Bonjour , essayant d'amélioré mon installation , je voudrais bien avoir vos avis
Depuis que je suis allé à paris au salon hifi et homecinéma ( le 02 octobre ) et que j'ai écouter les evrest (JBL)
http://www.cinenow.fr/articles/25339-sa ... ome-cinema
Je n'en reviens toujours pas on avait la sensation de puissance et l'imact au plexus.
Les éverest était épaulé par 2 gros caissons ( genre caisson jbl gti 15" que je possède)
Avec mes caissons j'ai la sensation de puissance , les jbl gti 15" 220l descende très bas c'est physique pas besoin de butickers .
Mais il me manque vraiment l'impacte !!!!!!!
Maintenant je me dit que je devrais garder un caisson jbl gti 15" et l'associé avec autre caisson d'ou pour avoir c'est impact dans quelle fréquence doit ton travaillé et qu'elle enceinte me proposé vous.
Ou alors je suis dans l'erreur et se ne sont pas les caissons qui doivent m'apporter l'impact mais des colonne.
En vous remerciant d'avance
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
L'impact provient plus d'un bon grave medium que d'un sub à mon avis.
En gros c'est bien le boulot des "tops" dans un 2.1
Je ne sais pas exactement quelles fréquences entrent en jeu mais disons que c'est plus du 50-400hz que du 30-80 pour te donner un ordre d'idée.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Je crois aussi que l'impact est plus dans la zone 60/100Hz.
Il faut de la rapidité surtout.
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Un bête bass reflex à base de 38cm de sono bien chargé fait ca très bien.
Mais sur cette base tu tombes vite dans la conception d'une 3 voies... et c'est du boulot ca, beaucoup de boulot
un exemple de truc qui doit bien marcher http://www.craftyhands.net/Galactica.htm
- ~Sypher~
Merci encore , moi je me disait dans les 80 hz .
Maintenant comment faire pour avoir cette impact
Que dois je ajouté dans mon installation (en diy ) pou rester dans des prix correcte
ps : merci sypher je n'avais pas lu ton dernier commentaire
je vais lire
je vais lire
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Dans la démo Everest ce sont deux caissons avec des 18" (46cm) qd même
Peut etre du 18LX60 ?
- Ptisik
Dans la même logique que la démo que vous décrivez:
http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Serious%20Sub_copy.pdf
une lecture instructive à mon avis.
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:Un bête bass reflex à base de 38cm de sono bien chargé fait ca très bien.
quel finition la mise en oeuvre
Si j'annonce cela à ma femme après le temps déjà consacré à la salle
Je vais me retrouvé à la rue
Je pensait quand même a quelque chose de plus petit
Encore merci, je continue a chercher de mon côté
Ps : vous pouvez aussi continué a cherché
On ma tjrs dit qu'il y a plus dans 2 tête que dans une
- HC_Chucky
Je t'avais dit que c'était les enceintes
C'était principalement durant le film de western (j'ai encore oublié le titre ), les coups de feux nous faisait sursauté et je pense que l'on est bcp plus haut que çà dans les fréquences.
Faut pas oublier non plus que c'est des enceintes à 30000€ pièces sans parler du "reste" comme l'amplification
Je crois que pour avoir un tel résultats il faut vraiment un tout, des enceintes et une électronique rapide et qui maitrise bien les hp.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Alors grand maître mike , qu'elle partie de l'éverest donnait se son sec (impact)
- HC_Chucky
Les 2 woofers des everest n'ont pas la même plage de fonctionnement, le 1er fct de 30 à 150Hz et le deuxième jusque 700Hz où commence la compression medium-aigu jusque +- 20Khz et ensuite le petit dernier les ultrafréquences.
Donc je dirais un bonne poignée des 2 woofers (1501al 16kg pièce) et une pincée de la compression
Maintenant te dire quel est la plage de fréquence d'un coup de feux va être plus compliqué mais c'est certainement + que 80hz, je vais essayé de trouvé çà
Pour le sursaut c'est certainement la compression pour l'impact dans le plexus c'est les woofers, le coup de feux est un tout.
Edit: Trouvé cela: Le spectre de fréquence d'un coup de fusil est excessivement étendu et il couvre largement la plage 2 000 Hz / 8 000 Hz.
Autre chose, un tir de 357 magnum, avec un prog il y a peut être moyen de voir la fréquence http://www.eventsounds.com/wav/357.wav
- mikematrix
Quand je parle d'impact mike, l'exemple comme tu l'as vécu aussi c'était la démo open range (fusiade) mais un autre exemple : une voiture rentre dans un mur etc...
Dans cette exemple je pense que tu dois avoir un mini tremblement de terre et un coup au plexus pour l'impact
- HC_Chucky
J'avais bien compris mais de nouveau je pense pas que ce soit des infragrave pour çà.
C'est comme quand tu tapes sur un micro pour voir s'il fonctionne lol c'est ce tap tap tap qui fait cet impact et on l'entend déjà sur des petites enceintes (pas de gros sub).
A mon avis c'est + la vitesse du hp, un coup très bref et pas bas en fréquence.
Je ressentais + les impacts avec la batterie au début de l'écoute.
- mikematrix
Voilà tout ce qui ce trouve dans les evrest jbl
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl ... %20(French).pdf
- HC_Chucky
Le lien ne marche pas.
Si non j'avais vu aussi où il montrait la fréquence de fonctionnement de chaque hp (c'est peut être ce document).
J'ai aussi essayer de rechercher la sub seul mais pas trouver.
On peut aussi dire que c'est pas du tout la même conception que les gros sub de caisson avec un gros boudin tout autour du hp (j'en reviens toujours pas de la taille de ce boudin sur tes jbl )
D'ailleurs les enceintes de studio c'est des genres de plis
- mikematrix
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
