» 09 Nov 2011 11:35
un etraduction approximative du laius sur le windowing :
Windowing the Impulse Response – Fenêtrage de la réponse en impulsion
Le système étudié comprend les enceintes, l'électronique, la pièce … comment faire pour différencier la réponse de chaque éléments ?
La réponse de la carte son par exemple : elle fait un tout avec le microphone et ils sont calibre séparément pendant la phase de calibration de REW; enlever leurs effets est simple.
Il est plus complexe de séparer l'ensemble "reproduction sonore" (ampli, enceintes) de la pièce elle-même.
Si le signal est une impulsion, on s'attend à voir arrive en premier le son direct puis les réflexions, les réflexions arrivent plus tard car il faut du temps pour que le son traverse la pièce et rebondisse sur les murs pour enfin revenir vers la position du micro.
La durée la plus courte pour le son direct est définie par le temps qu'il faut pour que le signal traverse l'électronique puis la distance entre les enceintes et le micro. Au minimum si les enceintes sont à 3m du micro, il faudra environ 9 millisecondes (9 ms).
Si on examine juste les quelques premières millisecondes de l'IR ont doit voir la partie de la réponse propre aux enceintes (et à l'électronique) sans les effets de la pièce. Regarder une portion de l'IR consiste à définir une "fenêtre" ("window"), ou "fenêtrer" ("windowing") la réponse. Si on calcule la FFT de la portion de l'IR sur ces quelques ms, on obtient la fonction de transfert des enceintes seules. Dans REW, la fenêtre est la courbe en bleue dans les graphiques ci-dessus. Mais il y a un MAIS …
Comme on l'a vu la précision de la FFT est dépendante de la taille totale du signal pris en compte. Si l'IR dure 1seconde, on a une précision de 1Hz de la réponse en fréquence, si on défini une fenêtre sur cette IR de 10 millisecondes, on a une précision de 100Hz sur la réponse en fréquence de la FFT de la fenêtre. Mais si les premiers murs ou les premiers objets pouvant avoir une réflexion sont à 30cm du micro (ou à 30cm de la ligne droite qui sépare l'enceinte du micro, par exemple le mur sur un coté de la pièce qui serait à 30 cm de ce chemin du son direct), il faut alors une fenêtre de 0.3/340 = 1 ms, soit une précision de 1/0.001= 1 kHz !!
Dit autrement: pour pouvoir correctement séparer le son direct du son réfléchi dans la gamme 30-100Hz, il faut une précision de l'ordre de 10Hz (ce qui n'est déjà pas brillant), soit une durée de fenêtre de 100ms (1 000/10), donc un "tunnel" libre de tout objet entre enceintes et micro de 34 m (340*0.1) de large : IMPOSSIBLE …
Par défaut, REW positionne une fenêtre de 0.5s sur l'IR, qui prend donc en compte les réflexions de la pièce.
