Premier Test des Comfort Cushion Pads de bravia3D (Blazing3D)Je viens de recevoir aujourd'hui les pads de bravia3D vendus sur son site Blazin3D pour 47.95$.
J'ai enlevé (avec regret
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
) le HMZ-T1 de mon casque C3 que j'utilise habituellement avec grand plaisir et confort.
Les pads de bravia3D sont arrivés dans une enveloppe du japon, bien emballés, protégés par une fine pochette transparente, accompagné d'un 1/4 page avec les photos des pads imprimés.
La vidéo publiée par bravia3D explique comment monter les 3 pads.
Pour le pad cental (strap du HMZ qui est rigide), c'est très simple, cela glisse bien vu la rigidité du strap Sony.
Pour le pad arrière (strap du HMZ qui est souple), c'est plutôt assez difficile, le plastique souple bloquant dans le pad, qui est assez serré.
J'ai du avoir recours à un tournevis plat pour "pousser" le strap du HMZ dans le pad en m'appuyant sur les 2 petites aspérités qui servent à l'accrocher dans les crans.
Pas facile, mais pas impossible. Il faut juste s'aider d'un outil comme un tournevis, sinon on risque de tirer sur ce strap souple du HMZ (en le manipulant), et il ne parait pas très solide comme vous savez...
Reste le pad fontal, celui qui passe au dessus de la tête (dans le sens de la longueur).
J'ai choisi la solution de le passer devant le pad frontal du HMZ pour plus de confort.
1er essai avec le pad medium du HMZ :Après un peu de tâtonnement, j'arrive à comprendre que le pad central devient l'axe principal du support du HMZ et qu'il faut donc que celui-ci soit
très très bien réglé.
Le poids est vraiment
très allégé sur le front, ce qui pour moi était
l'objectif de l'achat de ces pads.
Pas éliminé, mais allégé, du genre cela doit être
supportable plus d'une heure sans trop souffrir, ce qui n'était pas le cas avant...
Maintenant, le sweet spot (le réglage de la netteté).
Je trouve que c'est beaucoup plus simple avec les pads.
(surtout avec le central bien sûr).
En effet, la pression sur le front n'est plus le critère principal, mais plus la
position du casque
autour de la tête.
Oui, autour, car c'est le pad central qui supporte le casque, et donc celui-ci va pivoter selon cette courbe (cet axe).
Pour moi, il a été possible, vraiment assez facilement de trouver ce sweet spot, mais par contre,
assez impossible de le conserver !
Pourquoi ?
Car je n'arrivais pas à maintenir suffisamment le HMZ au bon endroit pour éviter qu'il ne bouge.
(Je ne pouvais pas assez serrer la sangle arrière par exemple).
Et le casque portait aussi
beaucoup sur mon nez pour avoir ce sweet spot.
Donc je pense que
le nez va être le problème au bout d'un moment, pas le poids sur le front devenu lui très léger !).
2ème essai avec le pad small du HMZ :Cela n’a pas bien sûr amélioré le confort frontal, mais quand même supportable, mais pas trop longtemps je pense.
J’ai du monter sur le pad arrière mon système de poignée mousse pour avoir assez de possibilités de serrage sur l’arrière de la tête (sans monter la pièce offcielle du HMZ qui ne doit plus passer dans le pad maintenant).
J’ai trouvé beaucoup plus difficile de faire descendre le strap arrière sur la nuque.
Ceci est du au pad central qui maintient le HMZ assez haut, même si j’essaye de l’avoir plus relâché afin de faire descendre le HMZ.
J’ai trouvé que par rapport au sans pads (HMZ nu), le sweet spot était obtenu avec le HMZ plus loin des yeux (impression car moins de pression sur le front).
Au début je serrais trop (habitude du HMZ nu), mais c’est vraiment agréable de devoir moins appuyer sur le front.
1er bilan global :
Gros plus au niveau confort frontal- Sweet spot plus facile à trouver
Sweet spot plus difficile à maintenir- Réglage du pad central très sensible
(pas facile de défaire le velcro et de le rattacher juste 1 mm plus loin/près)-
Contact du HMZ avec le nez assez important- Durée de port du HMZ certainement plus longue avant apparition des douleurs
- A Tester
dans la durée pour voir si le confort est vraiment la.
- Moins confortable que mon C3, et surtout plus difficile à régler.
- Le C3 ne bouge pas, le HMZ avec ces pads si, il faut donc rajouter un adaptateur pour tendre le strap arrière (poignée mousse dans mon cas), et là je trouve que
cela bouge encore beaucoup trop… (tests complémentaires à faire).
![Image](http://img835.imageshack.us/img835/5671/testhmzbraviapads1a.jpg)
![Image](http://img195.imageshack.us/img195/397/testhmzbraviapads1b.jpg)
![Image](http://img94.imageshack.us/img94/2140/testhmzbraviapads1c.jpg)
Voilà, donc pour un premier test
Edit :Je pense que les problèmes constatés pourraient être en partie résolus en travaillant sur un équilibrage, en disposant des poids pour lester l'arrière du HMZ au niveau du strap sur la nuque...
Une idée de quels types de poids mettre ?
(gros plombs de pêche ?)
Il faut que cela reste aussi assez "discret" pour ne pas gêner l'appui de la tête sur le dossier du fauteuil...
