Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fixoo et 43 invités
Connexion optimale entre PC et projecteur
Message » 26 Oct 2011 15:52
Etant donné que la carte graphique de mon PC de bureau soit équipée de connectiques DVI et S-Video, et que mon portable soit équipé d'une sortie VGA uniquement, que me conseillez vous comme branchement pour chacun des deux appareils ?
Le projecteur vers lequel je vais sans doute me tourner (Optoma HD600X) est équipé de :
HDMI
D-SUB 15pin in (VGA)
D-SUB 15pin out (VGA)
Video composite
S-Video
RS232
Merci ! :wink:
Klimaxxx
Inscription Forum: 25 Oct 2011 18:27
Message » 27 Oct 2011 1:20
Tu auras de meilleures couleurs en hdmi qu'en vga, c'est la seule différence que j'ai vue, du moins en 720p. Perso mon cable dvi-hdmi premier prix (si inférieur à 5mètres, au-delà faut tester) marche très bien. Le s video est à peine mieux que le composite, c'est à dire infâme.
Faudra donc privilégier la tour.
ngc1976
Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Message » 27 Oct 2011 9:30
Adaptateur DVI vers HDMI bien sur pour la tour.
Surtout pas de sortie analogique genre Svideo comme indiqué.
Ceci dit, la question n'est pas tant du choix du type de sortie VGA/DVI que de la partie graphique qui est derrière. Sur portable déjà ancien, c'est du service minimum et sur la tour, faut voir quelle CG et OS sont utilisés. Si W7 est utilisé, faut impérativement utiliser une carte graphique Direct X 11...ON en trouve pas chère.
Il pourra être intéressant si nécessaire de faire un petit upgrade sur ce point.
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 27 Oct 2011 21:54
Vous m'apprenez que la carte graphique du PC source avait un impact, ce que je ne savais pas... :oops:
Sur la tour, c'est Win7 64 avec une GeForce GTX285. Je me dirigerai donc vers un DVI->HDMI et utiliserai en priorité la tour selon vos conseils.
Merci pour vos réponses, ca m'a été très utile. :wink:
Klimaxxx
Message » 28 Oct 2011 9:54
La GTX285 est excellente mais peut poser problème de rendu vidéo car pas DirectX 11 nécesssaire à W 7.
J'ai constaté ça lors d'un upgrade de XP vers W7 avec une ATI HD 4670, cette nouvelle version de Direct X ne touche manifestement pas que les jeux.
J'ai du upgrader vers une CG DirectX 11 pour obtenir un rendu naturel sans aller bricoler tous les réglages...
Faudra voir ce que ça donne pour ta CG NVIDIA.
trifon
Message » 28 Oct 2011 10:05
Et bien mettre le pilote de la cg à jour. Tu peux déja le voir sur ton moniteur: en général quand ça suit pas au niveau cg l'image saccade ou pixellise.
ngc1976
Message » 28 Oct 2011 20:40
Merci !
Pour le portable, je prendrais du VGA->HDMI aussi ?
Klimaxxx
Message » 28 Oct 2011 22:09
le vga est de l'analogique , le hdmi est du numerique -> cela ne marchera pas !!!!!
pascal 95
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Message » 29 Oct 2011 9:57
IL existe des boîtiers convertisseurs VGA versd HDMI, mais c'est assez cher 60/100€ et pas nécessaire car cela ne peut améliorer la qualité, au contraire..
Ceci dit, ce type de boîtier peut être interessant en version avec audio pour une liaison vers un ampli audio/vidéo qui fait la commutation de toutes les sources HDMI vers la visu...
Si ton VP est au plafond, c'est peut être adapté d'avoir un seul câble HDMI pour tout...
Mon Onkio est assz basique et je regrette de pas avoir investi dans un modèle plus élaboré qui intègre une conversion vers HDMI de divers sources comme du SVideo. C'est pas trés courant d'usage mais ça dépanne bien plutôt que d'aller tirer un câble en volant vers le VP...
trifon
Message » 29 Oct 2011 14:02
oui tout a fait (pour les boitiers) mais la qualitée de signal ne sera jamais superieure a la qualitée d'entrée qui elle reste du vga....... donc cela n'apportera rien (mis a part d'avoir une prise hdmi a la place d'une vga)
pascal 95
Message » 29 Oct 2011 20:52
Merci à vous deux :wink:
Klimaxxx
Message » 29 Oct 2011 21:09
Vu que c'est pour le portable et qu'il servira surement plus à diffuser de la sd que de la hd, suffit d'une rallonge vga, ça coute pas cher et en général le vp a une option pour ajuster la synchro.
ngc1976
Message » 01 Nov 2011 13:16
C'est noté, je vais suivre exactement vos recommandations.
Pour profiter au mieux du HDMI, vous me conseillez d'acheter un media-center au lieu de passer par le portable (SD) et la tour (HD) ?
Merci !
Klimaxxx
Message » 03 Nov 2011 9:23
Klimaxxx a écrit:C'est noté, je vais suivre exactement vos recommandations.
Merci !
C'est plus le coté pratique qu'il faut voir. J'ai tendance à me méfier des PC dits Mediacenter qui sont souvent à minima coté carte graphique intégrée et processeur: basés sur des APU pas forcément optimales en Homecinéma tel qu'on le conçoit dans ce forum.
Comme j'ai dit, si l'image n'est pas naturelle, il est plus simple et moins cher d'investir dans une nouvelle carte graphique compatible Direct X 11.
Comme pour les films, c'est pas toujours évident à tester car les films ont rarement des couleurs naturelles, l'achat d'une clef USB pour la réception de la TNT est idéal. On observera les visages dans les contenus du direct studio. C'est comme cela que je me suis rendu compte que mon ATI HD 4670 qui n'était que Direct X 10 était complètement à la rue avec des visages en HD plus proches du film d'horreur que de la vraie vie :mdr:
Pour ta CG NVidia, faudra voir....Cela peut varier d'un constructeur à l'autre.
trifon
Message » 03 Nov 2011 9:34
DVI-HDMI... Jusqu'à la 1.3, la DVI est la même chose, le même signal que la partie vidéo de la HDMI (la HDMI véhiculant en plus l'audio)... ;)
allucinéma
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Retourner vers Projecteurs HD
