Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
Plasmas Panasonic G11 PZ81 / 85 / 800 - Important 1ère page
Message » 02 Nov 2011 11:04
Klopfenstein a écrit:Justement, c'est déjà le cas et les télécommandes multiples :grr:
De plus, c'est un 2ème appareil à allumer et + d'électricité ...
Bref casse pied, du coup je l'utilise jamais.
Non, ça n'est tout simplement pas possible, le tuner est, de mémoire, sur la carte principale, et là c'est pas vraiment le prix d'un décodeur externe de la changer.
Pour la télécommande, rien de tel qu'une télécommande universelle (ou mieux programmable : pas à se préoccuper d'allumer l'appareil puisque c'est programmé).
Et pour l'électricité, la consommation en veille des décodeurs externes actuels est dérisoire : la même que la TV en veille, invisible TV allumée. Dans tous les cas bien inférieur aux box ADSL.
mc-the-best
Inscription Forum: 15 Nov 2007 10:23
Message » 02 Nov 2011 14:54
Klopfenstein a écrit:Bonjour,
Je possède depuis plusieurs années un TH-42PZ85 dont je suis plus que satisfait.
Je désire savoir si il est possible de rajouter ou d'échanger le tuner TNT par un tuner TNT HD (ce que l'on trouve sur le modèle PZ86).
J'ai déjà pris contact avec Panasonic (Suisse) qui m'a répondu simplement "pas possible, il faut acheter un nouveau mopdèle ...).
Mais j'ai beaucoup de peine à les croire, car un écran plasma c'est rien d'autre qu'un gros Desktop, donc il doit certainement y avoir une moyen de changer la carte du tuner.
Quelqu'un parmis vous aurait-il déjà essayé, ou aurait-il des infos à ce sujet ?
D'avance merci.
Si jamais , je peux ouvrir un nouveau sujet.
Sauf erreur de ma part, il existe un module CI chez Neotion qui permet d'ajouter la compatibilité HD aux télés dotées d'un Tuner TNT SD
Cherche de ce côté, le PZ85 possède un port CI ;)
ZeTom
Inscription Forum: 04 Sep 2007 9:52
Message » 02 Nov 2011 19:53
D'avance merci.
Il a été enfin commercialisé ? T'es sûr de ton coup là ?
e.big
Inscription Forum: 21 Déc 2002 19:22
Message » 03 Nov 2011 5:05
Mon 46PZ83 , qui jusqu'à présent me donnait entière satisfaction , est "victime" de ce que je pense etre une panne de la carte d'alimentation ... la led du voyant d'alimentation clignote 10 fois pis marque un temps d'arret et re-clignote 10 fois .
D'aprés mes recherches sur ce forum et sur d'autres ,2 possibilités s'offrent à moi : contacter la grande enseigne nationale qui m'a vendu le plasma ( Achat Mai 2008) et faire faire la réparation ( déplacement , changement pièce standard et MO ) ou me lancer en commandant sur le net (lien quelques pages plus haut) et en changeant moi meme la dite carte .Je précise que le plasma est fixé sur un meuble avec support mural .
Merci pour vos retours d'expériences , difficultés ou non pour changer cette pièce et cout total d'une éventuelle prestation SAV de la grande enseigne .
merci !
danforweb
Inscription Forum: 18 Juin 2006 9:23
Message » 03 Nov 2011 18:58
Hello,
J ai le même soucis que toi, 10 leds rouge, Carte Alim Hs. J ai trouvé un Forum de dépannage, et à priori cette carte alim lâche sur de nombreux modèles TH X PZ X.
Mon écran étant hors garantie, c est inutile de faire appel à un Sav. Soit le montant de la réparation est bien trop élevé comparé à un Plasma neuf, soit ce sont des incapables ils t indiquent que ton écran est mort qu il faut en racheter un.
J ai donc envoyé par la poste ma carte Alim à un membre du forum de " dépannage ", j en ai pour 155 € tout compris. Réparation Garantie 3 mois
A + :)
P.S : je viens de voir le lien dont tu parles, c est bien ce forum et le membre dvdu avec qui je suis en contact.
Ishido
Inscription Forum: 22 Déc 2006 5:03
Message » 04 Nov 2011 6:38
Merci pour ta réponse.
Comment as tu fait pour enLever la carte
d'alimentation? Ou se situe t elle?
Je vais me laisser tenter par cette solution
danforweb
Message » 04 Nov 2011 10:48
Tu dois démonter le capot arrière du Plasma ( j ai fais une photo de l arrière pour bien repérer la place de chaque vis ), car il y a quelques vis à une place précise.
Ensuite duvdu te fournit un schéma pour repérer la carte Alim ( pas compliqué c'est la seule jaune, les autres cartes électronique sont verte ).
Une photo de la carte pour repérer les câbles branchés.
Ensuite tu démontes la platine alu de la carte Alim ( tu laisses la carte alim sur sa platine alu ), il y a 6 vis. J ai du juste dévisser un ventilateur pour retirer sans gêner la carte.
Voici une photo de la carte Alim :
http://img11.hostingpics.net/pics/953861CarteAlim.jpg
Il faut être méthodique et soigneux ( surtout avec les connecteurs ne pas tirer sur les fils sinon on les arrache )
Je laisserai un commentaire ici même une fois que tout sera terminé,afin que les propriétaires de ce type d écran qui ont le même soucis, ai un retour d expérience ( il y a aussi pas mal d avis sur le forum de dépannage pour se faire une idée ^^ )
Le lien du Forum en cas de besoin :http://teleservice.xooit.fr/f88-PANASONIC.htm
Ishido
Message » 05 Nov 2011 11:44
en page 1 ce serait bien, non?
mon pz800 fonctionne encore, alors au cas où..... :-?
polo88
Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Message » 07 Nov 2011 1:08
Désolé, pas revenu sur le site depuis une semaine.
Mais je vous remercie pour vos réponses.
Je vais regarder au niveau de ce connecteur ...
Klopfenstein
Inscription Forum: 14 Jan 2008 16:08
Message » 08 Nov 2011 9:54
Bonjours à tous, je serrai interessé par les dernier firmware pour un PZ85E :friend:
Je suis actuellement en 1102-10100 :oldy:
ssnake
Inscription Forum: 18 Juil 2006 15:41
Message » 22 Nov 2011 1:43
salut à tous,
je viens vers vous pour obtenir une peu d'aide, afin de débloquer mon beau-frère, possesseur d'un pana TH42PZ81E depuis 3 ans environ.
j'ai trouvé le problème déjà dans ces pages, mais pas la solution ni le retour d'infos après réparation ou autre du SAV.
Voilà, hier alors que nous testions du nouveau matériel audio HC, en éteignant le plasma, le lecteur bluray de marque Sony c'est également éteint. Ensuite impossible de rallumer le plasma, clignotement de la diode d'allumage rouge. En fait un appui long sur le bouton "on" de la télécommande a allumé le plasma. mais après extinction qui fonctionne bien, idem, impossible de le rallumer immédiatement et par une simple pression sur le bouton "on", il faut vraiment le laisser pressé pendant 3/4 secondes.
autre remarque, en allumant le lecteur bluray, le plasma s'allume automatiquement... chose que mon beau-frère n'avait jamais remarqué puisqu'il pratiquait tjs "à l'ancienne", c'est à dire allumage de la TV puis du lecteur, et pour l'extinction, dans l'autre sens, le bluray en 1er et la TV ensuite.
Donc on dirait que le plasma s'est mis de manière automatique dans une configuration de pilotage du système... cela est-il possible ? prévu par les menus ? et surtout peut-on revenir à l'ancien fonctionnement ??
merci pour votre aide précieuse.
David.
dadoul
Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
Message » 22 Nov 2011 7:31
Ça doit être le protocole de contrôle HDMI CEC qui bug entre sony et pana.
Essaye de voir s'il y a moyen de désactiver le contrôle par HDMI du lecteur.
Je ne me rappelle plus si c'est désactivable sur le plasma.
Sinon il faut tout débrancher/rebrancher puis allumer tous les appareils ce qui devrait remettre à zéro la reconaissance par HDMI, puis éteindre un par un les appareils et ça devrait rentrer dans l'ordre... enfin j'espère... :wink:
e.big
Message » 22 Nov 2011 7:32
En fait, presque, regardez votre favori personnel.Image
mump5
Inscription Forum: 09 Nov 2011 9:07
Message » 22 Nov 2011 14:15
pour les synchro tv/ampli, il faut faire "menu", "config" puis desactiver le viera link (ce truc fonctionne meme entre un pana et un pio :evil:
polo88
Message » 22 Nov 2011 17:05
polo88 a écrit:pour les synchro tv/ampli, il faut faire "menu", "config" puis desactiver le viera link (ce truc fonctionne meme entre un pana et un pio :evil:
fonctionne ou pas , :) moi je galère avec mon px71 et l'ampli pio !! donc j'ai laissé tombé vieralink :D !
BaBaA
Inscription Forum: 07 Aoû 2011 12:03
Retourner vers Ecrans HD
cron
