bonjour
je pense qu'au vu de ton recul tu devrais être bon au niveau de la taille d'image ! chez moi pour un recul de 3.85 j'ai 2 m de base .
a vérifier par un autre forumeur
Pierre
ps: excellent choix en tout cas. je me régale a chaque film !!!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alex_t et 97 invités
Le post du MITSUBISHI HC 3000
- PETER77
Impeccable dans ce cas, je te remercie pour ta réponse rapide...
Bon il me reste "plus" qu'à en trouver un... Je pense qu'il va falloir m'armer de patience! Si vous entendez parler d'un hc3000 en vente et en bonne état cela pourrait m'intéresser!
- ptit Paddy
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 14:00
si tu va sur leboncoin tu en trouve !! c'est là ou j'ai trouvé le mien !!
- PETER77
Oui j'en ai vu aussi, mais autant lorsque j'achète à quelqu'un du forum je ne me pose pas de questions, autant sur le bon coin je pense attendre un qui soit plus où moins dans ma région, pour aller le voir, et pour l'instant je n'en ai pas vu en Bretagne. Mais tu as raison il faut que je scrute le bon coin!
- ptit Paddy
Aucun problème pour la taille de l'image :
http://www.projectorcentral.com/Mitsubi ... or-pro.htm
En revanche, attention à la hauteur de placement du projo ... l'offset vertical est important.
Remy
Remy
rmsk - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 0:37
Si l'offset du 3000 est le même que sur le 4000 alors il est de 11°, et mine de rien ça fait beaucoup !
Il est donc prévu pour être posé sur une table basse, ou alors à l'envers au plafond.
Bon choix que ce HC3000, qui m'a apporté beaucoup de bonheur
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Je viens de voir et de comparer le HC4000 et l'optoma HD33 chez Cobra ... c'est bien, mais ça ne me troue pas le cul par rapport au HC3000.
Remy
Remy
Merci pour vos réponses à tous. En effet l'offset est un point qui me faisait douter. Pour vous donner un peu plus d'infos concernant mes futures conditions de vidéoprojection:
-Le bas de l'écran sera situé à 54cm du sol, et donc le haut en conditions 16/9ème sera situé à 1m50.
-le vidéoprojecteur situé derrière le canapé et qui sortira d'un "tiroir vertical" pourra soit être posé à +/-90cm du sol posé sur une tablette, soit être à +/-1,24m du sol et être la tête en bas dans ce cas... Les deux solutions peuvent être possible et j'espère que l'une d'entre elles pourra marcher!
- ptit Paddy
Ça ne va pas le faire ... à 3m40 de distance, même en jouant sur l'offset numérique (gain de +/- 10 pixels en vertical) :
- le bas de ton image sera à plus de 1m20 de haut si ton VP est à 90cm du sol ;
- le haut de ton image sera à moins de 95cm de haut si ton VP est à l'envers à 1m24 ... tu projetteras en partie sur le sol.
Il te faut placer le VP à 1m80 (à la louche) en position inversée.
Remy
Remy
Dans ce cas je risque d'être malheureusement obligé de trouver un autre vidéoprojecteur qui conviennent à mes conditions spécifiques... Mince alors, moi qui croyait avoir trouver le vidéoprojecteur idéal pour moi après de nombreuses lectures je retourne à la case départ... Merci en tout cas pour l'information.
- ptit Paddy
Vérifie quand même, c'est exactement le genre de calcul dans lesquels je peux me planter avec la meilleure foi du monde !
Par ailleurs, dans cette gamme de prix, les VP qui ont un lens shift suffisant pour "tirer droit" sont les tri-LCD ... ce n'est pas le même type d'image.
Remy
Remy
Alors là je sèche, tu aurais "un mode d'emploi" pour que je puisse recalculer tout ça car je t'avoue que je suis perdu! Si je suis obligé de me tourner vers un lcd je ne sais ce que je prendrai dans ce cas aimant les beaux piqués...
- ptit Paddy
J'y repensais et je voulais savoir si en inclinant légèrement le vidéoprojecteur je ne pourrai pas rattraper ce mauvais placement, sans pour autant dénaturer l'image...
Dans ce cas là j'imaginais l'incliner de +/- 9° en l'ayant mis la tête en bas à 1.25m de haut, cela reviendrait à mettre des cales de 3.8cm à l'arrière du vidéoprojecteur. Si avec cela et la correction de trapèze j'ai une image pas trop déformée, cela pourrait être dans ce cas la solution...
- ptit Paddy
L'image va être très rock-and roll ...
Tiens, un lien : http://www.vis.mitsubishielectric.fr/pr ... sp?RH=HOME
Remy
Remy
Je te remercie pour ce lien!
Qu'entends tu par "rock n roll"? L'image risque d'être trop déformé à ton avis?
- ptit Paddy
