Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Calcul QRD 2D "cases"
Sympa alors finalement comment as tu obtenu la profondeur des puits.....
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
LBTRMA a écrit:Sympa alors finalement comment as tu obtenu la profondeur des puits.....
Avec QRDude 2D avec l'option "well depth" cochée.
Par contre par rapport à un 1D, au niveau boulot, c'est comme si je faisai 3 diffuseurs il y a aussi beaucoup plus de planches à acheter... faut compter 200 €
- terminazor
- Inscription Forum: 21 Jan 2008 22:04
Sympa comme retour au moins, on peut estimer le temps à passer et le budget
- LBTRMA
En fait je vais faire exactement comme ca :
- terminazor
Finalement j'ai fait comme ca !
Et dire qu'il n'y a que 26 petits tasseaux à coller pour un 1D... là il en faut 320
Mais bon ca avance
Mais bon ca avance
- terminazor
Enfin faut dire que tu n'as pas fait dans la demi mesure....ou plutôt si, la taille de tes cellules étant réduites, cela en augmente donc le nombre pour une meme surface est donc le nombre de pièce à mettre en œuvre
Superbe boulot
Superbe boulot
- LBTRMA
Merci pour ton soutien. Il ne me reste plus qu'à découper 160 carrés de contre plaque et j'aurais fini!
- terminazor
Et ben y a du boulot là
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Ptisik a écrit:Et ben y a du boulot là
Merci Ptisik
Voici le résultat avant pose des carrés :
- terminazor
Carrés en cours de pause :
- terminazor
Bravo Terminazor ! Merci de partager ton savoir faire !
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
Ça avance fort
Vraiment un très beau travail, pourrais tu mettre les données de bases qui t'ont servis à la fabrication de ce modules (renseignements saisis dans Qrude) et le résultat . Merci
C'est par curiosité pour comprendre le pourquoi de si petites cellules
- LBTRMA
LBTRMA a écrit:Ça avance fort
Voilà tu sais tout avec ça :
LBTRMA a écrit:C'est par curiosité pour comprendre le pourquoi de si petites cellules
Je voulais une base de 11 ou 13 cellules et que le panneau fasse entre 80cm et 100 cm, donc avec le calcul de RQDude on tombe dans les clous avec une largeur de cellule de 5,5 cm. Je voulais faire 6cm mais la fléquence maxi traitée tombait en dessous des 3000 Hz donc j'ai réduit à 5,5 (le logiciel préconise 3,6 cm ! mais j'ai les doigts trop gros donc j'ai agrandi )
Yann
- terminazor
Chapeau bas pour ce gros travail de réalisation
Apparament QRDude préconise une distance minimum au panneau à trois fois la longueur d’onde de la fréquence de diffusion ( 3 x 340/662), ce qui correspond en effet «à la règle».
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Retourner vers Correction Acoustique Passive
