Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler Lumagen Radiance Mini-XS-XD/XE (2D et 3D)
Message » 18 Oct 2011 16:02
tromate a écrit:
alex_t a écrit:Salut.
Je pense que ton barco accepte au moins une des résolutions standard suivantes:
480p60: MENU 0 2 1 OK
540p60: MENU 0 2 2 OK
720p60: MENU 0 2 4 OK
768p60: MENU 0 2 5 OK
1080p60: MENU 0 2 7 OK
1080i60: MENU 0 2 8 OK
Une fois ton radiance et ton barco allumés, pour activer par exemple 480p60 tapes sur la télécommande du radiance MENU 0 2 1 OK.
Note: cette opératio ne va pas effacer les réglages sauvegardés précédemment en mémoire.
Rappel: le seul moyen d'écraser un réglage par un autre et d'aller dans le menu, 1er page et de faire SAVE.
Si l'écran noir persiste il se peut que le HDMI du barco ne soit pas actif. Un test simple consiste à mettre le Barco sur la sortie HDMI qui va vers le JVC HD350 pour voir si tu as une image en choisissant le 480p60 (voir ci-dessus).
C'est le XD de Mustang je crois, s'il a désactivé la video sur la sortie HDMI qui va au barco tu n'as alors pas d'image et c'est normal.
As-tu fait un factory reset avant la toute première utilisation du Radiance pour remettre tous les réglages par défaut ?
Si aucune de mes propositions ci-dessus ne fonctionnent alors tente un RESET en faisant : MENU 0 9 9 9 via la télécommande.
Note: tes réglages précédents ne seront pas écrasés, ils remonteront en mémoire en faisant power off puis power on
merci beaucoup pour ters reponses alex_t
j'ai fais un factory reset et utilise les racourcis clavier pour avoir
du 80i sur le barco,ce dernier a acroche la reso,ca a fonctionne...
il me reste juste a ajuster le pixel clock et les porches pour avoir du 80p48hz.
j'ai encore une question,je dois etre bigleux,mais quelque chose
m'echappe :en effet ,quand je modifie les parametres de sortie
de l'hdmi 1 et si j'affiche les infos,je
m'apercois que la sortie 2 est regle exactement comme la sortie 1.
y il un moyen pour parametrer les 2 sorties avec des resos differentes
et les sauvers.
je patauge un peu avec le radiance,mais je sors d'un duo,
le radiance est bien plus performant mais alors,question ergonomie,
j'ai l'impression d'etre retourne a l'ere de ms dos ;))
manu
OK, bonne nouvelle.
Il faut que tu utilises les mémoire MEMA, MEMB, MEMC,MEMD pour t'en sortir. Par exemple:
La MEMA va te servir pour le JVC, elle va mapper toutes les résolutions d'entrées avec le OUTPUT CONFIG dédié au JVC
La MEMC va te servir pour le BARCO, elle va mapper toutes les résolutions d'entrées avec le OUTPUT CONFIG dédié au BARCO.
Il y a un tip dédié pour ce genre de config sur cette page : http://www.lumagen.com/testindex.php?module=manuals
Téléchargement direct : http://www.lumagen.com/docs/Tip0001_Ind ... ations.pdf
Tu l'auras compris le raidance ne permet pas d'utiliser les 2 diffuseurs en même temps dès lors qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques.
L'étape 7 dans ton cas devra être adaptée à ton besoin (réglage des porches spécifiques pour le barco)
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 18 Oct 2011 16:08
jacko a écrit:Possible, mais de là a faire de la solarisation ?!
C'est le lien entre l’artéfact et des paramètres trop poussé qui me perturbe.
J'ai eu un problème de solarisation avec mon HX1 + VPS2300. C'était un bug que j'avais résolu en débranchant tous les appareils.
Peut être un bug avec Calman ?
Il faudrait faire une calibration manuelle avec le CMS du Radiance pour vérifier.
Yo mon jacko.
J'ai déjà créé manuellement de la solarisation en réglant le CMS (via colorHCFR). Pendant la calibration toutes les courbes étaient superbes mais avec une image c'était catastrophique, solarisation en veux-tu en voilà. En fait j'avais trop poussé les réglages du JVC HD1 et du coup le CMS via le radiance n'avait fait qu'accentuer les défauts que j'avais créé moi-même à la base.
C'est pour ça que je pense qu'il faut d'abord calibrer grossièrement son VP (via ses réglages) sans le pousser dans ses retranchements, le mieux est d'utiliser un profil déjà existant dans le VP (genre: cinema, film, neutre, D65, etc) puis ensuite peaufiner finement avec le Radiance.
a+
alex_t
Message » 18 Oct 2011 16:47
Le radiance est d'une grande neutralité sur le parcours... Le constat qu'a fait David est quand même inquiétant...
Une remise à zero d'usine sur les valeurs initiales du projo peut être envisagée... Il faut voir là le qui fait quoi..! avant un retour éventuel chez Julien Berry via ton revendeur... http://www.hdvc.fr/Html_fr/index.htm
Idematoa
Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Message » 18 Oct 2011 16:59
Bon un peu de news! Avant un énorme merci à Alex, Jacko et Jacques (que j'ai eu le plaisir de rencontrer chez ma boutique préférée hdland) pour leur immense aide :ohmg:
J'ai donc copié le cms calibré dans le cms 1, remis les valeurs par défaut à 0, toujours pareil.
Ensuite j'ai remis les valeur à 0 dans Gray gamma et la miracle plus de solarisation! Je suspect les valeurs de luma...
Je creuse ce soir mais je pense déjà à l'erreur de mesure avec calman (va m'en falloir un...), ouf le scaler n'est à priori pas défectueux.
Encore merci à tous pour votre aide.
Ps@Jacques: quand tu veux pour les sat au % prêt :lol:
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
david555
Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 20 Oct 2011 8:48
bonjour ,
voila je galere toujours un peu avec le lumagen
mais je suis tetu et je progresse :lol:
je viens d'installer le dernier firmware.
et j'ai remarque due lumagen a ajoute
aux menu une ligne custom mode
qui donne acces a 8 reglages permetant de regle
la resolution et les timing.
ma question est la suivante:comment assigner ces
customs presets a une memoire et /ou sortie??
si quelqu'un peux eclairer ma lanterne
tromate
Inscription Forum: 21 Aoû 2003 23:44
Message » 20 Oct 2011 8:53
Là il va falloir que tu lises le manuel utilisateur ce que de toute évidence tu n'as pas fait : http://www.lumagen.com/docs/RadianceXE_ ... 072111.pdf
alex_t
Message » 20 Oct 2011 16:17
alex_t a écrit:Là il va falloir que tu lises le manuel utilisateur ce que de toute évidence tu n'as pas fait : http://www.lumagen.com/docs/RadianceXE_ ... 072111.pdf
je suis en train de le lire,mais mon anglais n'etant pas parfait,beaucoup de subtilites doivent
m'echapper...!!
tromate
Message » 22 Oct 2011 23:46
Problème de solarisation résolu! Quelle image... Magnifique.
david555
Message » 22 Oct 2011 23:59
Alors c'était quoi en définitive ?
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 23 Oct 2011 0:21
Problème de parametrage entre calman et le lumagen. Sans m'en apercevoir, calman calibrait en 16-235 alors que j'étais en 0-255 :oops:
Je post mon report dans peu de temps.
david555
calibration calman+colormunki+radiance
Message » 23 Oct 2011 1:31
a priori souci sur le report pour la luminance
ISF_Advanced_DDC-23_10_2011.pdf
(908.2 Kio) Téléchargé 41 fois
david555
Scaler Lumagen Radiance XE-XD-XS (Basé sur la Gennum VXP !)
Message » 23 Oct 2011 1:35
Voici ce que j'obtiens après calibration cie+luminance
david555
Message » 23 Oct 2011 8:38
jacko a écrit:Tout à fait !
Les scalers ça se dompte !
Si on a jamais touché il faut commencer par une machine simple et pas cher.
Si on se prend au truc alors on peut progresser !
Partir directos sur une machine complexe n'est pas la bonne solution.
Ben moi c'est ce que j'ai fait, et franchement, a pas peur (mais a pas le temps surtout en ce moment :lol: )....
@+ :wink:
Must@ng
Inscription Forum: 28 Fév 2010 1:31
Localisation: Dans le 59 , près de Maubeuge et son Clair de Lune ;)
Message » 23 Oct 2011 11:05
david555 a écrit:Voici ce que j'obtiens après calibration cie+luminance
Salut.
Content pour toi que tu ai résolu ton pb sans devoir changé ni ton Radiance ni ta sonde.
La calibration semble s'être très bien passée. Combien de temps a-t-elle pris ?
Tu vas maintenant pouvoir goûter à l'image et la fluidité fabuleuse que le Radiance produit.
alex_t
Message » 23 Oct 2011 11:11
Salut.
Elle a été plus longue que d'habitude, à peu près 3 heures. J'en ai fait 1 en manuelle puis 2 en auto pour valider les mesures.
Maintenant, reste plus qu'à optimiser les différents paramètres du lumagen. Le résultat à l'image est vraiment bien supérieur au duo.
Pour la sortie hdmi, pour le 24 Hz, il vaut mieux rester en 1080p24 ou essayer le @24fps?
david555
Retourner vers Processeurs Vidéo
