Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didier-christine et 14 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Loi de Rayleigh-Réflexion/diffusion
non k entier >= 0, c'est le nombre d'ondes complètes dans la différence de parcours (ici 2m) entre l'onde directe et la réflexion. La réflexion revient en opposition de phase aux fréquences pour lesquelles cette différence vaut k+0.5 longueur d'onde, d'ou la formule.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Edit: donc quel est l'autre variable? serait ce le /2 (distance micro mur)?
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Oui, la différence de parcours est 2 * la distance micro/mur dans mon exemple.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Pour ceux qui ne seraient pas trop littéraires mais qui préfèrent les dessins
Voila ce que j'ai pu comprendre de l'explication de Denis
Donc la formule à Denis
f=(0.5+K)*340/2*D
K --> nombre entier supérieur ou égal à 0
D --> distance micro/mur en mètre
f=(0.5+K)*340/2*D
- LBTRMA
Merci, c'est exactement ça
- Denis31
- Pro-Fabricant
Re Denis
Est ce qu'il y a une distance sous laquelle le diffuseur n'aurait pas d'interet?......exemple <1m
Et une petite explication du pourquoi
- LBTRMA
Je ne sais pas. Il est très difficile de conduire des tests d'écoute sérieux sur ce type de sujet.
Plus haut dans ce fil, Ohl évoque cette soit disant "distance minimale"... qui en fait n'existerait pas: un diffuseur produit un effet à n'importe quelle distance, seulement cet effet n'est "facile" à modéliser que lorsque le point d'observation ainsi que le point d'émission en sont suffisamment éloignés... s'en serait suivi un glissement sémantique: il y a une distance minimale du diffuseur pour en constater l'effet prévu... ça ne veut pas dire que plus prêt l'effet soit nul ou même moindre.
En tout état de cause si le point d'écoute doit être proche d'une paroi autant qu'elle soit traitée... par contre à choisir entre diffusion ou absorption... ?
- Denis31
- Pro-Fabricant
N'étant ni litteraire ni matheu, seulement informaticien, je trouve ça trés complexe.
Francois
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
Mais cite moi une seule chose de simple dans notre pôvre monde
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:Mais cite moi une seule chose de simple dans notre pôvre monde
Maitriser le temps de réverbération sans avoir de gros bras.
Faire la chasse aux réflexions.
Affronter les flutter écho.
Casser les dents d'un filtrage en peigne.
Francois
- frgirard
Perso mes diffuseurs sont placés à 30 ou 40cm des enceintes, et l'effet est audible.
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Sans aucun doute !
- Denis31
- Pro-Fabricant
Ptisik a écrit:Perso mes diffuseurs sont placés à 30 ou 40cm des enceintes, et l'effet est audible.
Tu es dans un cas où l'effet doit être plus qu'audible vu les distances. (cache moi ces enceintes )
Dans mon cas, j'aurais bien aimé savoir si un mur de CD sur le mur arriére - lageur de 1.6 m sur 1.8 m de haut à 1.6 m de la tete - pouvait être avantageusement remplacé par un principe de diffusion.
Principe de diffusion qui serait entre 1.6 m et 1.9 m de ma tete.
J'ai dans un placard des varipanel de vicoustics. J'ai testé et entendu un léger mieux. Ce léger mieux est peut-etre du à mon imagination. Ils sont retournés au placard ne sachant quantifier la réalité du mieux avec une mesure.
Francois
- frgirard
J'ai dépassé le stade de vouloir des enceintes "belles" (ce qui est tout relatif, ma femme préférant les Dynaudio plutôt que les Avantgarde )
Perso pour l'arrière je mettrais des diffuseurs type "skyline" pour diffuser dans tous les sens
- Ptisik
La distance mini pour les QRD est bel et bien présente dans les documents de RPG
L'effet d'un diffuseur peut être tout simplement diffractant ce qui est déjà très bien Mais ca fait une étagère très chère.
- ClementW
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 09 Mar 2007 10:23
Retourner vers Correction Acoustique Passive
