Merci pour le lien, je crois que en effet je l'avais déjà vu... je vais le conserver précieusement
940e pour un 2m40 motorisé auto-tendu et mico-perforé, c'est une bonne promo !
dommage que je n'ai pas le budget pour le moment (enfin c'est surtout pour le video proj que c'est trop tôt)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: psykup007, titou33 et 42 invités
Aménagement de mon salon
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
- antislash
Yes,ça l'fait!
Mon beauf a installé le même support motorisé,c'est vraiment nickel!
Au départ,je devais l'installer aussi,mais finalement pas assez de profondeur...
- fredao
- Inscription Forum: 04 Jan 2004 10:21
Effectivement c'est carrément réussi
Juste les câbles qui sont un poil trop voyant
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
L'oeil de Lynx d'Intense Eleven toujours à l'affût
- fredao
Merci !
A vrai dire je regarde pas trop l'arriere de ma TV lorsqu'elle est orientée vers la salle
mais je vais essayer de faire plus propre (un jour). pour le fun
- antislash
Bonjour antislash , pour le passage des cables a l'arriere de l'ecran , je les ai fixé avec des velcros autocollant noirs sur la grosse barre horizontale (celle du bas à l'arriere de l'ecran ) ainsi tout le toron de cable est guidé lors des ouverture/fermeture et ne frotte pas au cadre bois .
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
merci du conseil. j'en prends note
- antislash
Bonjour, bravo pour votre projet.
Je commence le mien également, et je vais Realiser le meme plafond autoportant.
Je vais fixer les 2 rails des extrémités avec des chevilles chimiques de 16 par 160 et des tiges filetes de 10 découper à la longueur voulu avec rondelles et ecrou ( voir contre ecrou).
Ma grande interogation: comment emboiter les montants doublés dans les rails avec des boulons qui gêne dans les rails, on les passes de travers mais j ai peur que les boulons me gènes, j en aurais des 2 côtés.
Pourriez me detaillé comment vous avez procédé ?
Avez vous découper vos montants moins 1 cm ?
D avance merci
David
D avance merci
David
- widda
- Inscription Forum: 13 Jan 2009 18:17
A partir du comment on l'on sait quel écartement on va laisser entre chaque montant, il est facile de pré-tracer leur emplacement au mur et de décaler les trous des chevilles pour ne pas se trouver au même endroit.
maintenant l'épaisseur de la tôle d'un montant est si faible qu'au pire on peut positionner le profil d'un montant juste à côté d'un écrou si jamais il devait tomber pile poil dessus, cela ne va pas changer gd chose, à qq mm près...
sinon pas besoin de contre-écrou, il suffit de mettre des rondelles crantées, ça ne bougera pas.
ensuite on met 1 montant à la fois, ça donne bcp plus de souplesse.
on présente le montant en biais, et on le fait coulisser dans le rail pour le positionner perpendiculaire au rail.
les écrous ne peuvent etre génant qu'au moment ou l'on arrive à la perpendiculaire, avant il y a de la marge.
une petit trou à la perceuse et 1 petite vis à placo au mileu des 2 montants tete beche permet de les maintenir ensemble et d'éviter qu'ils s'écartent avant de fixer le placo.
bon courage et pas d'hésitation si vous avez besoin d'autres conseils
- antislash
JCGB a écrit:Bonjour antislash , pour le passage des cables a l'arriere de l'ecran , je les ai fixé avec des velcros autocollant noirs sur la grosse barre horizontale (celle du bas à l'arriere de l'ecran ) ainsi tout le toron de cable est guidé lors des ouverture/fermeture et ne frotte pas au cadre bois .
pas assez de longueur pour faire ça...
j'ai juste fixé le plus genant qui avait un peu de marge (l'alim de l'écran)
- antislash
Merci de votre reponse, nickel
Quel resilient avez vous utilisé derrière les rails ?
- widda
de la bande résiliente vendue chez Leroy Merlin.
je n'en connais ni la marque ni le modèle.
- antislash
Ok merci , je vais aller voir ça, c était en lame ou en carré que vous avez découper ?
Après jai plus cas...
- widda
c'était des bandes résilientes de 1cm d'épaisseur, en lames de 7 cm de large je crois, mais je ne me rappelle plus de la longueur
- antislash
