Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Aménagement de mon salon
Ok merci, je vais aller voir
- widda
- Inscription Forum: 13 Jan 2009 18:17
Ah j'ai oublié, vous avez mis que 2 rails ? Les montants de rives sont autoportés ou fixer sur les murs parrallele aux montants ?
- widda
oui, que 2 rails.
sur les 2 autres cotés, j'ai fixé un montant sur chaque pour pouvoir visser les plaques contre les murs
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Ok merci, je suis chez Leroy, en 1 cm d épaisseur sur 10 de large sur 1 m ils ont une sorte de laine de roche comprimé, j ai l impression que vous c est en cahoutchou ou bien c est cela ?
Sinon ils ont aussi du ruban acoustique de 3mm sur 45mm de largeur autocollants, mais il en faudrait deux longueur par rail. Ils ont également des dalles matson acoustique de 0,50 * 0,50 avec une face granulè qui serait donc à découper? Vous voyer votre resilient la dedans ?
- widda
ça ressemble plus au premier...
c'est brun foncé, rigide mais cassant si on force
par contre moi c'était en 7 cm.
J'en ai mis 2 en largeur, 14cm, ce qui isolait du mur à la fois le rail de 100mm et les 3 couches de placo en dessous.
la premiere était trouée aux emplacement des chevilles, la deuxieme en dessous tenait juste par serrage du rail contre le mur.
- antislash
- antislash
Yes , franchement tu gères grave, t'est opérationnel
Nickel, j ai acheté les bandes de ldr, demain c est Parti pour les chevilles chimique !
Encore merci. @+
David
Encore merci. @+
David
- widda
Si tu as un bricorama pas loin (à Vaires par ex) c'est bcp moins cher les chimiques....
- antislash
Ah dommage, déjà acheté à merlin, 1,40€ les 4 tamis de 16*160, 1,10€ la tige filetes de 10 sur 1m et 9,90€ la cartouche 300 ml tout ça de marque batifix sauf la tige:).
Merci qd meme pour l info
Ps: je crois que tu voulais parler de bricodepot et non bricorama qui sont plutôt assassin sur les prix
- widda
ah oui, bricodepot !
bon ben courage maintenant, y'a du boulot !
quelles dimensions ton plafond ?....
- antislash
Yes, mon plafond fait environ 20 m2, 5,50 x 4m.
- widda
et donc tu fait de l'autoporteur sur les 4m ?
ce qui veut dire des montants de 10x400 ? Tu les as commandés ? (ça ne se trouve pas trop en stock...)
en quel matériaux sont tes 2 murs ?
- antislash
Oui sur les 4 m, J'ai prit des rails et montants de 90 qui seront doublés.
60 cm entre les montants = porté de 3,70
40 cm entre les montants = portée de 4,10 m
Pour moi 40 cm.
Les murs sont en parpaing creux, cave maison Phoenix de 1970.
Je me sens plus à cheviller chimique dans le creux que d essayer de tomber entre les parpaing, et d'ailleurs ont ma déconseillé de le faire, car cela arrive que les chevilles/vis style goujon eclate les jointures au serrement, donc je tappe dans le creux, au moins je suis sur
Pour moi 40 cm.
- widda
Bon Ba finalement, sur une longueur j ai autant de trous pleins que creux !!!
J'adore...LOL
J'adore...LOL
- widda
ben le chimique dans le plein, c'est différent... dans ce cas le tamis ne sert à rien, il faut juste un centreur...
du côté de mes briques pleines (mur intérieur porteur) j'ai mis des chevilles Fisher matériaux pleins de 50x10, ça tient tres bien.
- antislash
