oncle_zamus a écrit:Lebannen a écrit:GandalfLux a écrit:Bon me revoilà
Alors tout est bien bon reste à vérifier chaque jaquette pour avoir celle que je veux mais rien de bien grave long mais simple.
Par contre 2-3 petite choses.
1 Comment je navigue par genre ?
2 Comment faire pour que les Fanart et Vignette soit aussi sur le NAS ?
3 Comment faire un Profil pour les gamins avec que des DA ? ( qui sont déjà dans un partage spécifique
4 comment vous faite pour rajouter une jaquette ou un fanart à une nouvelle fiche TMDB ? chez moi à chaque fois il me dis que ça vas pas pour ( apparemment, mon anglais est très mauvais) une question de ratio entre la hauteur et la largeur. Pourtant je spécifie bien des fichier en 1080p et faisant moins que la taille demander pour mes Fanart
5 Pourquoi certaine saga ne ce retrouve pas regroupé ?
***** Je pensait que j’aurais 1 vignette pour la saga puis quand je rentrerais dedans j’aurais tous les films de cette saga mais non moi j'ai les films les un à coté des autre et parfois pas dans l'ordre de la série ****
****Et d'autre fois les films ne sont même pas regroupé ******
6 Comment faire pour différencier clairement le même films ayant plusieurs version ( exemple version ciné et version longue et aussi version director Cut ? sur la base IMDB je précises que ces films n’ont que une seule fiche sans rien de renseigné spécifiant les différente version il n'y a que la version ciné .
7 Comment faire pour différencier un films en deux partie ? car j'ai réussi en modifiant la fiche TMDB à avoir les deux fiche dans XBMC remplie mais elle ont le même titre
Salut
1- en mettant l'affichage par genre et pas par titre
2- lien symbolique ?
3 et 4 - faut voir avec TMDB, pas xbmc. y'a un add-on pour gérer les sagas.
6- tu renomme tes entrées dans xbmc. seule solution vu que c'est malgré tout le même film.
7- exemple ? même si le film est en 2 partie ça reste un seul film.
Hello,
3 - Créer une smart playlist et un sous-menu (faut paramétrer la skin)
un exemple qui te conviendra surement (création d'un onglet "enfants"):
http://passion-xbmc.org/night/tuto-creation-d'une-section-dans-l'acceuil/
un autre exemple ici : pour creer des sous menus avec influence (et d'autres astuces) :
http://passion-xbmc.org/influence/tutos-trucs-et-astuces-pour-influence
5- pas sûr, mais c'est le scrapper cine-passion qui gère automatiquement les sagas dès le scan de tes fichiers, si tu passes par un autre (IMDB, TMDB), tu dois le faire manuellement avec un add-on saga.
7- Pour les fichiers multiples, avec XBMC il faut mettre <nom du film>-cd1 et <nom du film>-cd2
Super merci les gars
Bon je répare mon NAS puis je ré-encode tous mes films puis je regarde tous ça
Pour le 1, ça à l'air simple
Pour le 2 par contre j'ai pas bien tous compris la
Pour le 3 je vais suivre les exemples
Pour le 4 je ne comprend toujours pas comment fonctionne TMDB ( au pire j’ai vue que depuis XBMC je peut changer les Fanart et autre cover alors je le ferais à la mains
Pour le 5 il faut que j'ajoute un Add-on à XBMC ?
Pour le 6 J'ai compris je vais modifier les nom directement depuis XBMC
Pour le 7 Idem Modification des nom directement depuis XBMC
Merci à vous et si vous avez des idée ou des explications autre pour les point 2 et 4 et 5 je suis preneur
Si ça continue je vais directement faire tous le travail sous XBMC 11 Eden
