Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MrBond et 48 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
Message » 27 Nov 2011 15:56
Dur de décrire une sonorité.
Je pourrais te donner les volumes, ça ne t'indiquera pas forcément grand chose, car ni toi ni moi ne connaissons le gain de mes blocs de puissance.
Ca se ressent bien à volume correct. Je n'écoute jamais de manière discrète.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 27 Nov 2011 18:14
Fafa a écrit:Pas vraiment :
- mes frontales ne sont pas coupées
- mais j'ajoute un bass management à 60hz pour "enrichir" le signal du caisson en grave (le LFE est parfois un peu léger).
Rien compris moi.... :oops:
mouchli
Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Message » 27 Nov 2011 19:04
Fafa a écrit:
en version bluray se film ?
je vais essayé :P
Identique sur les deux supports. :wink:
harrr , je viens de ne les refaire
le BR est plus punch je trouve .
par contre les bass dégage du gaz . :o :o :o
pas trouvé de bass grass comme tu as dit , mais plutôt des bass tout à à fait conforme au son que l'on trouve dans les voiture custum quand c'est de la musique
breff , pas grave :wink:
vas faloir que je me refasse l'integral :love:
couper le caisson , sachant que le préampli s'en charge déjà ...
Effectivement, faut pas couper le caisson. Mais beaucoup le font.
coupure haute à 120 hz , oui pourquoi pas , mais pas plus bas , car il perdra du signal LFE
Exactement. je suis ravi d'entendre ça, car je suis souvent incompris quand j'explique cela.
qu'as tu comme cable RCA/RCA qui relier ton préampli au caisson , en quelle longueur ?
Du AIV Blackmoon en Y, d'une longueur de 5m.
Je n'ai jamais testé autre chose sur mon caisson.
ça , c'est intéressant !
un DD mériterais d'étre plus mal mener avec un autre model de câble
tes tests son fait avec quel type de source et elle est relié comment et avec quoi sur ton préampli ?
Lecteur Sony S760 en HDMI
Préampli yamafa 3900 (=Z7)
super !
juste ton HDMI .....
suivant ta signature , avec 100/150 euros sur la table et opp , là tu passe en nitro comme dans le films
tes fréquences de coupure sur ton préampli ?
Bass management coupé à 60hz.
ton gain dans ton préampli est à combien sur la sortie sub ?
+2.5dB.
Mais cette donnée dépend également du niveau des autres enceintes, de mes goûts, de ma pièce...
tu verrais ma piéce , dans genre compliqué ....
il y a toujours moyen :wink:
tes alimentations AC sont branchées comment : ligne direct ou sur l’installation classique de la maison ...
Installation classique, mais avec barette secteur et cable secteur Bessecteur.
là encore , vue le matos que tu as , il mériterait au moins une alimentation spécialisé , idem LV/LL : 20 amps
et puis , tes réglages dans ton DD sont comment ?
Ils sont bien! :mdr:
Me souviens plus trop.
J'ai effectué la calibration dans les réglages de l'art, puis corrigé à l'oreille en fonction de mes goûts et attentes.
à l’oreille !!!! , enfin quelqu'un qui ose croire que les machines font pas tout bien :P
et merci pour toutes ces infos :P
les petits nota c'est histoire de :wink:
elles sont fait par rapport à des expérience perso bien sur
par contre j'ai dut , dus mal m'exprimer .
c'est à mondraker que s’adressait les questions sur les caractéristiques de son instal :oops:
PS : si cela t’intéresse Fafa, je peux te donner quelques indications pour encore mieux optimiser ton instal .
option : ouvrir encore plus la bande passante et encore mieux coordonné ton système
c'est juste en accessoires , car de base , chapeau , ton ensemble est super .
peut étre plus en MP , histoire de pas monopoliser le post :wink:
pas trop non plus , mais si cela fonctionne .
option paramétrage du Yamaha ?
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 27 Nov 2011 19:15
Oui, c'est ça. Et dans ces voitures, c'est gras. :wink:
Ce ne sont pas des cables de mierde, je te rassure.
super !
Pas compris.
J'y ai pensé. Puis finalement, c'est chiant les travaux, et onéreux qui plus est.
J'avais réussi à obtenir une courbe assez linéaire. Mais bon, à l'écoute... ben c'est linéaire et moi, j'aime quand ça "punch" justement. :wink:
Si tu vois des trucs à corriger, n'hésite pas.
Principe de base :
- le caisson joue le LFE
- et il joue les basses des enceintes délcarées en SMALL.
Mes frontales sont en LARGE. Du coup, le caisson ne joue que le LFE et c'est parfois un peu léger.
Par exemple : le DVD de Schreck 1 avait un LFE muet. Sans bass management, pas de basses dans le caisson.
Dans pas mal de cas, la musique n'est pas non plus codée en LFE.
D'où l'intérêt de rajouter un bass management afin d'alimenter le caisson de manière plus "punchy".
Pour ce faire, il faut activer l'option "double bass" (chez Onkyo) ou "bass mix both" (chez Marantz) ou "SW + Avant" (chez Yamaha).
Fafa
Message » 27 Nov 2011 19:32
T'arrive pas à faire chanter un DD12 ? :o
kbil69
Message » 27 Nov 2011 19:39
j'ai fais une mesure au micro qui m'a été consayé par une personne du forum, et effectivement il n'a pas de différence sur la courbe entre asservissement mini et maxi, j'ai donc bien un problème sur le caisson, mais lequel? accéléromètre , carte de gestion ou encore logiciel......bref je suis dégouté d'avoir payé aussi cher dans un truc pas fiable, comme tous se qu'on achète de toute façon, excusé moi j'ai les boules :x
mondraker
Inscription Forum: 16 Jan 2010 11:35
Message » 27 Nov 2011 19:41
kbil69 a écrit:T'arrive pas à faire chanter un DD12 ? :o
Bien sûr que si. :o
J'ai même un DD15 pour le HC maintenant. Le DD12, c'est pour la hifi.
Fafa
Message » 27 Nov 2011 19:46
A vi, ça rigole pas :mdr:
kbil69
Message » 27 Nov 2011 19:50
mondraker a écrit:j'ai fais une mesure au micro qui m'a été consayé par une personne du forum, et effectivement il n'a pas de différence sur la courbe entre asservissement mini et maxi, j'ai donc bien un problème sur le caisson, mais lequel? accéléromètre , carte de gestion ou encore logiciel......bref je suis dégouté d'avoir payé aussi cher dans un truc pas fiable, comme tous se qu'on achète de toute façon, excusé moi j'ai les boules :x
Pour avoir les boules à ce point, j'imagine qu'il n'est pas garantie?
Cela dit, je ne suis pas certain que l'asservissement se voit sur la courbe. :idee:
Fafa
Message » 27 Nov 2011 19:52
sur un DD15 c'est assez net sur la courbe notamment dans le grave entre 16hz et 30hz
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 27 Nov 2011 19:54
Et oui il est plus garantie, pourrais tu faire l'essai de ton coté fafa? pour confirmer mes dires
mondraker
Message » 27 Nov 2011 19:55
Ouaip.
Je fais ça après manger.
Fafa
Message » 27 Nov 2011 19:58
cool merci beaucoup :D moi aussi je vais manger, bonne app a tous et encore une fois merci a steff-hifi pour le conseil.
mondraker
Message » 27 Nov 2011 20:31
Bon, je viens de tester sur mon DD15. Pas de différence significative sur le plan graphique.
Ca bouge un chouilla en dessous de 30hz effectivement, mais c'est d'un pixel.
J'ai essayé plusieurs fois, avec différents niveaux sonores et deux positions de micro.
A l'écoute, y'a un truc qui vibre quand l'asservissement est au minimum, qui ne vibre pas quand il est au maximum! :lol:
Fafa
Message » 27 Nov 2011 21:08
Ok, c'est pas très flagrant l'histoire, que doit on en conclure? apparament steph-hifi voit une grande différence, et toi Fafa en écoute hifi tu perçoit quelque chose.
Et sinon, le test tu l'as bien fais avec l'asservissement sur 1 puis sur 8?
mondraker
