Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MrBond et 53 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
Message » 17 Nov 2011 22:53
Ok
impec
comme quoi on est attentif , mine de rien
par contre là où je comprend pas trop , c'est que les enceintes GKF SVP 1000 MKII
http://www.uncinemachezvous.fr/site/ind ... -1000-mkii
elles ont une bande passante de 60 Hz - 20 kHz
dans se cas là c'est plutôt 80 hz .( je suis dans le même cas de figure , mais avec moins de rendement :o )
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 18 Nov 2011 12:09
avec la version logiciel 2.2.2 sur le DD12 velodyne il y a des ameliorations au niveau de la bande passante car j'ai remis mes ancienne données
et la ou j'avait mis +3db a 20hz je l'ai ai enlevé et j'ai une courbe plate
la polar que j'avait mis a - je doit la mettre a +
avec la version 2.0 j'avait modifié 7 fréquences
avec la version 2.2.2 je modifie que 3 fréquences pour obtenir la meme courbe.
et il descent plus bas car j'etait a 20hz maintenant 17 hz.
je n'utilise pas l'affichage du dd12 pour visualiser la courbe car beaucoup trop imprecis
j'utilise le logiciel truerta .
spads
Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Message » 18 Nov 2011 12:14
HS ON - Juste pour Info Alt+ImprEcran et on obtient une copie juste de la fenêtre active. ImprEcran fait une copie de tout l'écran. ;) HS Off
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Message » 18 Nov 2011 18:42
thermique85 a écrit:Ok
impec
Il ne faut jamais se fier aux spécifications des constructeurs, c'est comme les watts des amplis ...
Les SVIP1000 se coupent à 100Hz, en dessous elles chutent d'un coup !
kbil69
Message » 18 Nov 2011 19:23
impec
bon , dommage .... :-?
en regardant ta signature de façon plus attentive , c'est pas plutôt ces enceintes ?
http://www.g-k-f.com/bancs_test_pdf/PAC ... %20SON.PDF
au quel cas , là le 100hz est bien , voir 110 hz suivant comment se comporte le recouvrement .
pour faire se test , je me suis servi du SMS-1 en position analyse
cela m'a permit de voir la courbe des enceintes ( caisson en Off ) et ensuite la bonne association des deux ( caisson en On )
mais c'est déjà chose faite :P .
thermique85
Message » 18 Nov 2011 19:32
Les miennes sont les petites soeurs des SVP1000.
Mon frère à eu les SVP1000, après analyse = 100Hz.
Ce sont les mêmes boomers, par contre aucune idée au niveau du filtrage interne.
kbil69
Message » 18 Nov 2011 20:29
SMS-1 dans les PA pour ceux que çà intéresse :wink:
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 19 Nov 2011 5:16
:thks:
HC_Chucky
Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Message » 26 Nov 2011 16:37
Bonjour a tous
Je possède un caisson vélodyne DD12 depuis 1 ans marié à des enceintes klipsch RB61 RS52 ET RC52, couplé à un ampli yamaha rxv4600. J'utilise mon système surtout en home cinéma et quel que fois en hifi. Mon problème et le suivant, je n'arrive pas a ressentir la moindre différence entre le mode asservi ou non que se soit en hifi ou en hc. Est il possible que l'accéléromètre soit en panne, ou alors un problème logiciel peut être? je suis en V2.2.0
Et vous, quel sont vos impressions avec l'asservissement? je ne trouve pas beaucoup de retours d'expérience sur les forums.
Merci de vos réponses.
mondraker
Inscription Forum: 16 Jan 2010 11:35
Message » 26 Nov 2011 16:40
Sur ce topic, tu risques de ne pas obtenir beaucoup de réponses.
Les caissons asservis sont fort rares et le SMS1 ne peut pas asservir un caisson.
Il faut justement un accéléromètre sur la membrane, en communication avec le processeur du caisson.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 26 Nov 2011 16:45
bonjour
Il me semble que toi même tu possédes se caisson? la gestion de l'asservissement se fait bien au niveaux du sms, je me trompes?
mondraker
Message » 26 Nov 2011 19:14
La série DD de Velodyne intégre le SMS1.
Et l'asservissement se règle dans le paramètre "Music/Theater".
Ce paramètre est absent du SMS1, mais est bien présent dans la série DD.
Fafa
Message » 26 Nov 2011 20:56
mondraker a écrit:Bonjour a tous
peux - tu faire un petit point sur tes réglages et ton câblage
comment tu as fait ton analyse
et quant tu dit , que tu trouve pas de différence entre l'asservissement et sans , que veux tu dire par là :P
thermique85
Message » 26 Nov 2011 21:06
Mondraker possède un DD12, de mémoire, et non un caisson + SMS1.
DOnc, il possède bien le réglage d'asservissement sur son DD, mais cela est indisponible sur le SMS1.
Fafa
Message » 26 Nov 2011 21:52
Fafa a écrit:Mondraker possède un DD12, de mémoire, et non un caisson + SMS1.
je suis pas trop d'accort avec toi .
asservi , c'est juste un terme technique .
c'est quoi un DD ?
c'est un caisson de basse HdG + un SMS-1 intégré .
le programme du DD et la démarche est la même que celle du SMS-1
voila une personne qui fait bien voir comment son programme fonctionne et quelques conseils
http://www.jjumper.org/calibration-dd12.php
thermique85
