safe a écrit:BARNEL a écrit:thermique85 a écrit:une réponse direct comme ça est vraiment délicate , car pour bien faire ,chaque maillon doit être choisi avec le même soin .
pourquoi parler en analogique en sortie OPPO93 ?
quel intérêt
pour quoi faire de si spécifique ?
le Denon est un très bon lecteur DVD et autre sachant que l'idéal pour cette machine est de le relier en Denon Link3 .
tu as un préampli de nouvelle génération , qui bosse très bien en numérique , reste en numérique .
ces traducteurs feront se qu'il peuvent , à toi d’optimiser tes inter-liaison histoire que les flux circulent le mieux possible
pour faire simple , paye toi un cable HDMI de HdG et le tour est joué
et oubli l'analogique
Ben oui , vu comme cela !
Franchement , je restais sur les "on dit" du type "l'analogique est plus performant en audio que le numérique" .
Alors OK pour la liaison numérique !
Cependant , j'espère que j'aurais une amélioration sur les CDs et SACD par rapport à mon installation actuelle .
J'ai eu une 3910 avant de l'abandonner pour une sony 5400ES qui était supérieure en sacd multi canal et stéréo ( via hdmi comparé aux sorties analogiques de la 3910 ). L'Oppo est un poil inférieure à ma sony que je revend pourtant car je penses la faire tweaker et ainsi dépasser ma sony.
pour en remettre une couche
j'ai eu aussi le DENON 3910 , ainsi que le DVD A1XV
c'est bien gentil les histoires d'analogique , mais que d’inconvénients lorsque c'est pour le multi-canals
l'ampli fonctionne que pour le niveau de volume général
tout les paramètres d'adaptation du son : gain , délais de retard fréquence de coupure ect..., doivent se faire via la souce .
adieu vos paramétrages de votre pré-amplification
merci pour le cout de l’inter-liaison entre les deux machines( 3 paires de cables de modulation ) qui pour bien faire t'en met pour mini 700 euros .
pour ceux qui trouvent leurs son un peut chips ,se serait pas mieux de vous orienter plus vers un upgrade du préampli qui auras une richesse supplémentaire en matière de convertisseur , un meilleur traitement acoustique .
encore une fois , pensez aussi à soigner la qualité des câbles : tension , enceintes , coax hdmi .
le son , c'est comme un nettoyeur haute pression : ils sont tous à 200 bars maxi .
super !
mais la vrais différence entre un truc à touriste et un pros , c'est d’abord le débit en litres / minute ( gestion du son , traduction N/A par : source ou ampli A/V , efficacité de l'ampli de puissance )
après tu as la perche avec les jets ( enceintes ) : ils y en a qui t’arrachent tout , et d'autre qui feront un boulot propre .
si il y a un tuyau trop petit entre les deux , trop longs , pas assé renforcé , tu perd en qualité de travail .
tout ça , c'est du pareil au même pour le son .
le plus ballot , c'est de brancher au mauvais endroit tout ton système , genre sur un petit robinet bien placé , mais qui a plein d'intermédiaire qui le sépare entre la sortie compteur et lui : réducteur de pression , mère de dérivation , robinet de sécurité ect... ( son : câble d’inter-liaison , câble de tension , ligne électrique maison classic avec ligne repiqué X fois , ect ....
la sensation , t'ouvre le robinet à fond est ....pratique pour se laver les mains , suffisant pour la machine !?
le petit malin qui veux le top , il fait quoi ?
après un peut de réflexion
il se débrouille pour se brancher à la sortie du compteur , voir débrancher l'alimentation de la maison , pour prendre sa place .
là au moins tu es sur que tu es au max possible .( genre solution : ligne spécialisé 240v venant direct du tableau principal ou perso 4 x S/Pdif Meridian , voir HDMI qui déjà ...., objectif simplicité
le son c'est pareil , essayé de rester sur un format constant qui est le moins possible sujet aux pertes .
il y a de l'analogique sur les CD/DVD BR !?
je plaisante
le numérique , est pour cela est presque parfait dans l'absolut : flux binaire .
malgrés sa simplicité de base , il subit : des traductions , des pertes qui altère sa constance ... mais bon il y a pire .
pour en revenir à l'OPPO , trouver la machine qui sait tout faire très bien , à pas chère , quitte à la customiser .
en bien je serais tenté de dire , non ou oui mais à quel prix !?
tout est affaire de compromit
on peut essayer aussi de rester rationnel
pour lire un CD ( sur support ), rien de tel qu'une bonne platine CD Hi-Fi .
perso , c'est se que je constate et ça m’énerve bien
SACD/DVDA sur support , Ok pour ceux qui ont que du HDMI en entrée numérique .
déjà le DSD est convertie en PCM ....
si par hasard sur votre pré-ampli , vous avez d'autre type d'entrées (spécifique à cela , ancienne génération comme : DENON link3 ) essayé avec un produit d'occas prévue que pour cela ! comparait !
pour le dématérialisé , là par contre , l'OPPO est extra , avec pas ou peux de concurrence
les seul à avoir un avantage à pousser et à bichonner les sorties analogique multi-canal des sources , se sont les propriétaires des préampli LEX MC12 v5eq qui ont la particularité de re-numériser le signal d'entrée 5.1 .
signal qui est remis à l'echelle ensuite dans la machine avec un niveau HdG
pour les autres , franchement , ou est l'intérêt !?
à l'aire ou on vie , avec la technologie que l'on a à notre disposition , cela ressemble à comme du gaspillage d'argent qui pourrait être mieux placé autre part , plus rentable .
cela reste que mon avis qui est le fruit de longue années d’expérience
maintenant si c'est à titre d'expérience , là respect , car la curiosité /plaisir n'est limité que par sa passion et ces disponibilités .
bonne journée à tous
