Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Carte protection CC
Message » 03 Déc 2011 22:33
J'ai une question sur la carte de protection CC de phil qu'on trouve ici : http://phil.charlet.free.fr/publi/cartescg/controlecc/
J'ai voulu revoir mes règlages dans l'ampli 3 canaux Zenquito équipé du SS et de la carte protection CC, et lors de ce règlage, j'ai largement dépassé les 1V, sans effet sur la carte de protection ...
Donc je dois avoir merdé dans sa mise en oeuvre ...
J'ai relié le 0V, le +12V, les masses.
J'ai alimenté mes cartes satellites depuis REL+ et REL -
Et rien d'autre ...
Apres réflexion, je ne comprends pas comment ça peut détecter le CC ...
Merci,
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 03 Déc 2011 23:20
Quid de la detection???? Le fil qui vient de la sortie ampli (avant le relais) et qui va se connecter à coté (il y a un pad pour souder le fils) des diodes dans d ela carte dont tu montre le typon.
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 04 Déc 2011 10:28
Tu parles des pads sous les '1', '2', '3' ... a gauche des diodes ?
Carte Protection CC
Marsupilami
Message » 04 Déc 2011 10:59
Ben oui, mon ami Marsu!!!
Il faut relier ces points à la borne connectée à la 10k de chaque cartelette relais.
C'est par là qu'on mesure la tension sur la sortie HP.
Tu cable sur le connecteur 2 points de cette "cartelette relais" le "HP+" de chaque canal : la partie qui vient de l'ampli sur le côté 10K, et le côté qui va à la prise HP sur l'autre.
Sur le connecteur 3 point, de gauche à droite,
- la sortie "REL-"
- la sortie "REL+"
-le point 1 ou 2 ou 3 suivant ton usage.
Philby
Message » 04 Déc 2011 21:01
Arg ... j'avais tout faux !!! :mdr: :evil: :evil:
Et donc pour terminer, sur la cartelette, l'arrivée +HP sur la borne du bas sur bornier du haut, et direction sortie +HP via la borne du haut de ce même bornier ...
Hervé
Marsupilami
