Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gride, jeff33770 et 23 invités
Controle Volume par LDR piloté en tension pour DS1802
Message » 18 Nov 2011 22:30
Si tu maitrise la programmation, les relais et réseau de résistance sont la meilleure solution selon moi!
linéarité, équilibre des voies, balance possible, symétrique, asymétrique, pas de vieillissement, choix de pouvoir mettre des résistances de qualité.
Que des avantages!
Philby
Message » 18 Nov 2011 22:58
ou utiliser un circuit comme le PGAxxxx
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 18 Nov 2011 23:22
Ok , on est daccord, pga ou r-2r.
par contre les relais ca prend de la place, mais l avantage c est qu'il n y a pas besoin dalim pour la section analogique.
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 19 Nov 2011 10:56
la nuit porte conseil. c'est decidé on remplace les LDR par un R2R.
c'est ce qui se raproche le plus.
en plus avec des resistances vishay VAR genre S102L et un bon petit relais genre pana TQ2 ou nec EA2 ca devrait le faire.
c'est reparti avec eagle ! un 328P, un MPC23017, 16 relais et 2 uln !
qui veux 6 LDR toutes neuves et 3 TDA1543 pour faire mumuse :ane:
maxidcx
Message » 19 Nov 2011 11:16
Comme sur l'UGS AI.
Eric.D
Message » 19 Nov 2011 13:00
oui, ca aurait ete sage de partir sur un UGS + UP des le debut. Mais je voulais une solution bi amp, donc l'idée de tout doubler etait un peux dificile à admettre.
une petite simule rapide : possible de faire tenir un controle volume 4 voies avec 16 relais, un arduino et la quincaillerie sur une plaque 80x120 soit le triple de la carte LDR originale, et le brochage du connecteur sera compatible. ouf. il faut juste refaire un CI et donc re-depenser une centaine d'euro chez printed.cz
maxidcx
Message » 20 Nov 2011 11:17
Bien, alors une petite photo ce cette carte LDR, nostalgie...
il n'y a a que 2 LDR de montées sur les 8, avec un seul TDA.
le cable violet-jaune c'est pour relire la valeur de resistance de la LDR et la comparer à une resistance de précision (les 4 bidules verts avec leur resistance noire de 0.1%).
la petite carte blanche en bas c'est l'interface USB-TTL pour charger le programme dans l'arduino (sparkfun FTDI basic).
les derniers essais ce week end on fini de me convaincre d'abandonner.
avec un bias de 150uA et en mode "Sink", c'est a dire avec la LDR reliée entre le +5V et la sortie du TDA, on arrive a piloter la LDR dans une plage d'environ 8000 à 65000, mais il n'y a aucune stabilité sur la valeur de la resistance en sortie. quelque soit le courant envoyé vers la Led, la resistane fluctue au grés des courants d'air dans une plage de+-10% voire plus lorsque le courant est tres faible.
Comme dirait le forumeur linuxworks, les LDR sont juste de bon "muting devices".
Les modos, on peux clore ce post, c'est comme le moteur a eau : impossible.
maxidcx
