c'est clair....c'est la solution la plus simple, la plus fiable et la plus economique
sinon pour le chimique c'est relativement simple:
1° tu achette une cartouche de resine + tiges filettées + un bout de tyau cuivre (le diametre doit etre suffisant pour que ta tige passe dedans)
2° tu perce au diamettre des +1 mm sur une profonfeur equivalente a peu pres la moitiée de ton mur
3° depoussierre bine le trou (c'est tres important): soit au compresseur ou avec une pompe a velo sur la quelle tu met un bout de tuyau qui rentre dans le trou que tu as percé
4°coupe tes tiges filetée de facon a ce quelles depasse de ton murs de quelques centimetre
5° injecte la resine le plus profond possible dans te trou° inserre ta tige filetée
7° laisser secher
8° coupe des morceaux de tube de facon a ce qu'ils fassent la longueur de ton isolant + placo (11 cm jecrois)
9° insere les sur les tiges filetées (ce petit montage va eviter que l'isolant s'ecrase au serrage)
10° fixe ton support ecran (ecrou + rondelle )
et voila avec cette solution j'ai fixé des enseignes drapeaux sur des murs......
