mouchli a écrit:Les 2 premières ne sont pas dangereuses pour le caisson vu le niveau entre 20 et 15Hz?
Non, pas que je sache, c'est le room gain qui génère cette puissance en infra. Les deux caissons sont montés avec 4 HP de 31 cm chacun.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
OHe a écrit:J'ai un Rotel RSP 1098
wxcvbn1 a écrit:A savoir , j'ai acheté le sms-1 car j'ai 2 gros caissons a base de jbl gti 15" , spécialisé dans l'infra grave
Comme vous pouvez le voir il coupe tôt !!!!
J'ai vu qu'il y avait le paramètre ( low pass Xover ) il était sur 50, en le mettant sur 100, je vois bien que le caisson coupe plus tard
D'ou sur combien + ou - doit il être, ou dois je le laissé sur OFF
OHe a écrit:Je viens d’avoir le sms1. J’ai du raté un épisode ou alors j’ai un problème quelque part. Si vous pourrions m’éclairer de vos idées!!!!!
Sortie sub Pré-ampli -> input LFE SMS-1 (RCA Rouge)
LFE output SMS-1 -> Caisson
EQ output SMS-1 -> Entrée analogique Pré-ampli
Problème
J’ai donc les graves qui saturent complètement. Ce qui s’entend très bien car le caisson talonne carrément. Je dois presque mettre son volume presque au minimum pour ne plus avoir le signal qui sature. Par contre, je n’ai pas la réponse spectrale de mes enceintes frontales, ce qui est peut être normal après tout. Mais dans ce cas, comment faire un couplage correcte entre le caisson et les frontales ?
Après avoir éteint puis rallumé le SMS-1. Je me mets en configuration manuelle en faisant 12345 où un signal glissant de différentes fréquences est audible. Je ne l’entends que par mes enceintes frontales. Le signal est absolument inaudible sur mon caisson. Le signal est visible sur le graphe mais reste assez faible en amplitude. L’amplitude du graphe ne varie pas si je monte le volume du SMS-1. Si je monte le volume sur mon pré-ampli, j’ai alors le niveau du signal qui augmente bien. Mais toujours rien ne sort de mon caisson.
De plus, que je mette les curseurs des différentes bandes d’équalisation au min ou au max, j’obtiens toujours la même courbes qui ne varie absolument pas.
OHe a écrit:Toutefois ce que je cerne mal est la raison pour laquelle je dois monter le volume du préamp de 50 à 63-65 afin d'avoir du signal visible sur le graphe?
rpl97200 a écrit:Ensuite, tu peux couper tes frontales et te consacrer entièrement au caisson (s'il le faut après réglage tu essayeras le tout ensemble).
