Bjr, je voudrais faire des mesures, j'ai un micro Apex 220 et une une carte son Waveterminal 192X, elle delivre 12v en sortie micro.
Pour le micro, il faut entre 15v et 48v, je pensais m'acheter THE T.BONE MICPLUG USB, logiquement ça devrait fonctionner et j'ai besoin de rien d'autre ( à part un logiciel ) ?
Sinon si quelqu'un a-t-il essayé le THE T.BONE MICPLUG USB, est ce qu'il fonctionne très bien.
Merci de votre aide.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Google [Bot], jaoued, Mefisto, mouchli, PierreA et 40 invités
THE T.BONE MICPLUG USB est ce un bon choix pr l'Apex 220 ?
- gaucan
- Inscription Forum: 14 Oct 2006 10:43
J'ai utilisé ce T-Bone avec un ECM8000 . Il faut mettre le niveau du micro a fond pour avoir quelque chose. Mise à part ça, il fonctionne.
Francois
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
Salut
Je l'utilise également avec un ecm8000, aucun soucis.
- STRA
Il marche aussi pour moi avec un ECM8000.
Par contre je ne vois pas comment calibrer cette carte son pour appliquer une correction dans REW par exemple.
Main bon entre une enceinte, un micro et une carte son, c'est toujours cette dernière qui présente le moins de défauts.
- GauffDeLieche
- Inscription Forum: 05 Aoû 2008 9:51
Merci pour vos conseils, je l'ai acheté et ça marche nickel.
J'ai essayé mais quand vous faites des mesures, c'est à partir du lieux d'écoute ou à 1m de chaque haut-parleur, car avec mon dcx2496 je peux rectifier ma courbe, il y a un equalizer dedans.
Merci pour vos conseils.
- gaucan
frgirard a écrit:au point d'écoute
Francois
en principe les mesures, pour la mise au point du filtre et tout ce qui concernent les enceintes, se font à 1m, voire plus près, pour minimiser l'influence de la pièce.
Ensuite tout le reste c'est traitement acoustique de la pièce, et effectivement mesures par rapport au point d'écoute.
- ludovico69
- Inscription Forum: 01 Mai 2009 10:53
Ok donc si j'ai bien compris pour trouver les filtres adequates etc avec mon dcx 2496, je prends les mesures à 1m ensuite le reste au pt d'écoute.
- gaucan
ludovico69 a écrit:frgirard a écrit:au point d'écoute
Francois
les filtres du dcx sont paramétrés si je ne me trompe pas ?
Le cas de Gaucan n'est pas de la mise au point d'enceinte ?
Francois
- frgirard
9 messages
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
