tu as du rater le message jsute au-dessus, je te disais que j'avais trouvé ou il fallait agir...
donc j'ai déjà fait cette modification, et j'ai des sous-titre et des blancs jaune pale....
et comment se fait-il que toutes mes entrées soient modifiées en même temps ???
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 582 invités
Astuces et réglages G9 Pioneer....
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Si ton blanc vire vers le jaune , c'est qu'il n'y a pas assez de bleu . Essayes voir de pousses le BH vers les +3/+4 et éventuellement le BB à 0 .
Tu sais , si tu n'a pas de sonde , il faut y aller petit à petit ...
A plus .
A plus .
- remy0667
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 2:18
antislash a écrit:
que ce passe-t-il ? j'ai raté qqchose ?
on peut bien configurer un réglage différent par entrée, non ?
Salut antislash,
tu fais tes réglages sur quel mode image ?
Parce que par exemple si tu utilises le mode "cinéma", les réglages de ce dernier seront les mêmes pour toutes les entrées/sources utilisant le mode "cinéma".
Seul le mode "utilisateur" est unique pour chaque entrée/source.
Certains utilisent le mode "cinéma" pour l'entrée source du lecteur BR, et le mode "standard" ou "utilisateur" pour celle du démodulateur TV par exemple...
- fab92
- Inscription Forum: 27 Aoû 2007 21:22
- Localisation: WGS84 : 48° 53' 14'' de latitude Nord et 02° 16' 03'' de longitude Est
+1, seul le mode Utilisateur est différentiable selon les entrées .
- Cyrano222
- Inscription Forum: 02 Sep 2008 13:31
J ai regarde le blu ray columbiana et j ai une image saccadee tout au long du film.
Mon lecteur LX 54 regle en auto diffuse en 1080 24hz. J ai essaye differents reglage sur mon KURO 6090 sans succes.
En forcant la sortie du lx 54 sur 1080p je n ai plus de saccade et mon kuro diffuse en 1080 50HZ.
J ai deja regarde une trentaine de blu ray c est la premiere fois que j ai ce phenomene.
L un d entre vous pourrait t il m aider?
- schmithy
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 12:40
schmithy a écrit:Bonjour
Salut ,
Etais tu sur le mode 3 (72 Hz) , dans les options du Kuro ?
- remy0667
remy0667 a écrit:schmithy a écrit:Bonjour
Salut ,
J ai essaye les 3 modes cela n avait aucune incidence sur le phenomene
J ai refais le test avec Big Fish qui diffuse en 24hz et je n ai aucun probleme de saccade
- schmithy
Salut antislash,
Ah ben voilà !!!
Je me disais aussi.
Oui, je suis en mode Cinéma
@Urga : tu est en quel mode pour tes réglages ?
- antislash
Mode " Cinéma " sur la LX55 et mode " User " sur le G5 C+/Csat et Sony BD370 , idem en TNT .
Hier soir j'ai commencé à me concocter un réglage avec le mode " User " et LX55 .
- Urga
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 14:35
ben m..... ça ne m'arrange pas ton histoire.
j'avais espéré un autre mode qui m'aurait expliqué ce problème de couleur jaunatre...
Je ne vois alors vraiment pas ou peut etre la différence entre chez toi et chez moi
- antislash
la couleur tu peux la régler comme tu veux, non ?
- dem1980
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
le pb est surtout qu'en utilisant les réglages idem Urga, je n'obtiens à priori pas ce qu'il obtient.
différence de version de dalle ? d'électronique ?...
- antislash
antislash a écrit:le pb est surtout qu'en utilisant les réglages idem Urga, je n'obtiens à priori pas ce qu'il obtient.
Toutes les dalles ne sont pas strictement identiques . Donc tu ne peux pas faire un copier/coller de réglages d'un écran à l'autre . La plupart des écrans Pioneer tirent légèrement vers le rouge . Le mien par contre ,il tire vers le vert . Comme toi je me suis pris la tête en appliquant les réglages des autres , et c'était logique que je n'obtienne pas les mêmes résultats visuels . Et d'après ce que tu racontes , tu es sûrement dans le même cas .
Si tu ne veux pas passer des heures à tourner en rond , il n'y a qu'une seule issue : une sonde . Elle ne te donnera pas la vérité absolu , loin de la . En tous cas pas celles à 100€ . Et cela dépend de trop de la source utilisée , mais aussi du matériel utilisé pour filmer ce que l'on regarde , de la balance de blancs réalisée ( ou pas ) avec ces matériels , du post-traitement en studio , etc .... En gros , on peut le constater tous les jours , tu n'auras pas la même température de couleur sur TF1 que sur M6 ou France 2 . Ni le même gamma . Ni la même saturation des couleurs . Idem entre un truc filmé avec une Imax , un caméscope HD , une caméra pro SD , ou un téléphone portable . Etc .....
Mais au moins avec l'aide d'une sonde , tu auras une idée assez claire dans la direction vers laquelle tu dois aller . Et des fois , comme évoqué plus haut , ce n'est pas forcément la même d'un écran à l'autre . C'est un peu comme cela que je ne suis aperçu que sur mon écran , je devais en fait rajouter du rouge , alors que la plupart des personnes en retirait . Après , si je veux coller pil poil à la norme D65 , je dois encore en rajouter un peu plus . Mais comme je n'aime pas trop le rendu trop chaud , notamment pour ce qui est " tout venant " de C+ ou de la TNT , je m'abstiens .
Mais dans l'immédiat , pour ce qui est de ton image jaunâtre , je l'ai déjà évoqué ce matin : il doit manquer du bleu . Le jaune est une couleur secondaire , donc tu ne peux pas la règler directement . Il faut jouer avec les couleurs primaires pour faire " bouger " le jaune . Et comme les couleurs inter agissent entre elles , dès que tu en bouges une , les secondaires bougent aussi , et pas seulement le jaune . Et c'est là ou hélas tout ce complique . Mais pour faire simple , sur un triangle CIE , le jaune est à l'opposé du bleu . Donc, plus tu retires du bleu , plus l'image devient jaune . A contrario , plus tu rajoutes du bleu , moins ton image sera jaunâtre . Après , il faut aussi faire attention de ne pas trop en rajouter , sinon la couleur d'une pelouse tourne vite au vert flashy , et le rendu global sera trop froid .
A toi de jongler avec cela afin de trouver l'équilibre qui te convient .
PS : pour regarder tous les jours C+ ou la TNT , je préfère aussi le mode " utilisateur " . Il est un peu plus difficile à calibrer en terme de gamma , mais globalement , l'image à plus de peps que le mode cinéma . A mon sens , ce dernier , avec les modes Isf , convient mieux aux platines DVD ou Bluray .
- remy0667
Yep...
que de bonnes nouvelles...
Au final je suis revenu, en mode cinema, à la température de couleur automatique "haut", celle qui me convient le mieux et me semble le plus naturel sur mon écran.
là j'ai de vrais blancs à mes yeux, et en effet le jaune disparait au profit du bleu.
peut être une image un peu froide, mais je la trouve tres naturelle sur les tons chairs.
de temps en temps j'hésite juste entre le "haut" et le "moyen haut" cela dépend en effet de la source ou du film regardé.
quant à la sonde, ben voilà, quoi... question de prix, sans être assuré d'obtenir qqchose qui plaise à mes yeux.
si un jour un spécialiste HC à la tres bonne idée de louer des sondes, là j'y penserai sérieusement.
A mon avis ce serait tout à fait rentable comme business...
- antislash
Le mode " Cinéma " ci tu l'as réglé avec une source , en l'occurence avec ta LX55 , ci tu t'en sers sur une autre source avec les réglages de la LX55 sa peu pas le faire évidemment .antislash a écrit:ben m..... ça ne m'arrange pas ton histoire.
Faut faire un choix LX55 ou autres sources .
- Urga
