Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreyu78, Herve71, MIB91, retour1984 et 48 invités
Salle sous comble - mur guide d'onde
Je ne sais pas combien est le cout d'une charpente comme ça à la base par rapport à une charpente directement aménageable... A mon avis, au final la modif doit revenir plus cher que le direct...?
- r2lorme
Bonsoir Rodolphe,
Je ne peux pas vraiment te répondre car nous n'avons pas fait construire la maison.
Si nous avions eu un choix à faire lors d'une construction, pas de doute, nous aurions opté pour une charpente traditionnelle. Le sucout initial doit etre faible par rapport à une transformation. Par contre, une transformation côute moins cher qu'une extention ou une maison plus grande
La transformation de la charpente nous revient à environ 15.000€ (charpente et plancher). Apres il y a les velux, la platrerie, la deco... et l'escalier (c'est plus pratique pour monter à l'etage).
Bonne soirée
Arny
Bonne soirée
Arny
- arny14
- Inscription Forum: 23 Juil 2008 10:43
C'est sûr, une extension, t'en prends pour 20 ans de crédit... En fait, on paye une deuxième maison... "heureusement" qu'on était déjà proprio de l'ancienne partie par héritage...
- r2lorme
Ah tu as fait une extension ?
On en ferra peut etre une plus tard : un garage. On a hésité à un moment donné entre garage et combles. Finalement, on prefère gagner de la place et faire notre tite salle HC.
J'espere qu'on en prendra pas pour 20 ans... vu la situation globale actuelle (la crise, l'euro, la grece, l'italie ...) les taux risquent de remonter, ou alors les banques ne preteront plus qu'a ceux qui peuvent se passer d'eux. Wait and see ...
- arny14
Oui extension de 45 m² au sol à peu près, plus étage sur cette extension (la salle ciné et le local technique) et aménagement des combles existants.
- r2lorme
Isolation du plancher : LdV ou LdR ?
Dans la transformation des combles, la LdV présente a été un peu abimée.
Est ce une erreur (apport acoustique bien sur) de rajouter de la LdV par dessus (200mm) à la place d'une LdR ?
J'ai un faible pour la LdR, mais il faudrait déposer la LdV existante, poser la LdR, puis remettre la LdV par dessus...
L'entrepreneur refusera ... (ou payer cher)
En plus il faut que je me décide pour ce soir...
Edit : Si je me souviens bien (j'espère ne pas déformer un propos de Mr JPL), dans un plenum l'important est l'épaisseur. La LdV ou LdR sont là pour amortir les résonances dans ce "vide" d'air. Donc LdV = LdR dans ce cas ?
Edit 2 : une forme de confirmation ici, mais j'ai encore des doutes
- arny14
bon, ce sera LdV 200mm G3.
Apres discussion, de 985€ je passe à 800€pour 118m2 M.O. comprise. Vous trouvez ca raisonnable (6.78€ TTC posée) pour un plancher ?
- arny14
magnifique !
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Ça change en effet
Au programme du jour :
- ajout LdV
- lambourdage
- résilient (solidien, pas aérien )
- début du plancher OSB18
Ça prend donc forme.
Pour la LdV, finalement, 700€ donc 5.88€ TTC posée.
- ajout LdV
- lambourdage
- arny14
arny14 a écrit:Ça change en effet
- ajout LdV
- lambourdage
La LdV est presque présente partout. Par conte, je ne suis pas satisfait de la qualité de pose.
Une photo du résilien. J'ai plus son nom en tete. Ca me reviendra.
- arny14
Question importante à ceux qui ont déjà mise en oeuvre le Green Glue :
J'ai lu qu'il fallait en attente de mise en oeuvre stocker à une température >4°C. Dans la notice, la GG gèle à 0°C (beaucoup d'eau dans sa composition je suppose).
A partir de là, j'ai un gros doute : les combles ne sont pas encore isolés, et je souhaite faire mon sandwich OSB/GG/fermacell/GG/OSB avant d'isoler... La température risque fort de passer sous les 4°C et en dessous de 0°C d'ici là...
Cela me semble une grave erreur. Confirmez vous ?
bonne soirée
Arny14
bonne soirée
Arny14
- arny14
Le résiliant, ça ressemble fortement à ce que j'ai utilisé pour les rails. Un rouleau à 6-7€ chez Brico Dépot (12€ chez Leroy cherchez l'erreur... ). Ils te mettent ça sur les solives?
- r2lorme
r2lorme a écrit:Le résiliant, ça ressemble fortement à ce que j'ai utilisé pour les rails. Un rouleau à 6-7€ chez Brico Dépot (12€ chez Leroy cherchez l'erreur... ). Ils te mettent ça sur les solives?
oui. si tu as le nom, je pourrais te confirmer. Avant ils mettaient du phaltex 1cm. Maintenant c'est çà (comme tu dis) ...
- arny14
Sur les solives, j'ai mis de la fibre de bois en 7mm.
Le nom je ne sais plus.
- r2lorme
