![Image](http://img832.imageshack.us/img832/5194/quantik009.jpg)
Woofer : Seas CA12RCY aimant double
Tweeter : Dayton ND20FA6
Coût pour 2 enceintes: 2 filtres 50€, 4 hps+sup magnet 140€, mdf 11.32€, pvc évents 5.55€, cables_borniers 10€ soit un total de 220€ grosso modo
Je la voulais plus petite, d’une sensibilité et tenue en puissance plus élevées que la référence historique de la catégorie, la LS3/5a (d’ailleurs elle lui ressemble avec sa face avant vissée et son look vintage)…mais pas question de sacrifier l’équilibre tonal et la qualité de restitution.
Quantik n’est pas une enceinte à placer sur une étagère ou près des murs, elle mérite de bénéficier d’un environnement aéré pour donner les meilleurs image et plans sonores.
Elle est prévue pour fonctionner posée sur un pied rigide et/ou lourd mais peu bafflé, légèrement tournée vers l’intérieur, avec un axe d’écoute entre tweeter et woofer.
Idéale en écoute de proximité et dans les petites pièces_ ou plus grandes pour peu qu’on ne lui demande pas de faire trembler les vitres.
La puissance admissible (x-mech du woofer) est de 50watts au dessus de 70Hz, ce qui est très conséquent pour une si petite bestiole.
Sa sensibilité est de 83dB / 2.83V à 1M
Impédance normative de 8 ohm (minimum de 7.3 ohm à 300Hz, supérieure sur le reste du spectre) présentant une charge aisée pour tous types d’amplis, à tubes ou transistors.
L’évent est d’un diamètre conséquent, pas de bruit d’air à craindre. Fr d'accord: 72Hz.
La caisse : une construction très simple
plans gracieusement fournis par tracerbox
![Image](http://img337.imageshack.us/img337/334/quantikhubertmodel.jpg)
les caisses ouvertes
![Image](http://img148.imageshack.us/img148/4449/quantik004.th.jpg)
Matériau : MDF de 18 ou 19, sans renforts (inutiles compte tenu des ses dimensions)
Petit sketchup aimablement fourni par eracim en 15 + 3mm:
![Image](http://img256.imageshack.us/img256/2633/quantik20mdf15.th.png)
Dim Int : H21.7 L11 P18 = 4.3litres int = 3.5litres de charge utile (+ aimant+évent+filtre)
Dim Ext : H25.5 L14.8 P21.8 faces avant et arrière enserrant tout, face avant vissée, face arrière collée, côtés enserrant haut et bas.
Event PVC de 5cm de diamètre extérieur x 20.5cm de longueur totale, (incluant un coude de 50 de dia 87° longueur du trajet d’air=13cm), placé dans la hauteur de l’enceinte, collé contre l’un de ses côtés, bouche en face arrière. Le coude recevant le tube est d’un diamètre de 5.5cm extérieur, diamètre du trou à percer en face arrière. Achtung, sur les photos les évents sont trop longs (essais avant longueur définitive. Accord 75Hz.
![Image](http://img84.imageshack.us/img84/1811/quantik001.th.jpg)
Amortissant acoustique : mousse acoustique ou feutre de laine ou moquette épaisse, de 2 à 2.5cm d’épaisseur, de 17cmx10cm, collé sur paroi du dessous.
Placements tweeter et évent en miroir sur les deux enceintes.
Aucune feuillure pour les hps, le woofer n’en a pas besoin et le tweeter est conçu pour être monté tel quel sur le baffle (épaisseur négligeable sur la périphérie de son châssis).
Bien chanfreiner le trou du woofer (évite des phénomènes de compression et, ce faisant, d’irrégularités dans la réponse en fréquences).
Aimant supplémentaire sur CA12RCY :
![Image](http://img838.imageshack.us/img838/7541/quantik006.th.jpg)
C’est le même aimant que celui du HP.
Dimensions en mm : 90 ext 42 int 17 épaisseur
Références : ScanSpeak 107001 (i.e. chez europe-audio) ou SEAS H1120 (i.e. Plus-elektronik)
Son utilité première est l’abaissement de Qts (0.31 à 0.27) permettant un très faible volume de charge ; l’augmentation légère de l’efficacité (0.65dB), sans être négligeable, reste modeste.
Coller un aimant supplémentaire (opération très facile) :
Quand vous ajoutez un aimant supplémentaire il doit être repoussé par l'aimant du HP, collé à la colle bi-composant ou colle métal, et correctement centré. Attention, si l'aimant supplémentaire est attiré, il diminuera le flux magnétique !
Pour garder l'aimant supplémentaire en place, on le lestera d’un poids conséquent, après avoir mis quelques points de néoprène en plus de la colle métal ; la néoprène collera instantanément les deux aimants, les maintenant en place le temps que la colle principale sèche.
Le filtre :
![Image](http://img839.imageshack.us/img839/9217/filtrequantik.png)
![Image](http://img809.imageshack.us/img809/7871/quantik007.th.jpg)
Option de noël 2011: un RLC en // sur le woofer, voir post 13 de la page 4; dans ce cas, le fait de ne pas mettre C3b m'a donné le meilleur équilibre tonal
8 composants pour un 2ème ordre électrique sur le woofer et 3ième sur le tweeter, branchements HPs de même polarité.
La Fx est proche de 4kHz, le CA12 y monte sans défaut audible, le petit tweeter réduit la distance entre centres acoustiques, préservant notamment une directivité faible, visible sur les courbes de dispersion H et V.
Le recouvrement des phases acoustiques est parfait, visible sur le reverse-nul très profond.
Le step montre une absence de rupture de continuité, gage d’un alignement temporel correct aux fréquences de transition entre HPs.
Un abaissement de Fx se serait soldé par une nécessaire complexification et corrélativement un nombre accru de composants, de valeur supérieure de surcroît…assez inadapté à la place disponible dans cette petite enceinte et à un coût contenu.
En composants de bonne qualité mais basiques (condensateurs mkp Mundorf Mcap, self air fil de 0.71mm sur tweeter, Intertechnik Q4 et self ferrite série HQ sur woofer, résistance MOX…), il revient à moins de 50€ la paire !
Il est monté « en l’air » sur une petite plaquette en mdf de 10 d’épaisseur, de 55mm x 115mm, vissée sur un des côtés de l’enceinte.
L’écoute :
Elle est d’abord caractérisée par un volume perçu de la scène sonore étonnant mais qui ne se fait pas au détriment de l’image et de l’étalement des plans sonores qui restent très justes ; suivent un respect des timbres avéré et une dynamique suffisante pour un usage « domestique ». A haut niveau d’écoute aucune agressivité ne se manifeste.
Aigu : fin et ciselé, bien à sa place et parfaitement intégré au reste du spectre.
Médium : non coloré, belle restitution des voix et du piano par exemple.
Grave : je n’irai pas jusqu’au cliché « mais où est donc caché le subwoofer ? », je préciserai juste que l’équilibre tonal très réussi prouve que le grave est bien présent ; en écoute aveugle on ne se douterait certainement pas de la taille lilliputienne de cette enceinte…
