Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 44 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Pioneer 2011: BDP-140/440/LX55 - Tout en 1ère Page
Je suis comme " Ha-Dé " avec la LX55 le Kuro me surprend encore alors que je croyais avoir tout vu ...
- Urga
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 14:35
Igor Kirkwood a écrit:J'ai réalisé le test de Frenshprince en DVD ....mon "Français" est resté propre.....Donc ?? pas de problèmes
Merci Igor pour ton test
Cela signifie que soit ma platine a un souci, soit qu'il y a un reglage d'activé (ou de désactivé) qui engendre ce problème.
Je regarderai ça plus longuement dans la soirée
- Frenshprince
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 12:30
jacko a écrit:Te serait il possible de donner tes paramètres de sortie sur le LX55.
Cette histoire de couleur qui "bave" est assez troublante.
D'après les photos c'est comme un décalage du bleu ?! Etrange.
-HDMI single
-RGB 0/255
-resolution 1080P
-HDMI out audio Raw
-control no
-HDMI color 36 bits
-HDMI 1080P 24 Hz activé
-3 D No
Alors ?
- Igor Kirkwood
Urga a écrit:Je suis passé au MKV et la c'est le bouquet sur l'image ...
Du BD .
Sans blague
Tiens au passage, sur les couleurs tu es réglé comment sur la LX55 ?
- fouche
- Inscription Forum: 10 Jan 2005 9:54
Igor Kirkwood a écrit:jacko a écrit:Te serait il possible de donner tes paramètres de sortie sur le LX55.
-HDMI single
-RGB 0/255
-resolution 1080P
-HDMI out audio Raw
-control no
-HDMI comor 36 bits
-3 D No
Alors ?
Merci pour l'info.
Ceux qui constate le problème devraient tester avec exactement ces réglages.
Puis vérifier.
Igor, as-tu essayé de brancher le lecteur en mode separate ?
- fouche
Alors les copains, maintenant que vous les avez depuis quelques jours, est-ce que l'on pourrait avoir juste un petit résumé des options et paramètres à changer pour avoir ce que la platine donne de mieux actuellement ?
- The Dji
- Inscription Forum: 25 Jan 2010 12:14
-HDMI single
-RGB 0/255
-resolution 1080P
-HDMI out audio Raw
-control no
-HDMI color 36 bits
-3 D No
Alors ?
Perso, je n'ai pas non plus ce soucis avec le test.
Mes réglages avec en gras ce qui diffère
- HDMI single
- RGB 16/235
- resolution 1080P
- HDMI out audio Raw
- control Activé
- HDMI color 36 bits
- HDMI 1080P 24 Hz activé
- 3 D Auto
- BanditFrane
- Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
jacko a écrit:Igor Kirkwood a écrit:jacko a écrit:Te serait il possible de donner tes paramètres de sortie sur le LX55.
-HDMI single
-RGB 0/255
-resolution 1080P
-HDMI out audio Raw
-control no
-HDMI comor 36 bits
-3 D No
Alors ?
Merci pour l'info.
Puis vérifier.
Bien en fait, lors de mes tests passés, j'avais exactement ces réglages là.
Donc je pense plutôt regarder ce soir du coté des modes d'images.
Car si ma mémoire est bonne, il me semble qu'à l'époque il y avait sur le lecteur Pioneer DV989,
un paramètre dans les options de mode, permettant des décaler les franges bleu/vert et rouge/jaune.
Et mal utilisé, ce paramètre engendrait ce genre de souci là.
A suivre donc...
- Frenshprince
Si ceux qui n'ont pas ce souci pouvait prendre une photo identique à la mienne,
cela me permettrait d'avoir de quoi contacter Pioneer.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Frenshprince
Français
Et voici ....le Français correct ( )
...la qualité photo portable l'est moins
- Igor Kirkwood
On devrait créer un topic sur les réglages de la LX55, histoire de voir ce qui s'adapte le mieux au Kuro par exemple..
Ou juste remonter ça en page 1.
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
le shad a écrit:On devrait créer un topic sur les réglages de la LX55, histoire de voir ce qui s'adapte le mieux au Kuro par exemple..
c'est fait
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Sauf erreur de ma part il manque ceux de Igor et de BanditFrane, qui sont sur cette page.
Merci pour la tenu de la page 1 en tous cas!
- le shad
Merci Igor, ça va bien m'aider
En regardant les photos, et sans savoir si ton APN amplifie quoi que ce soit, tu as aussi un décalage de contour sur le texte
Bleu/vert sur le 1
Rouge/jaune sur le 2
Bleu/vert sur le 1
- Frenshprince
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
