Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Platine test Jfet
Message » 17 Nov 2011 18:21
J'ai fait un peu de routage en me basant sur les travaux de Manu.
J'y ai ajouté 1 BP pour chaque voie afin de faire les mesures de Idss, chacun centré sur sa partie.
Les potars et les points de mesures ont été déplacés au plus près du bord bas de la carte afin que les grips fils ne gènent pas. Je pense mettre des queues de résistances sous la carte pour que les fils n'empêche pas de tourner le potar.
Les points de mesure ont été déplacés sur les côtés toujours pour éviter qu'il y ait des fils de mesure qui soient sur la platine.
La largeur de la platine est de 80mm et 50 mm de haut ce qui est top pour faire 4 cartes sur un PCB.
Ca, c'est pour la version "nue".
Je vais faire l'alim intégrée demain. 8)
Si vous voyez des erreurs ou des choses qui vous chagrinent, n"hésitez pas bien entendu.... :D
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 17 Nov 2011 23:25
Tu te débrouilles comme un chef
Tu peux raccourcir la piste qui relie le + de l'alim au module de test des Jfet canal P (2SJ) (en la faisant atterrir au niveau du potar)
Ca te fera moins de zigouigouis...
Manu
MFC
Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Message » 17 Nov 2011 23:38
Sans mesurer ? :o
:hehe:
Manu
Cher Manu : Pour quoi faire ?
Toute mesure étant relative, on en a cure, sinon à justifier une manie compulsive consistant à remplir avec des signes approximatifs d'innocentes feuilles de papier, qui de fait ne méritent en aucun cas ces agressions compensatrices.
Si Jfet il y a, cherchons le(s) coupable(s) :ko:
breizheau a écrit:J'ai fait un peu de routage en me basant sur les travaux de Manu.
Bonsoir Breizh
Peux tu, STP, expliciter ton approche sur le rôle du bouton poussoir ?
Moi pas comprendre, centriste ? :mdr:
John CLEESE.jpg (28.58 Kio) Vu 672 fois
Korben69
Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Message » 18 Nov 2011 0:41
Je te suis tout à fait ... :mdr:
Dans le même ordre d'idée, ça me rappelle Salvator Dali qui aimait à dire à propos d'un de ses tableaux fameux :
"Molles ou dures, qu'importe, du moment qu'elles nous donnent l'heure exacte ..."
Tiens tu t'es laissé pousser la moustache?
Manu
Comme je ne suis pas la Braise je ne vais pas répondre à sa place sur l'utilité du poussoir.
Je dirais juste qu'il vaut mieux être centré sur sa partie qu'assis dessus... :ane:
(Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans la bière à l'approche des fêtes mais ça fait un effet ... :ko: )
MFC
Message » 18 Nov 2011 8:36
Ah oui Manu, c'est vrai que ça fait un léééééééééééééééééger détour. :hein:
Je vais rectifier ça de suite. 8)
Phil, le poussoir permet de mettre le potar en CC afin de mesurer son Idss. C'est le même rôle que le jumper J2 de Manu mais avec un BP, c'est tout. Vu que l'on ne se sert que ponctuellement du J2 (il faut le laisser ouvert pour mesurer Rd), j'ai pensé à un BP. et puis c'est plus drôle à faire. :hehe:
Je vais rajouter 2 trous pour ceux qui veulent juste mettre un jumper.
Pour l'alim, j'ai envie de la faire avec un LM317 finalement avec un jumper à "positions" pour sélectionner 9-10 ou 12 Volts afin que chacun y trouve son compte, je lis un peu tout sur les tensions à prendre en compte pour l'appariage (et non pas "appairage"...). Ca vous dit ?
Manu, tu m'avais parlé d'un condo en entrée de la platine. A mettre entre le "+" et le "-" en entrée ? Quelle valeur ? Quel type ? Un 10 µF style tantale entre le + et -, ça irait ? :roll:
Bon, j'y retourne...
breizheau
Message » 18 Nov 2011 9:11
Nouvelle mouture de la version "simple". J'ai rerouté la piste "+" comme me l'a dit Manu. j'ai légèrement décalé l'ensemble vers la droite pour déscendre le bornier sans qu'il interfère avec la résistance et mettre les trous de fixation de la platine un peu moins au bord.
Pour finir avec cette première modif, j'ai prévu sous chaque BP 2 trous pour y installer un simple jumper pour mesurer l'Idss (J2).
platine simple.jpg (47.9 Kio) Vu 656 fois
Raison: Modification de l'image insérée
breizheau
Message » 18 Nov 2011 9:57
breizheau a écrit: .. un condo en entrée de la platine ...
Non, non c'est pas nécessaire.
Je disais juste de ne pas oublier les condos de chaque côté de la régul (317 ou 7812, etc...) sur l'alim, c'est tout....
Manu
MFC
Message » 18 Nov 2011 10:37
OK Manu, merci.
Par contre suite au post de je ne sais plus qui sur le UP, je ne vais mettre qu'une seule tension, 9 ou 12V, c'est à vous de me le dire. :hehe:
breizheau
Message » 18 Nov 2011 11:21
J'ai pris ce que j'avais chez moi et pour la tension, j'ai des transfos BLOCK moulés 2x12V - 2.3VA tous petits et tous mignons. :hehe:
J'y ai trouvé aussi des potars de 4K7, des résistances de 470R, des condos de 1nF plastique, des 100nF, des LM317, des ponts de diodes moulés. Bref, tout ce qu'il faut. 8)
Avec les valeurs de potars et résistance que j'ai indiqué, ça me permettrait de régler la tension à 9, 10 ou 12V, au choix du testeur. 8)
breizheau
Message » 18 Nov 2011 14:18
breizheau a écrit:Nouvelle mouture de la version "simple".
Il n'y aurait pas comme une pastille central en trop au milieu du BP?
Vu comme ça, il me semble que l'on a un beau C.C. en perspective. :ane:
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 18 Nov 2011 15:21
Non, c'est le symbole du bouton... :oops:
breizheau
Message » 18 Nov 2011 15:24
La partie alim réglable.
Je ne sais pas mais il y a un truc qui me "gratte"... :roll: Dites moi quoi. :hehe:
platine alim.jpg (41.42 Kio) Vu 629 fois
breizheau
Message » 18 Nov 2011 16:14
breizheau a écrit:Dites moi quoi. :hehe:
Quoi. :D
Philby
Message » 18 Nov 2011 16:16
Un petit filtrage amont? 100µF par exemple?
Philby
Message » 18 Nov 2011 16:18
Ca fait longtemps que l'on ne m'avait pas faite celle là, excellente. :mdr:
Y a pas d'ereurs ? :oops: Je peux tirer un PCB vite fait et tester l'ensemble ce week-end si tout se passe bien. :D Il n'y aura que le potar de 200R absent mais un de 1K avec une résistance en parallèle pour tester.
breizheau
