Hugh,
Tout arrive ... en fait j'ai merdu, et perdu une partie du boulot, entre autre, le 2e PCB avec XLR, mais j'ai la version en RCA, faut refaire qq bricoles.
http://www.premiss.org/Dossiers/
/projets/dit4192 -> les schémas et PCB
/emp -> qq empreintes de composants ( pcb )
/library -> certain composant ( schémas )
C'est tout au format Kicad ...
@+ Thierry
52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioSwing et 8 invités
[DIY]MiniPCB (DIT4192) convertisseur I2S -> SPDIF
- jimkirk
- Inscription Forum: 04 Fév 2006 12:25
bonjour
ma question est un peu bancale
mais je voudrais sortir de l'interface EVO en utilisant la sortie rj45 ( en i²s) et attaquer mon dac en hdmi ( qui est un faut hdmi ) qui permet d'etre attaquer en i²s via cette entrée
existe t il un adaptateur?
- legrand
- Inscription Forum: 02 Fév 2008 14:56
Malheureusement, même réponse que souvent, techniquement on doit pouvoir, MAIS (bah vi), il faut les schémas et sûrement un peu de temps pour décortiquer tout ça, ceci dit, je vois pas trop l'intérêt "acoustique" de la manœuvre, dans la mesure ou le W4S semble bien équipé en terme d'entrées ?
@+ Thierry
@+ Thierry
- jimkirk
Je ne connaissais pas l'I2S, mais ça a l'air intéressant. D'ailleurs, y-a-t-il un endroit où on peut trouver une description complète de l'I2S?
Sinon j'envisage d'utiliser ce convertisseur pour ajouter une sortie AES à un vieux générateur audio qui ne sert plus. Bon, je commence par installer Kicad si j'ai bien compris.
Edit: Le schéma électrique est incomplet, je supoose qu'il manque une librairie.
- AesEbu2
- Inscription Forum: 19 Avr 2006 0:20
AesEbu2 a écrit:Je ne connaissais pas l'I2S, mais ça a l'air intéressant. D'ailleurs, y-a-t-il un endroit où on peut trouver une description complète de l'I2S?
C'est Philips le créateur de l'I2S, les specs peuvent être trouvées sur :
http://www.classic.nxp.com/acrobat_down ... I2SBUS.pdf
Pour la lib, dis-moi ce qu'il te manque .... j'ai du raté un truc au zippage ...
@+ Thierry
- jimkirk
Ok, merci pour le lien.
Sinon il manque le dit4192 et la ferrite "bead", même si je suppose que les pattes du CI sont dans l'ordre. Par contre il manque aussi les valeurs de la plupart des composants sur le schéma.
Mais avant tout, je voudrais être sûr que c'est bien de l'I2S dans ce générateur :
Clock SCK = PCMCLK
Word select WS = PCMLE
Data SD = STD
Edit : Page 107 => http://www2.tek.com/cmsreplive/marep/10 ... 414_EN.pdf
Clock SCK = PCMCLK
Data SD = STD
- AesEbu2
Une solution alternative à la réalisation de transceiver digital serait d'exploiter le signal du bus I2C (I2S) pour l'envoyer directement au DAC.
Cela fonctionne pour la majorité des systèmes utilisant un convertisseur A/D - D/A. Il s'agit d'un standard exploité par tous les concepteurs de cartes électroniques Audio Digital.
La faiblesse de cette liaison réside en la limitation de la longueur à moins d'1 mètre.
Il suffira donc d'intégrer le(s) DAC(s) au plus près de la Source.
Exemple d'application: Sortie Digitale du Behringer DCX2496 et envoyer le signal vers des DAC externes comme souhaiter dans un post de ce Sujet.
Bonne journée.
Bonne journée.
- breweryfr
- Inscription Forum: 30 Juil 2006 20:36
52 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
