Salut à tous,
J'ai un peu tardé a mettre quelques photos... J'ai été occupé !
en tous cas en voici quelques une ... Je n'en suis pas très riche en quantité
Dans le sous sol , il n'y avait rien dans cette zone... Alors j'ai commencé à monter des rails ...
puis des cloisons en BA13 coté intérieur
une fois la porte montée, passage des cables audio, mise en place du plancher...
Passons au montage du plafond...
Ajout de laine de roche entre le hourdis et le plafond bois.
Fabrication des estrades sous ecran
Ajout des bandeaux sur les murs ( x 4 )
Mise en place de l'estrade pour les sièges arrières
Ajout des 2 contre-marches pour l'accès des sièges arrières
Isolation des cloisons avec panneaux de laine de roche, passages des gaines électriques, fils des HP, on ferme le sandwitch avec une autre épaisseur de BA13 côté extérieur...
Mise en place des transformateurs haute tension pour faire marcher les néons rouges et violets prévus pour les estrades et contres-marches.
Pose de la moquette rouge ( et un siège rouge pour voir le rendu )
( La trappe de VP à été ouverte dans la cloison avant )
Habillages des estrades d'écran en moquette noire
Pose des néons haute tension sous le nez des contre-marches
Mise en place des néons violets sous estrades écran, ceux de l'éclairage indirect de l'écran, écran 2.50m de base avec bande noire pour réglage 16/9 en 2:35.1 pour éliminer les bandes noires du film, sièges montés et posés .
Fabrication du 1er personnage de déco ( Charlot, le 2ème sera Dark Vador ) hauteur grandeur nature.
Mise en place d'un plafond en toile noire tendue par la suite ( trop de réflexion de l'écran au plafond auparavant )
Voila, j'ai mis quelques photos, mais c'est vrai qu' elles ne sont pas trop détaillées sur les étapes... ( je ne suis pas trés photos, en plus j'ai un appareil pas tip top !!! )
comme je le disais plus haut , cela représente en gros 4 mois de boulot en y travaillant un peu le soir, et le week-end.
Si c'était à refaire, je resigne , mais pour une pièce plus grande !!! ( j'ai 3 fauteuils en stock que je n'ai pas pu mettre à cause de la longueur de la piece... )
Si vous avez des questions ou des suggestions, je suis tout ouie !!!
