Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Aménagement de mon salon
Message » 16 Nov 2011 16:54
Ok merci, je vais aller voir
widda
Inscription Forum: 13 Jan 2009 18:17
Message » 16 Nov 2011 17:24
Ah j'ai oublié, vous avez mis que 2 rails ? Les montants de rives sont autoportés ou fixer sur les murs parrallele aux montants ?
widda
Message » 16 Nov 2011 17:28
oui, que 2 rails.
sur les 2 autres cotés, j'ai fixé un montant sur chaque pour pouvoir visser les plaques contre les murs
antislash
Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Message » 16 Nov 2011 18:09
Ok merci, je suis chez Leroy, en 1 cm d épaisseur sur 10 de large sur 1 m ils ont une sorte de laine de roche comprimé, j ai l impression que vous c est en cahoutchou ou bien c est cela ?
Sinon ils ont aussi du ruban acoustique de 3mm sur 45mm de largeur autocollants, mais il en faudrait deux longueur par rail. Ils ont également des dalles matson acoustique de 0,50 * 0,50 avec une face granulè qui serait donc à découper? Vous voyer votre resilient la dedans ?
widda
Message » 16 Nov 2011 21:04
ça ressemble plus au premier...
c'est brun foncé, rigide mais cassant si on force
par contre moi c'était en 7 cm.
J'en ai mis 2 en largeur, 14cm, ce qui isolait du mur à la fois le rail de 100mm et les 3 couches de placo en dessous.
la premiere était trouée aux emplacement des chevilles, la deuxieme en dessous tenait juste par serrage du rail contre le mur.
antislash
Message » 16 Nov 2011 21:09
tiens, une photo :
antislash
Message » 16 Nov 2011 21:26
Yes , franchement tu gères grave, t'est opérationnel :D :D
Nickel, j ai acheté les bandes de ldr, demain c est Parti pour les chevilles chimique !
Encore merci. @+
David
widda
Message » 16 Nov 2011 21:30
Si tu as un bricorama pas loin (à Vaires par ex) c'est bcp moins cher les chimiques....
antislash
Message » 16 Nov 2011 23:02
Ah dommage, déjà acheté à merlin, 1,40€ les 4 tamis de 16*160, 1,10€ la tige filetes de 10 sur 1m et 9,90€ la cartouche 300 ml tout ça de marque batifix sauf la tige:).
Merci qd meme pour l info :D
Ps: je crois que tu voulais parler de bricodepot et non bricorama qui sont plutôt assassin sur les prix :wink:
widda
Message » 17 Nov 2011 8:33
ah oui, bricodepot ! :oops:
bon ben courage maintenant, y'a du boulot !
quelles dimensions ton plafond ?....
antislash
Message » 17 Nov 2011 10:39
Yes, mon plafond fait environ 20 m2, 5,50 x 4m.
widda
Message » 17 Nov 2011 11:04
et donc tu fait de l'autoporteur sur les 4m ?
ce qui veut dire des montants de 10x400 ? Tu les as commandés ? (ça ne se trouve pas trop en stock...)
en quel matériaux sont tes 2 murs ?
antislash
Message » 17 Nov 2011 13:21
Oui sur les 4 m, J'ai prit des rails et montants de 90 qui seront doublés.
60 cm entre les montants = porté de 3,70
40 cm entre les montants = portée de 4,10 m
Pour moi 40 cm.
Les murs sont en parpaing creux, cave maison Phoenix de 1970.
Je me sens plus à cheviller chimique dans le creux que d essayer de tomber entre les parpaing, et d'ailleurs ont ma déconseillé de le faire, car cela arrive que les chevilles/vis style goujon eclate les jointures au serrement, donc je tappe dans le creux, au moins je suis sur :)
widda
Message » 17 Nov 2011 21:48
Bon Ba finalement, sur une longueur j ai autant de trous pleins que creux !!!
J'adore...LOL
widda
Message » 18 Nov 2011 12:07
ben le chimique dans le plein, c'est différent... dans ce cas le tamis ne sert à rien, il faut juste un centreur...
du côté de mes briques pleines (mur intérieur porteur) j'ai mis des chevilles Fisher matériaux pleins de 50x10, ça tient tres bien.
antislash
