Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: OlivierG et 20 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
Message » 29 Oct 2011 20:12
mouchli a écrit:Les 2 premières ne sont pas dangereuses pour le caisson vu le niveau entre 20 et 15Hz?
Non, pas que je sache, c'est le room gain qui génère cette puissance en infra. Les deux caissons sont montés avec 4 HP de 31 cm chacun.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 07 Nov 2011 21:14
Bonsoir , je viens d'acheté un sms-1 , je l'ai depuis aujourd'hui d'ou en résumé je n'ai fais pour l'instant qu'une petite heure de test :oops:
Mais j'ai déjà des questions :ane:
Voici une égalisation après 15 minutes de test :
Uploaded with ImageShack.us
A savoir , j'ai acheté le sms-1 car j'ai 2 gros caissons a base de jbl gti 15" , spécialisé dans l'infra grave :o
Comme vous pouvez le voir il coupe tôt !!!!
J'ai vu qu'il y avait le paramètre ( low pass Xover ) il était sur 50, en le mettant sur 100, je vois bien que le caisson coupe plus tard
D'ou sur combien + ou - doit il être, ou dois je le laissé sur OFF :wtf:
Je peux modifier la courbes de +6 à - 12, pourquoi +6db est mauvais ????
HC_Chucky
Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Message » 12 Nov 2011 14:36
Je viens d’avoir le sms1. J’ai du raté un épisode ou alors j’ai un problème quelque part. Si vous pourrions m’éclairer de vos idées :oops: !!!!!
Branchement :
Sortie sub Pré-ampli -> input LFE SMS-1 (RCA Rouge)
LFE output SMS-1 -> Caisson
EQ output SMS-1 -> Entrée analogique Pré-ampli
Problème
Mon pré-ampli est relié au SMS-1 (EQ output) sur une entrée analogique configurée en stéréo. Je place le volume de mon caisson environ à mi-course. Je coupe son filtre (idem sur pré-ampli).
J’allume le SMS1. Son volume est à 20. Je lance la config automatique en faisant 321. J’obtiens le graph suivant :
J’ai donc les graves qui saturent complètement :o :o :o :-? . Ce qui s’entend très bien car le caisson talonne carrément. :o Je dois presque mettre son volume presque au minimum pour ne plus avoir le signal qui sature. Par contre, je n’ai pas la réponse spectrale de mes enceintes frontales, ce qui est peut être normal après tout. Mais dans ce cas, comment faire un couplage correcte entre le caisson et les frontales ? :hein:
Après avoir éteint puis rallumé le SMS-1. Je me mets en configuration manuelle en faisant 12345 où un signal glissant de différentes fréquences est audible. Je ne l’entends que par mes enceintes frontales. Le signal est absolument inaudible sur mon caisson. Le signal est visible sur le graphe mais reste assez faible en amplitude. L’amplitude du graphe ne varie pas si je monte le volume du SMS-1. Si je monte le volume sur mon pré-ampli, j’ai alors le niveau du signal qui augmente bien. Mais toujours rien ne sort de mon caisson.
De plus, que je mette les curseurs des différentes bandes d’équalisation au min ou au max, j’obtiens toujours la même courbes qui ne varie absolument pas. :grr: :hein: :( :adieu:
Suis-je passé à côté de quelques choses ? :hehe: :hehe: :oops: :oops:
OHe
Inscription Forum: 12 Jan 2001 2:00
Message » 12 Nov 2011 15:32
D'après ce que tu expliques, ton caisson n'est pas fonctionnel sur le mode choisi.
Tu as quoi comme préampli ? Il me semble que j'avais eu le même problème avec mon préampli Onkyo 5507, c'était juste un problème de paramétrage.
Lukyfish
Message » 12 Nov 2011 16:07
J'ai un Rotel RSP 1098
OHe
Message » 12 Nov 2011 16:10
OHe a écrit:J'ai un Rotel RSP 1098
Ok, tu dois avoir plusieurs mode sur ampli, stéréo, multicanal, etc...
Tu as essayé sur tous ces modes ?
Comment as-tu paramétré tes enceintes avants en large ou en small, il faut mettre en small, sinon les basses passent par les enceintes et les caissons sont inactifs.
Lukyfish
Message » 12 Nov 2011 18:36
J'ai paramétré mes enceintes en small pour le réglage et l'entrée analogique est bien en stéréo.
Je dois lors de la config automatique (321) mettre mon caisson à un volume extrêmement bas et régler la sortie LFE du pré ampli à -9dB pour ne pas saturer le signal :hein: Je comprend pas pourquoi? :oops:
Et avec le réglage manuel, je me suis rendu compte cet apres midi que je devais mettre le volume de mon pré ampli a plus de 63-65 pour avoir un signal sur le graphe et donc l entendre des frontales? Ça me parait aberrant? En effet, j'écoute pour mes DVD entre 48-55 ....
De plus dans cette configuration (en passant par le menu 12345) je pensais entendre du signal sortant de mon caisson? :-? Mais a priori ce n'est point le cas.... Bon je continuera a voir ce que je peux faire mais sincèrement je ne comprends pas tout sur ce coup là.
Pourtant ca a l'air, simple a utiliser. Bon apres, pour les réglages c'est une autre affaire :oops: :roll:
OHe
Message » 12 Nov 2011 21:03
Il ne faut pas utiliser l'égalisation automatique (321), chez moi aussi ça donnait un volume très fort.
Mais en faisant 12345 tu devrais pouvoir faire ce qu'il faut.
Lukyfish
Message » 13 Nov 2011 9:28
JE confirme concernant le volume très fort.
Toutefois ce que je cerne mal est la raison pour laquelle je dois monter le volume du préamp de 50 à 63-65 afin d'avoir du signal visible sur le graphe? :hein: :oops:
OHe
Message » 14 Nov 2011 2:20
wxcvbn1 a écrit:A savoir , j'ai acheté le sms-1 car j'ai 2 gros caissons a base de jbl gti 15" , spécialisé dans l'infra grave
Salut à toi possesseur d'un processeur.
le "low pass Xover" tu peux le mettre sur 80Hz, si ton pré ampli coupe le LFE à 80Hz.
Par contre le subsonic aussi il faut aussi reprendre son réglage et le mettre à 5Hz (si le firmware du SMS est à jour).
Le reste est une question de paramétrage de l'égaliseur paramétrique (fréquence, gain et le fameux "Q").
Bon courage
rpl97200
Inscription Forum: 11 Avr 2010 2:37
Message » 14 Nov 2011 2:33
OHe a écrit:Je viens d’avoir le sms1. J’ai du raté un épisode ou alors j’ai un problème quelque part. Si vous pourrions m’éclairer de vos idées!!!!!
Idem pour toi aussi : Salut à toi possesseur d'un processeur.
Ton câblage est correctement réalisé. Rien à dire.
Si ta sortie LFE du pre ampli est en XLR tu peux aussi l'utiliser.
rpl97200
Message » 14 Nov 2011 2:58
Problème
J’ai donc les graves qui saturent complètement. Ce qui s’entend très bien car le caisson talonne carrément. Je dois presque mettre son volume presque au minimum pour ne plus avoir le signal qui sature. Par contre, je n’ai pas la réponse spectrale de mes enceintes frontales, ce qui est peut être normal après tout. Mais dans ce cas, comment faire un couplage correcte entre le caisson et les frontales ?
Tout d'abord, pour avoir un signal correct sur tes frontales (en small), coupe l'alimentation du caisson puis augmente le volume sur le pré ampli (car le volume du SMS ne sert que pour la sortie LFE du ... SMS), ceci jusqu'à obtenir en gros 75dB sur l'écran. Cela te permettra ainsi de connaitre à quel valeur il te faudra régler le volume sur ton pré ampli. S'il le faut tu peux régler, si ton pré ampli le permet, ce signal à l'aide de l'égaliseur au delà de la fréquence de coupure LFE (soit en générale 80Hz).
Ensuite, tu peux couper tes frontales et te consacrer entièrement au caisson (s'il le faut après réglage tu essayeras le tout ensemble).
Concernant l'autre problème, laisse jouer le signal d'étalonnage du SMS (en manu donc) et agit sur le volume du caisson jusqu'à diminution du volume au alentour de 75dB (filtre du caisson toujours et encore désactivé).
Laisse le volume SMS à 20dB.
Là ça devrait aller et te consacrer au paramétrage pour lisser ta courbe.
rpl97200
Message » 14 Nov 2011 3:10
OHe a écrit:Toutefois ce que je cerne mal est la raison pour laquelle je dois monter le volume du préamp de 50 à 63-65 afin d'avoir du signal visible sur le graphe?
C'est le réglage du volume du signal de l'entrée utilisée, à voir dans le menu OSD du pré ampli.
rpl97200
Message » 14 Nov 2011 8:18
oui biensur
OHe
Message » 14 Nov 2011 8:39
rpl97200 a écrit:Ensuite, tu peux couper tes frontales et te consacrer entièrement au caisson (s'il le faut après réglage tu essayeras le tout ensemble).
Tu es sûr que le réglage caisson se fait frontales coupées?
mouchli
Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
