Vos conseils sont bienvenus sur cet élément un peu obscur, que je souhaite intercaler entre mon dac mytek 192 dsd stereo et mes blocs Noforce. Télécommande indispensable.
Un tombe facilement sur le Jolida JD 50 sur le net, mais pas grand chose d'autre.
Des idées, des suggestions, des retours d'expérience ?
Merci d'avance,
Autrichon
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Vin262 et 6 invités
Tout sur les appareils Pré-amplificateur
Quel preampli passif de qualité ?
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
C'est quoi un pré passif ?
- color382
- Inscription Forum: 27 Mai 2010 23:22
color382 a écrit:C'est quoi un pré passif ?
Un contrôleur/aténuateur ou potentiomètre (contrôle de source/volume) qui peut contrôler/abaisser un signal, mais ne peut l'amplifier.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
frgirard a écrit:Pourquoi passif ?
Francois
Na pas altérer la pureté du signal entre 1 DAC de course qui est lui même preamp (mais sans telco) et des blocs de compèt' !
D'ou l'idée d'une altération minimum du signal entre les deux, et avec l'idée de bypasser la fonction preamp du dac via le preamp passif.
Un préampli passif c'est un controleur de volume et un selecteur de sources qui fonctionne sans avoir besoin d'être branché sur le secteur pour fonctionner.
Ca ressemble à ça :
http://www.thevintageknob.org/rotel-RHC-10.html
Son usage est controversé. Beaucoup de réserves ont été faites concernant ce type d'appareil, ici notamment :
viewtopic.php?f=1056&t=29814072&p=170253347&hilit=préampli+passif#p170253347
(Voir les post d'haskil)
Ca ressemble à ça :
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
Mais donc si le pré passif atténue le signal au lieu de l'augmenter, il faut donc avoir une source avec une sortie variable ?
Car si on branche une platine cd lambda sur un pré passif, on aura un son tout faible je me trompe ?
- color382
autrichon gris a écrit:frgirard a écrit:Pourquoi passif ?
Francois
Tout préampli altére le signal passif comme actif. Et le passif en plus c'est source probléme plus qu'une solution.
Cela dit avec télécommande ça va être difficile.
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
color382 a écrit:Mais donc si le pré passif atténue le signal au lieu de l'augmenter, il faut donc avoir une source avec une sortie variable ?
Oui. Le passif est un atténuateur dans une boite.
Francois
- frgirard
Bon, bon... Je range donc l'idée au placard.
Le jolida a une telco. Mais je ne connais pas du tout ce produit. En plus si le pre passif est torpillé par haskil, alors la, il est urgent de s'abstenir.
à l'usage, je trouve aussi que le réglage de volume intégré dans le DAC est la meilleure solution; le mien a un réglage dans le domaine numérique, c'est souverain.
L'intérêt, si tu est en XLR, c'est que tu n'est pas limité par la longueur des cordons de modulation: cela permet de placer ton DAC à portée de main... et de rendre inutile la zapette
(et puis perso, je déteste les chaines genre étalage de matos entre les enceintes, sur le meuble "Hifi" en verre: je trouve du dernier des ringards les intérieurs qui ressemblent à des boutiques de hifi )
C'est aussi cool que les anciennes pubs QUAD:
... ou, summum de l'hédonisme hifi, AMHA, la Cello Palette sur son support à côté du canapé:
Plus modestement, il y a chez nous 5m de cordons XLR entre le DAC et le caisson des enceintes actives, puis encore 5m entre le caisson et les moniteurs, ce qui laisse une grande latitude pour un positionnement pratique des éléments.
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
J'aurais apris quelque chose aujourd'hui !
- color382
- peter.pan
- Inscription Forum: 01 Aoû 2003 22:46
saveriancouty a écrit:Bonjour,
J'adore "le summum de l'hédonisme" ! Je suis en xlr, mais je vois mal 5 m de cable aller, qui est un cable usb qui sort du PC et 5 mètres retour XLR (x2), traverser le salon. Oui, alors je peux piloter le son en numérique via l'iphone, l'appli plugplayer qui me sert de telco le permet....
Je pense que se passer de préampli, c'est accepter de perdre beaucoup pour obtenir en retour un bénéfice douteux. On gagne en transparence, peut-être, mais de ce gain découle-t-il une amélioration de la qualité sonore ? Ce n'est pas évident... sauf peut-être si le système est installé dans une pièce à l'acoustique idéale et si tous les enregistrements dont on dispose sont excellents... Personnellement, ce gain théorique ne m'a pas encore décidé à abandonner la possibilité d'avoir accès à des réglages de tonalité et celle de connecter plus d'une ou deux sources à mon système.
- holggerson
Retourner vers Pré-amplificateur
