Oui, j'en suis conscient.
Je suis passé par Paris la semaine dernière, et en ai profité pour tenter ma chance chez RT60 alors que c'était fermé (19h). La chance était avec moi : 2 rouleaux d'Akustiband dans le coffre au retour.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
Salle sous comble - mur guide d'onde
- arny14
- Inscription Forum: 23 Juil 2008 10:43
Mais c'est qu'il me nargue en plus!
T'as bien raison, autant rire de tout
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
pour ma part ça a été phaltex sur solives / osb en 18/ fermacell puis duralay sur la totalité de la surface
ensuite bande de phaltex su le pourtour de la salle pour désolidariser les murs
moquette au sol, tissus tendu et plafond ..... un resultat vraiment sympa
Config dans mon profil
Salle:https://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/salle-dedie-homecinema-chartres-finalise-t30081972.html?hilit=chartres6
- fredthefred
- Inscription Forum: 12 Juil 2006 23:45
retour d experience: pour ma part ça a été phaltex sur solives / osb en 18/ fermacell puis duralay sur la totalité de la surface
- fredthefred
bonjour fred,
merci de ton retour. C'est quoi du duralay ?
je vais aller fouiner sur ton post
Arny
Arny
- arny14
Du duralay c'est une sous couche bitumeuse qui est beaucoup employé au canada pour absorber les impacts ( et c'est clair que ca marche bien, ma salle est au dessus des 2 chambres et le resultat au vu du volume sonore est impressionnant... on est d'accord qu'il n'y a pas que cela mais quand même..
- fredthefred
urgent ...
Question : en épaisseur 60 ou 80mm, quelle LdR utilisez vous ? tarifs ?
Il parait que l'alpharock ne se fait plus...
- arny14
regarde rockplus c'est de la 70 kg en panneaux
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Merci pascal. J'ai un peu de mal a trouver les tarifs. Je vais passer chez Point P.
- arny14
essaye LM ils sont moins chere (mais sur commande)
- pascal 95
Mise en oeuvre Green Glue ...
HELP - Questions :
- Sur une plaque (Fermacell ou BA13 ou OSB), tous les combien doit on mettre des vis pour mettre les plaques en compression ?
- Est ce la meme répartition pour une pose au sol ou pour les redressements ?
- Si deux plaques sont mal jointives (espace de 1mm), peut on simplement mettre de la GG ou du sealant dans l'espace présent, ou "c'est mort" ? (pour info, ce n'est pas la couche finale qui a ce probleme)
Mais pourquoi ces questions maintenant ? ...
HELP - Questions :
- arny14
Plancher 1 : Fermacell et Green Glue
pourquoi ces questions de mise en oeuvre maintenant ? car la premiere epaisseur du plancher est posée et que j'ai des soucis...
Que dire de la mise en oeuvre de la Green Glue ..?
- On l'entrepose à +4°C mini. Elle gèle car elle contient beaucoup d'eau. C'est important pour le stockage.
- La température de mise en oeuvre est de 5°C à 35°C. Ca tombe bien, il fait 10°C ce matin dans les combles.
- Un pistolet applicateur c'est bien car il permet de mieux doser que smplement pousser avec un baton, surtout pour de nombreuses applications. Mon pistolet accroche lorsque le tue de GG est fini. Une plaie pour le sortir.
- La GG ne sent pas mauvais.
Application
- Utiliser un seul embout applicateur permet de limiter les pertes de GG et aussi de toujours avoir le meme dosage (ou presque...).
- Une fois la cartouche finie au pistolet, et bien bizarre on peut encore faire sortir un peu de GG en appuyant avec un tube rigide ou un bâton. Attention, parfois ca part fort ... et on ressemble à un martien (la GG "colle à la peau" LOL )
- Il vaut mieux faire plein de petit filets fins que des gros espacés... peuve par l'exemple
On applique GG au pistolet. Tout va bien, c'est fun. On en met un peu partout.
Les "bouses" de GG, c'est ce que j'ai recupéré en ré-appuyant sur le tube avec un baton... pas négligeable
et on met en place. Aller, avant de visser, on essaie d'enlever pour regarder si il y a des trous...
Ca fait un peu ventouse, mais pas trop car pas vraiment appuyé.
Mazette ! Que de trous !!!
Heureusement on peut etaler plus en appuyant Par contre, bonjour l'effet ventouse (mais c'est fait pour monsieur !)
Une rangée plus tard
Un plancher plus tard...
Sur le pourtour, j'ai mis des morceaux de dalle caoutchouc. Ca se coupe facilement au cutter (eviter les scies électriques ou autre, car le bitume fondrait et bousillerait la lame en moins de deux). La masse volumique avoisine les 500kg/m3.
Maintenant pour les questions du message précédent : je ne suis pas satisfait (trop exigeant ? ?) du résultat.
- ca bouge un peu a la jonction des plaques : peut être que les plaques ne sont pas assez sous tension (manque de vis) ?
- une ou deux plaques ont du bouger lors de la pose et hop, un filet de 1mm dans le nez...
Application
- arny14
Pour info, les dalles caoutchouc sont en promo chez Casto : 8,50€ au lieu de 10,50€. A bon entendeur
Sinon, les réponses de JPLsur la GG me rassurent. pour le moment, en attendant avant une autre crise de questions
Bonne soirée
Bonne soirée
- arny14
Coool Arny.
C'est bien ce que tu fais je trouve.
Je sais par quoi tu passes, j'y suis passé.
Maintenant je suis un peu plus philosophe avec les travaux.
Question: le fermacell n'a aucune propriété de dillatation? Je dis çà en voyant les morceaux bitumeux que tu places entre le Fermacell et la structure de la charpente.
- moonloop
