D'après mes tests, Zappiti fonctionne donc en "lecture seule" sur le dossier des vidéos. Ceci est un très bon point pour certains ou un mauvais pour les autres.
Un bon point quand on n'aime pas avoir ces vidéos avec pleins de fichiers jpg, nfo et compagnie. Cependant, quand on souhaite uniformiser un dossier vidéo, cela est gênant car si on scrape pour Zappiti et qu'on change d'interface, il faut rescraper à nouveau.
Il serait pas mal de pouvoir avoir le choix de :
1) renommer les vidéos avec une structure (un film par dossier ou non) pour uniformiser cela
2) sauver quelques fichiers standards (le nfo, la jaquette et le fond) avec la vidéo pour ne pas scraper plusieurs fois
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alainjeanmi, Emmanuel Piat, pecman32 et 33 invités
ZAPPITI MEDIA CENTER : Système de Jaquettes de films/séries
- dem1980
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
Bonjour, j'ai un petit souci , aucune version de zappiti fonctionne sur mon mini pc portable 10"
Quand je l'ai installé , je lance zappiti , une barre de chargement s'affiche puis un message d'erreur apparaît , en explicant zappiti à rencontrer un problème et dois fermé
Quelqu'un a une idée
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Tu es sous quel Windows ?
- dem1980
Tu peux tenter de poster ton fichier log.txt.
Tu vas le trouver là :
C:\Documents and Settings\[TON NOM SOUS WINDOWS]\Local Settings\Application Data\Zappiti\log.txt
Renomme le fichier actuel en "log2.txt" (ou supprime le, mais le renommer est plus sûr).
Tu lances ensuite une fois Zappiti jusqu'au message d'erreur, puis tu fermes le message d'erreur/Zappiti.
Tu vas ensuite ouvrir le fichier log.txt qui vient d'être recréé en double cliquant dessus.
S'il n'est pas trop gros, tu peux le poster ici je pense.
Ou au moins les quelques dernières lignes (tu as la date et l'heure en début de ligne).
- dem1980
je vais essayé
- HC_Chucky
dem1980,
voilà l'intérieur du fichier log
25/11/2011 17:49:45 > Message : Could not find a part of the path 'C:\Documents and Settings\Admin\Bureau\zappiti\SplashScreen.png'.
25/11/2011 17:49:45 > Stack : at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)
at Zappiti.Views.PrepareApplication.DownloadCompleted(Object sender, EventArgs
- HC_Chucky
ok j'ai recopier tous le dossier ou il le cherchait et maintenant ok
Un tous grand à toi dem 1980
- HC_Chucky
wxcvbn1 a écrit::thks: dem1980,
cette ligne là est étrange... on dirait que Zappiti est installé sur ton bureau ?
Tu as fait une installation propre dans c:\Program Files\ ? tu n'as déplacé des fichiers ?
Tu as bien installé dans "C:\Program Files\HDLand\Zappiti" ?
Ton dossier "C:\Documents and Settings\Admin\Bureau\zappiti"
chez moi c'est "C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Zappiti"
Étrange...
- dem1980
OUi , c'est bizarre mais je n'ai rien fait cette fois mais il y a 2 ou 3 mois j'avais installé zappiti et il fonctionnait, il y a t'il eut conflit , mais je t'ai répondu juste avant toi , regarde juste avant ta question
Encore
Encore
- HC_Chucky
A
Petite question... mon favori pour lancer Zappiti c'est _Zappiti
Je peux faire quelque chose pour le "_" ??
- dem1980
surement une bête de question
Comment lors du scan du DD ou se trouvent tous les film pour que les film tombent dans les bonne catégorie
Exemple dans le DD j'ai un répertoire FILM, ENFANT,MUSIQUE,DOC et DEMO pour que lors du scan zappiti, il me transfert toutes les affiches dans la bonne catégorie FILM,ENFANT,MUSIQUE,DOC et DEMO sans devoir le faire en manuel.
- HC_Chucky
Re-bonjour, encore une autre question :
Comment faire pour avoir en dessous à droite de la page dans l'onglet catégorie , toutes les catégorie visible car dans mon cas je n'ai qu' une infime partie des catégorie qui s'affiche , je ne vois que les 3 première catégories et les icones sont coupé et comme j'en ai 5 des catégories il y en à 2 que je ne sais pas voir
Et la Charte !!
EDIT Gandalfux Staff Multimédia
Et la Charte !!
- HC_Chucky
Je vais vois si on ne peut pas corriger ce problème d'affichage.
Christophe.
Christophe.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Merci cristophe
- HC_Chucky
