancer dans de gros travaux pour les déplacer (d'autant que je suis locataire, pour longtemps normalement, puisque je viens d'emmenager, mais locataire tout de même). Quand à la solution goulotte, elle risque d'être inesthétique sur +/- 3 mètres de long.
J'envisage donc de fixer ma TV avec un support orientable qui puisse s'intégrer au plus près du coin de la pièce où se trouvent les prises. De plus, cet endroit est aussi le plus adéquat pour y disposer la TV car le bras me permettrait de casser l'angle de la pièce avec l'écran, tout en offrant un confort maximal depuis chaque point du salon. Le petit matériel (Freebox, graveur DVD et Wii) sera intégré soit dans un meuble bas d'angle (mais je crains que cela ne serve de marche à mon fils pour accéder de nouveau à la TV), soit dans un caisson mural... à voir... je n'ai pas d'idée précise là-dessus...
Problème no 2 : mon mur est en placo. Je ne sais pas précisément de quel type. Je sais juste qu'il donne sur le garage dont le mur est en briques creuses. Entre les deux, j'ignore ce qu'il y a... Mais je sais par contre que, pour avoir percé quelques trous dans d'autres pièces, il y a de fortes chances pour que l'isolation soit la même, à savoir : laine de roche. J'envisage de démonter une prise électrique pour regarder ce qu'il y a vraiment derrière sans faire un nouveau trou dans le placo.
J'ai lu les 153 pages de ce topic (ça m'a pris deux jours !). Je sais donc ce que vous pensez tous : placo+bras de déport = fixation par tige filetée et scellement chimique. OK... Je me prépare psychologiquement à cette solution, mais j'aimerais bien ne pas avoir à en arriver là... Car je ne suis pas un pro du bricolo, si vous voyez ce que je veux dire...
Bon, je ne suis pas non plus un manche, mais j'ai peur de louper des étapes quoi... et puis je n'ai pas forcément le matériel adéquat non plus. Donc cela siginifie faire des frais supplémentaires... Bref ! Vous l'avez compris, j'aimerais bien trouver une autre solution.
Alors j'ai cherché et j'ai pensé à ceci :
http://www.son-video.com/Rayons/Accessoires/SupportsEcrans/Industrie-Design-Wall-it-004.html?utm_source=criteo02&utm_medium=widget&utm_campaign=Criteo02
ou
http://www.son-video.com/Rayons/Accessoires/SupportsEcrans/Industrie-Design-Wall-it-007.html?utm_source=criteo02&utm_medium=widget&utm_campaign=Criteo02
ou encore
http://www.supporttv.fr/support-mural-tv/premier-mounts-ptm-b-black.html
mais aussi
http://www.supportsmuraux.fr/lunar-1-black.html
J'ai tenu le raisonnement suivant :
Si le risque d'arrachement vient de la distance entre le mur et l'écran, à cause de bras de déport, alors si l'on peut diminuer cette distance, l'effort devrait être moins conséquent. Du coup les vis molly seraient peut-être suffisantes...
Car avec ces systèmes, la distance entre le mur et la TV varient de 69 mm à 95 mm selon les modèles. Il ne s'agit que de simples rotules.
Dans un tel cas, est-ce que des chevilles molly suffiraient ? Ou le support mural est-il trop petit (donc espacement des chevilles trop faible) ?
Merci de votre aide...
ou
ou encore
mais aussi
- Narayana
- Inscription Forum: 27 Déc 2011 14:55
Et bien, au vu des modèles que tu nous montres, si ton fils veut se pendre à l'écran, tu ne vas pas y échapper aux tiges filetées et au scellement chimique.
DSL
DSL
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
chafpa a écrit:Et bien, au vu des modèles que tu nous montres, si ton fils veut se pendre à l'écran, tu ne vas pas y échapper aux tiges filetées et au scellement chimique.
DSL
Merci pour ta réponse.
Mais étant donné que le déport est faible (inférieur à 10 cm) je ne comprends pas trop pourquoi un scellement chimique est nécessaire... ?
Quelque chose m'échappe... C'est sûr que c'est un gage de solidité, mais est-il VRAIMENT nécessaire ?
Et ne peut-on pas le remplacer par autre chose ? Par exemple, j'ai peut-être trouvé une solution alternative :
http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_ ... chevillage
ou
http://www.hellopro.fr/fixation-de-chau ... oduit.html
Qu'en pensez-vous ?
Pour mémoire : mon écran ne pèse que 11 kg. Ce n'est quand même pas la mer à boire ! Si ?
Merci d'avance...
- Narayana
Narayana a écrit:Problème no 2 : mon mur est en placo.
Faudrait vraiment savoir de quoi est constitué ton mur car là, tu nous parles de placo et les 2 modèles de chevilles dont tu mets les liens sont faits pour aller se fixer dans de l'agglo directement ou revêtu d'un isolant
Si ton mur = Placo + laine de verre ou de roche + Agglo de béton ou brique, le modèle pour chauffe-eau fera l'affaire mais pas l'autre.
Avant, assures-toi de la constitution de ton mur : Un trou de bon diamètre (pour que tu puisse y passer un doigt) à la perceuse dans un endroit discret que tu reboucheras après.
HS ON :
Bonnes Fetes chafpa et tous les autres....
HS OFF.
HS OFF.
- matoumix
- Inscription Forum: 04 Aoû 2010 23:52
