Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dolay, Fred_95, Geothor33, Herve71, Lazer127, ludel, retour1984 et 83 invités
~Hiddukel's MediaRoom~ Salle terminée - maison vendue
Message » 21 Nov 2011 18:04
tu es à 6m aussi !
moi 5 ! :ane:
hiddukel
Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Message » 21 Nov 2011 23:06
Il me plait bien aussi l'epson 6000...
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 21 Nov 2011 23:57
Euh et la Sika expensive elle est prévue pour quoi ??? :hein:
Nabby41100
Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Message » 22 Nov 2011 10:25
hiddukel a écrit:tu es à 6m aussi !
moi 5 ! :ane:
et tu crois qu'un mètre fait la différence :hein:
STTEPH
Inscription Forum: 21 Jan 2011 10:19
Message » 22 Nov 2011 10:41
Nabby41100 a écrit:Euh et la Sika expensive elle est prévue pour quoi ??? :hein:
bah, pour faire le raccord plafond !
je monte mes blocs de BC, et je laisse 5mm en haut, que je comble avec la mousse.
j'ai pas bon ????
moi 5 ! :ane:
bah en tout cas, sur projectorcentral, à 5m, c'est parfait, à 6m, ils disent qu'il n'y aura pas assez de luminosité...
j'imagine en plus que les resultats sont pour de la 2D.
hiddukel
Message » 22 Nov 2011 10:49
le pb c'est que tes blocs ne seront pas fixés au plafond(ce qui pour moi fragilise ta construction), la mousse expensive ne fera que la jointure...
cedric_77550
Inscription Forum: 16 Aoû 2008 18:40
Message » 22 Nov 2011 10:55
Alors là, j'ai un peu de mal à comprendre.
que ce soit chez Pointp, LM, ou meme sur Internet,
c'est cette manière qui est conseillée... mousse PU pour combler les 5 derniers mm.
hiddukel
Message » 22 Nov 2011 11:09
si c'est conseillé comme ca, moi j'ai préféré remplir de colle...
cedric_77550
Message » 22 Nov 2011 11:21
l'autre possibilité, c'est de combler avec une bande liège + colle.
Je vais commencer à monter tout ca ce WE. je verrais bien sur le moment. ;-)
hiddukel
Message » 22 Nov 2011 18:09
La meilleure solution consiste a insérer des tiges filetées dans les poutres maçonnées. tu montes ton mur... à deux rangs du haut, tu continues à blanc (sans coller) pour déterminer l'emplacement des BC du dernier rang... tu fais un trait sur la poutre béton à chaque joints de BC .... tu redémontes les deux derniers rangs... et marto perfo pour faire un trou de 10 à peu prés au milieu... un coup de scellement chimique... un fer à béton de 8 de diam (10 cm dans la poutre 18 cm en dehors) ... et on remonte... et là c'est solide.... :mdr: :mdr:
Perso je ferais pareil sur les murs et/ou poteaux verticalement et des deux cotés des murs que tu montes... environ une tige tous les 3 rangs de BC... il faut solidariser les murs entre eux...
Nabby41100
Message » 22 Nov 2011 18:55
Rhooooooo...
deja que j'arrive pas à trouver les U PVC pour le bas de cloison...
Pour le haut, je pensais mettre une traverse bois, fixée au plafond avec des tiges filetées scellées, et venir du coup encoller mon BC par dessous...
pour les cotés, j'avais prevu de mettre une tige tous les 3 rangs en effet.
j'ai un petit groupe electrogene donc pour la lumière, c'est ok.
par contre, comme je disais, je trouve pas en 10cm, les U plastique pour mettre en bas.
je trouve en 5 ou 7 cm, mais pas en 10...
sinon je peux pas mettre une traverse bois egalement au sol ? puis venir poser mes blocs de BC dessus. ?
J'esperais pouvoir commencer ce WE, mais sans les U, ca va etre compliqué. je pourrais au moins faire le tracage complet.
hiddukel
Message » 22 Nov 2011 21:39
Je t'avais dis les U PVC c'est pas évident à trouver , dans ma région je n'en ai pas trouvé, tu peux faire une petite chape avec du ciment type Sica fondation ça bougera pas et c'est parfaitement étanche . Pour le haut ta maison est ressente elle peut travailler , mais bon ton mur est accessible de l'autre coté (?), si c'est le cas tu pourras toujours refaire la jointure et puis c'est le bois qui va tenir le restant de ta salle et le bois lui peut travailler sans problème.
Taurp
Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Message » 23 Nov 2011 0:17
Et pourquoi tu veux mettre un U pvc ??? étanchéité ? à ce moment là comme dis Taurp une semelle en sica fondation puis un coup de goudron en pied des murs de chaque coté...
Nabby41100
Message » 23 Nov 2011 9:39
oui lapinou, comme c'est la dalle du sous-sol, avec en plus au niveau de la cave, pas de dalle, que du cailloux,
je voudrais eviter les remontées capillaire. meme si le BC est hydrofuge, l'humidité le fragilise.
Good news !
petit tour chez Gedimat ce matin !
et ils avaient des U plastique de 10cm !
normalement fait pour les carreaux de platre, (marque/produit caroplatre d'ailleurs) mais aussi nickel pour le BC !
J'ai tout de meme essayer de recuperer quelques conseils auprès du responsable, et d'après lui,
bandes résilentes de liège le long des murs, U PVC en bas de cloison, il n'y aura aucun soucis, bien au contraire.
car en cas de mouvement, le liège et la mousse PU en haut auront un effet de dilatation, et la cloison BC tiendra largement, seule, par son poids,
si je la monte correctement.
je pense faire quand meme un ancrage.
Sinon pour le plafond, la solution du responsable de gedimat, est la meme que pour la cloison placo de ma buanderie.
sous les hourdis plastique, on vient fixer un morceau de BA13 hydro au poutres, avec du MAP, et on vient fixer la cloison BC dessous.
je vais voir tout ca en detail, mais il a meme fait qq calculs de poids de cloison, etc...
et pour lui, no soucy.
en tout cas lapinou, comme tu me l'avais conseillé, nickel Gedimat !
hiddukel
Message » 24 Nov 2011 10:06
sauf que je t'avais parler de Bigmat... mdr
Nabby41100
