[quote="Idefixes"
Pas sûr que ce soit une si bonne idée. Tu n'as pas l'air d'avoir déjà eu ce genre d'engin en mains?! Un airless c'est une pompe haute pression (sauvant autour de 200bar) qui atomise directement la peinture sans air (d'où son nom airl
ess) Si tu maitrises la chose tu aligne les m². Mes gars font un trois pièces en 1h avec. Par contre faut tout couvrir (ta ferme par exemple) le gens fait dans les 40cm au support..... et vu le débit et la pression toute fausse manip. ou hésitation sur un endroit et c'est la surcharge garantie. Attention aussi au recoin difficile d’accès (toujours ta ferme...). Autre gros soucis le nettoyage de l'engin se doit d'être exemplaire...pas un pet de peinture doit resté dans le circuit sous peine de panne chiante a réparer voir définitive si il y a obstruction au niveau du piston. Maintenant avec de la maitrise le résultat est niquel surtout sur des surface comme les plafonds et ce même en finition. Si tu n'as pas d’expérience coté airless à moins d'être assisté regardes du coté des stations basses pression. J'ai fait ma maison avec une bonne (pas du wagner et consort) et le résultat en terme de temps, qualité, économie de peinture est plus que probant. A l’époque je n'avais pas l'airless en mains donc je ne m'y étais pas risqué.
Marc[/quote]
Merci pour ton message Idefixes.
j'avoue, je n'ai jamais eu d'airless en main. et je me rends compte que ca peut representer des difficultés.
j'ai eu un bon gros karcher en main...
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
ca compte non ?
De toute manière, je comptais tout proteger au max, au niveau de ma ferme et mes poutres.
Les avis que j'ai pu lire sur les pistolets basse pression sont vraiment pas terribles. et j'ai souvent lu: soit à l'airless, soit au rouleau, mais comme quoi le basse pression, bof bof...
Sachant que le moins cher et le plus près de chez moi, c'est Loxam, voici les 2 produits que je regarde du coup (le basse pression aussi)
http://www.loxam.fr/location/traitement-sols-et-murs/location-enduisage-malaxage-peinture/location-pistolet-basse-pression-hvlp-complet-pg2553-13989-3.htmlhttp://www.loxam.fr/location/traitement-sols-et-murs/location-enduisage-malaxage-peinture/location-pistolet-haute-pression-airless-complet-pg2553-13990-3.htmlfaut dire que les prix de loc sont pas les memes non plus entre les 2....
