Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Discussions sur les enregistreurs...
PANASONIC DMR-BST800
Message » 20 Nov 2011 14:43
Je regarde depuis quelque temps pour acquérir un lecteur Blue Ray avec HDD, et j'ai trouvé celui ci DMR-BST800.http://www.panasonic.ch/fr/Produits/Produits+Grand+Public/Home+Entertainment/Blu-ray/Enregistreurs+Blu-ray/001011001004/DMR-BST800EG/description.html
Il semble ne pas être commercialisé en France, alors cela veut il dire qu'il ne serait pas compatible TNT SAT ?
N'ayant pas accès à la TNT hertzienne, ce lecteur me paraissait une évolution du dmr-pst500.
Sinon quelle solution existe il ? Chez Samsung, pas de gestion du satellite et pour les autres il y en a tellement
Merci d'avance pour votre aide.
MArcopololo
Marcopololo
Inscription Forum: 22 Nov 2010 19:44
Message » 21 Nov 2011 9:44
Après réflexion je m'interroge sur le fait que ce matériel ne pourrait pas fonctionner en France, étant donné qu'il est vendu en Suisse ?
Le logo Canal+ready veut il dire que si je met une carte canal+, cela ne fonctionnera pas ?
Merci d'avance
MArcopololo
Marcopololo
Message » 03 Déc 2011 13:05
Possédant ce modèle Panasonic DMR-BST800 je ne comprend pas bien le branchement de base pour enregister 2 programmes simultanément. Ce modèle possède un double-tuner DVB-S/S2 et pour ma part je suis abonné à Canalsat par une parabole satellite. Fau-il donc avoir un cnnecteur multiple (si oui lequel?) pour brancher une prise LNB1 et une prise LNB2 ; ou bien faut-il utiliser un système unicable SCR (?) pour brancher la prise LNB1 et activer 2 bandes utilisatrices? Sinon faut-il avoir 2 têtes d'enregistrement
jcpernot06
Inscription Forum: 02 Déc 2011 11:13
Message » 03 Déc 2011 15:17
Va voir page 26 de ton manuel pour activer la fonction unicable si tu n'as qu'un seul cable d'arrivée. Sinon un découpleur alimenté pourrait peut être faire l'affaire.
Peux tu nous dire s'il fonctionne avec la TNTSAT ?
Et où l'as tu acheté ?
Marcopololo
Marcopololo
Message » 04 Déc 2011 8:50
jcpernot06 a écrit:Possédant ce modèle Panasonic DMR-BST800 je ne comprend pas bien le branchement de base pour enregister 2 programmes simultanément. Ce modèle possède un double-tuner DVB-S/S2 et pour ma part je suis abonné à Canalsat par une parabole satellite. Fau-il donc avoir un cnnecteur multiple (si oui lequel?) pour brancher une prise LNB1 et une prise LNB2 ; ou bien faut-il utiliser un système unicable SCR (?) pour brancher la prise LNB1 et activer 2 bandes utilisatrices? Sinon faut-il avoir 2 têtes d'enregistrement
L'idéal est d'utiliser un LNB (tête de réception) twin avec 2 câbles en descente qui sont connectés respectivement en LNB1 et LNB2; mais dans le menu de configuration il y a peut être un réglage qui permet d'utiliser le double tuner avec un seul câble en descente, a vérifier.
Tu confirmes que cet appareil décrypte les programmes HD de Canalsat avec une carte seule 039?
tvhd
Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:00
Message » 04 Déc 2011 18:51
J'ai bien lu la notice page 26 , mais il y est mentionné un système UNICABLE (SCR) ; quel est ce système ? Car dans le mode d'emploi page 14 il est dit que si l'on utilise un seul cable satellite à la prise LNB1 l'enregistrement simultané de 2 programmes ou le visionnage de la télé pendant un enregistrement sont impossibles.
Achat chez Thecnic24
jcpernot06
Message » 04 Déc 2011 20:59
Le système unicable est lié à ta tête de réception SAT.
Voilà un lien qui te donnera des explications. Mais en clair tu ne pourra utiliser ton lecteur en visionnant et en enregistrant en même temps que si ta tête est de type unicable. Sinon, double tête avec deux cables. Ou des dédoubleurs comme sur le lien que je met ci dessous.
http://tnt62.xooit.fr/t3612-technologie-les-LNBs-et-switch-UNICABLE.htm
Marcopololo
Message » 07 Déc 2011 5:44
Donc si j'ai bien compris les raccordements en page 16 du manuel, dans un premier cas il me faut un répartiteur d'antenne pour avoir 2 cables et les raccorder à LNB1 et LNB2 ou dans le deuxième cas il me suffit d'une tête unicable
jcpernot06
Message » 07 Déc 2011 19:27
Oui tout à fait, à toi de voir ce qui est le plus simple.
A priori la tête unicable est détectée et permet au tuner de faire du double tuner.
Mais pour confirmation tu peux essayé de poser la question au SAV panasonic.
Et avec TNTSat tu as essayé ?
Marcopololo
Marcopololo
Retourner vers Enregistreurs
