1- Philips BDP3100
2- 330hrs . Valeur de Ftl équivalente à celle mesurée à 160Hrs donc lampe stable à priori. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'expérience dans le domaine des lampes pour évaluer leur "tenue" dans le temps. J'espère être stable sur les 300 prochaines heures.
3- A foutre le bordel dans l'échelle de gris ! D'ailleurs cet option n'est pas sélectionnable dans le mode "Salle de séjour" ; Pourquoi ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Calibration Epson 3200
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
laurent Dd a écrit:1- Philips BDP3100
Merci pour toutes tes réponses. J'attends tes réglages avec impatience.
Merci!
- jeanraconte
- Inscription Forum: 16 Aoû 2009 8:14
Calibrage définitif. Je ne touche plus à rien !!
Choses promises choses dues. Voici donc les réglages de mon calibrage.
Au niveau du gamma ce n'est vraiment pas commun.
Mode : Naturel
Lum : 0
Contraste : 0
Intensité coul : -15
Nuance : 0
Temp.coul : 6500K
Ton.peau : 0
Lampe : Eco
Iris : Off
Gamma : personnalisé
Valeur des points de gauche à droite : -2 / -7 / -13 / -13 / -10 / -15 / -17 / -29 / -25
RGB:
Offset R : -2
Offset G : 3
Offset B : 12
Gain R : 11
Gain G : -6
Gain B : -15
RGBCMY: teinte/sat/lum
R 0 / -20 / 35
G -35 / -18 / 30
B 5 / 20 / 0
C -5 / -35 / 45
M -15 / 10 / 25
Y 5 / 32 / -15
Si ça peut rendre service... mais je rappelle qu'ils ne sont normalement valables que pour ma configuration.
Mode : Naturel
Lum : 0
Contraste : 0
Nuance : 0
Temp.coul : 6500K
Ton.peau : 0
Lampe : Eco
Iris : Off
RGB:
Offset R : -2
Offset G : 3
Offset B : 12
Gain R : 11
Gain G : -6
Gain B : -15
R 0 / -20 / 35
G -35 / -18 / 30
B 5 / 20 / 0
C -5 / -35 / 45
M -15 / 10 / 25
Y 5 / 32 / -15
- Laurent.Dy6
Bonsoir Laurent, tu as du y passer du temps (bonjour les yeux) . Quels types de matériel as tu utilisé pour le calibrage, sonde, générateur de mire,disque ou le générateur de mire du PC ?
CEDRICLOUIS - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 10:50
Oui c'est vrai , pas loin de 10hrs passées pour calibrer aux petits oignons mon VP , mais je ne le regrette pas à la vue des images maintenant délivrées.
J'ai utilisé une sonde Eye One Display 2 et les mires AVS HD REC709 gravées sur blu-ray.
Merci Pando2
Merci Pando2
- Laurent.Dy6
laurent Dd a écrit:Choses promises choses dues. Voici donc les réglages de mon calibrage.
j'ai essayé ta calibration sur mon projo tout neuf (3h...) en hdmi PC, MPC en madvr et le dernier Transformers
résultat: noir ultra bouchés, donc j'ai corrigé rapidement sous madvr le gamma à 1,85..et coté projo le gamma
à 2! oui, je sais..c'est brutal dans le genre mais il était l'heure...et là...nickel! aucun blancs cramés, pleins de
détails dans les scènes sombres,un noir respecté, une belle profondeur d'image et la colorimétrie m'a semblé bonne.
Je n'ai jamais autant pris de plaisir coté projection vis à vis de la séance précédente (sans madvr certes...)
et du Ptae-700 (facile là!)
Madvr a du participé au rendu...mais ton réglage me paraît bien aussi (à part le gamma ...mais c'est peut être
la variable d'un projecteur à l'autre)
merci, a+
- simonfred
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 21:50
Comme on dit , à chaque configuration son réglage.
On ne devrait même pas communiquer nos valeurs car elles diffèrent tellement d'une installation à l'autre ; mais comme on est sur un forum de partage...
- Laurent.Dy6
laurent Dd a écrit:Comme on dit , à chaque configuration son réglage.
Sans doute... mais c'est trop tentant de copier quand on pas le matos pour calibrer...
La différence de gamma s'explique aussi peut être du fait de la différence de diffuseur lecteur blue-ray/pc hdmi.
Je viens aussi de noter que madvr était par défaut en sortie RGB [0->255]; en [16->255] , évidemment, les noirs en sortie de ma carte graphique remontent.
bon..je garde tes réglages; mes yeux sont pleinement satisfait pour le moment!
- simonfred
simonfred a écrit:Sans doute... mais c'est trop tentant de copier quand on pas le matos pour calibrer...
On est tous passé par là.
- Laurent.Dy6
Simonfred, c'est normal que tes les noirs bouchés en RGB avec 0-255. Tu dois te mettre en 16-235.
Sinon merci a laurentDd pour tes réglages. J'ai juste regardé quelques extrait dont la bande annonce de Tron l'hériatge, c'est
- jeanraconte
jeanraconte a écrit:Simonfred, c'est normal que tes les noirs bouchés en RGB avec 0-255. Tu dois te mettre en 16-235.
Euh non, ce serait encore plus bouché. Le 16-235 bouche + les noirs que le 0-255.
Et sur un PC, on calibre en général en 0-255 (sauf exceptions en fonction du renderer, etc).
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
laurent Dd a écrit:On ne devrait même pas communiquer nos valeurs car elles diffèrent tellement d'une installation à l'autre ; mais comme on est sur un forum de partage...
Ou alors on les partage et on précise le contexte : la source utilisée (PC, lecteur de salon, etc), 16-235 ou 0-255, les options de carte graphique si on utilise un PC, si c'est un lecteur DVD on précise les réglages de colorimétrie s'ils sont présents ou si on les a touchés, etc.
En prenant ce genre de précaution, on peut transposer les réglages si les conditions sont identiques.
- Olivier C.
Olivier C. a écrit:Ou alors on les partage et on précise le contexte...
J'ai précisé tout cela en page 13 du topic.
De plus toute ma config est disponible dans mon profil.
- Laurent.Dy6
jeanraconte a écrit: la bande annonce de Tron l'hériatge, c'est
Ja vol mein géneral !
- Laurent.Dy6
laurent Dd a écrit:Olivier C. a écrit:Ou alors on les partage et on précise le contexte...
Je parlais de manière générale, d'où le "on" employé dans ma phrase
Je dis ça car j'ai souvent vu des gens poster des réglages sans indiquer leur config...
- Olivier C.
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
