Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, mentosse, symus35 et 31 invités
Media JukeBox et Media Center : Trucs et Astuces !
Message » 04 Nov 2011 22:13
rlebrette a écrit:
autrichon gris a écrit:euh, oui je veux bien !
Par MP si tu veux, ou içi si ça aide tout el monde... Faut que j'achètes une deuxième fois JRiver ??
Une license JRMC est valide pour tous les ordinateurs sous ton toit.
Bon je vais essayer de m'atteler à cette tâche ici même comme ça tout monde pourra en profiter.
Je vais traiter le sujet en plusieurs posts car ça sera plus facile.
Pour commencer voici un screenshot d'un de mes JRMC en cours de fonctionnement, ça va me permettre d'étayer mon "discours" à venir.
L'une des fonctions les plus puissantes de JRMC est la gestion de zone, qui utilisée avec les serveurs de médias permet de faire vraiment tout ce qu'on veut.
Ci-dessous la vue en lecture en mode Theater View.
(441.9 Kio) Pas encore téléchargé
(499.08 Kio) Pas encore téléchargé
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette
Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
Message » 04 Nov 2011 23:38
La partie qui va nous intéresser ici se concentre sur la gestion des zones:
Un zone JRMC représente un point de diffusion (audio et/ou video) dans le réseau JRMC, elle peut consister en une configuration spécifique sur la même machine, une autre instance JRMC, ou tout autre appliance DLNA supportée par JRMC (à condition quelle soit "pilotable" au sens DLNA).
Les zones peuvent être liées entre elles pour une diffusion simultanées. Dans une liaison de zone il y a toujours une zone maître, ici avec l'icône verte.
Dans la configuration que je montre ici, on voit six zones de diffusions (surlignées en jaune) dont cinq sont distinctes, c'est à dire des instances de JRMC. Deux zones sont associées à la même machine Ordinateur Bureau (HP) et Ordinateur Bureau (Casque), ces deux zones sont définies de façon physique sur la même machine, la première référence la carte son du PC avec une configuration particulière, et la deuxième une carte son dédiée à un casque avec d'autres réglages. Je n'ai pas d'appliances DLNA.
Le bloc "Lien" représente un ensemble de zones, qui sont gérées de façon simultanée, la diffusion se fait dans toutes les zones en même temps.
La partie surlignée en vert présente les bibliothèques accessibles par le client et qui peuvent être utilisée pour alimenter les zones. Dans mon cas il y a "Main Library" (la bibliothèque locale qui est vide), et "Serveur Media" qui est une instance JRMC qui se trouve sur mon serveur et qui alimente tous les JRMC clients.
Tout client JRMC inséré dans un réseau JRMC peut piloter l'ensemble des zones du réseau.
Pour activer toute cette mécanique il suffit d'activer le réseau JRMC pour chaque instance.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 04 Nov 2011 23:50
Pour ce qui est de la diffusion rien n'est plus simple, on sélectionne la zone dans laquelle ont veut que la prochaine commande s'applique et c'est tout.
On peut passer d'une zone à une autre pour les piloter de façon différenciée, par exemple je peux lancer les Eagles sur le groupe (zones liées), et mettre du Vivaldi sur le casque du PC alors que sur ce même PC la carte audio fait partie du groupe précédent...
Dans le cas des zones liées c'est la zone maître qui "stream" vers les autres clients.
Dans le cas d'une zone pilotée par un autre client si le client partage la même médiathèque la zone utilisera directement les données de la médiathèque, par contre si la zone n'a pas accès au média lancée par le client, le client "streamera" le média vers la zone qui n'a pas le flux.
Dans ma configuration je suis monté jusqu'à 8 zones liées, et je diffuse sans aucune desynchro sans pb.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 05 Nov 2011 8:35
Merci c'est très clair !!
En revanche il est moins clair dans les FAQ que je puisse réinstaller JRiverMC sur un second PC sans repayer passés 15 jours après le réception du mot de passe, ce qui est le cas chez moi. Faut que j'essaye...
Dans mes bidouilles du petit matin, je viens de réussir à faire lire sur foobar sur un PC client, un fichier flac lu par Jriver sur un pc Master, avec Plugplayer comme télécommande. Bon, franchement la qualité de lecture des fichiers streamés en wifi est très aléatoire chez moi, avec des blocages qui font bégayer la musique (on a l'impression d'écouter du David Guetta en 78 tours en quelque sorte). Je pense que je vais rester à des unités autonomes dans les zones que je veux musicaliser, ou alors faut que je revoie toute mon install. réseau qui effectivement n'est pas d'une fiabilité absolue.
autrichon gris
Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Message » 05 Nov 2011 9:49
autrichon gris a écrit:Merci c'est très clair !!
Passé quinze jours, tu demandes un renouvellement de clé, tu as le droit à 10 renouvellements de clé par année, et cela à vie. C'est ici : https://rover.jriver.com/cgi-bin/restore.cgi
Pour le réseau j'ai du cablé 100M/1G et du WIFI G/N, et pas de problèmes de lag.
Extrait de la FAQ a écrit:Q: I purchased a month ago, but when I try to reinstall, it doesn’t work.
A: Each Install Key can be used for a limited time. You can get a new Install Key, free of charge, by visiting the Restore Page . Double check your system date.
Q: I tried to restore several times, and the last time it failed.
A: You have ten free restores per year. After that, you need to purchase another Registration Code.
Q: Can I install on more than one PC?
A: During the two-week period after you have purchased or restored, you can use the Install Key you received to activate the program on your other PC’s. You may use the program on your work PC and on your home PC's with a single license.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 20 Nov 2011 0:18
J'utilise media center 16 et je souhaiterai pouvoir lire ma musique sur ma tv samsung.
J'aperçois bien ma tv dans la liste "lecture en court" lorsque j'active le dlna dans: use media network...mais j'ai un message d'erreur lorsque je veux lire un fichier sur ma tv (lecture tv...)
there was a problem controlling the selected dlna device. double check your device server and network settings. something went wrong with playback.
Merci pour votre aide...
aurecadid
Inscription Forum: 08 Nov 2011 15:16
Message » 20 Nov 2011 13:31
aurecadid a écrit:Bonjour à tous,
Pour piloter un périphérique DLNA à partir de JRMC il faut un protocole spécifique, qui n'est pas forcément activé automatiquement sur la télé, vérifie qu'il est correctement activé.
J'ai aussi vu dans les dernière mises à jour (peut-être en 17) qu'il y avait de nouvelles fonctionnalités dans ce domaine. Peut-être que la V17 réglera ton pb.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 21 Nov 2011 11:35
Petite question aux spécialistes.
J'utilise depuis un moment Jriver Media Center (15 puis 17) et j’utilise depuis peu le dlna avec un ampli Marantz.
Je lance ma musique depuis J-river dans la zone Marantz et tout fonctionne parfaitement.
Reste que j'avais cherché et "cru" lire que le dlna supportait les dsp. J'ai fait plusieurs essais mais le Studio DSP n'est pas pris en charge même en utilisant la fonction tout convertir.
Est-ce vraiment possible d'utiliser studio DSP ou j'ai mal compris ?
firewall
Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
Message » 21 Nov 2011 13:00
firewall a écrit:Est-ce vraiment possible d'utiliser studio DSP ou j'ai mal compris ?
Je n'ai pas ce type de configuration, mais ça en discute sur le forum JRiver:
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=57526.0
Visiblement tout se fait dans la configuration réseau DLNA.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 21 Nov 2011 16:09
rlebrette a écrit:Je n'ai pas ce type de configuration, mais ça en discute sur le forum JRiver:
C'est ce thread que j'avais lu !
Donc le studio dsp n'est pas pris en compte. Uniquement le replaygain.
firewall
Message » 29 Nov 2011 10:32
Bonjour à tous _
Comment ajouter une webradio ? genre cherieFM ( je suis mélomane :-) )
Merci d'avance
ovuka
Inscription Forum: 25 Oct 2010 9:58
Message » 29 Nov 2011 12:32
ovuka a écrit:Bonjour à tous _
Merci d'avance
Et bien si tu as l'adresse du flux, tu fais "File>Open Stream" (je me souviens pas des termes exact en frenchy :)
Une fois connecté, tu peux ajouter le flux en cours dans une playlist et rassembler toutes tes radios dans le navigateur des médias audio (ça marche de la même manière pour les Podcasts, qui apparaissent alors comme des éléments audios)
Tu peux après le diffuser sur n'importe quel périphérique DLNA, comme pour un morceau de musique.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 29 Nov 2011 12:35
Plus d'informations dans la langue de Shakespeare ici:
pour les webradios: http://wiki.jriver.com/index.php/Web_Media_%28Radio%29
pour les podcasts: http://wiki.jriver.com/index.php/Podcasts
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 05 Déc 2011 10:28
Merci !!! ça marche parfaitement !!
Autre question : mon pc est relié sur ma TV en hdmi et en dvi sur un écran tactile.
Je cherche à garder l'interface vue théâtre sur le tactile et avoir la vidéo ( un film ) sur ma TV. J'ai réussi en détachant la vue mais c'est pas top !!! y a t'il une autre méthode ???
Merci d'avance
ovuka
Message » 05 Déc 2011 11:37
ovuka a écrit:Merci !!! ça marche parfaitement !!
Merci d'avance
Il faut utiliser le menu suivant:
Tools/Options/Tree & View/Full Screen
Attention pour voir correctement tes moniteurs ici il faut s'assurer bien sûr que tu es en mode extended Windows.
Ni le mirroring, ni les modes étendus constructeurs (par ex. Eyefinity d'AMD) ne sont supportés.
-Mon Coin HC-
rlebrette
