Merci antislash de me rassurer
me manque plus qu'à voir avec IKEA pour ce problème de vis de butée
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- zebupomp
- Inscription Forum: 22 Nov 2008 10:08
pour fixer les rails sur les plaques de platres vous avez des fixations a conseiller
tu fixes une semelle au sol une autre au plafond et tu coinces les rails dedans , puis une petite vis parker et ils ne bougeront plus . Pas besoin de les fixer sur les carreaux
- xylophages
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Est ce que quelqu'un a déjà essayé Norstone Slim 3763 ?
- Simo
- Inscription Forum: 30 Juin 2009 0:16
Hello,
Je compte installer une télé 32" (environ 12kg) au mur dans mon nouvel appart. Je pensais à ce système : VOGEL'S EFW 8225
Problème: je n'ai pas la moindre idée de la nature du mur !
C'est un porteur datant de ~1890 (bâtiment parisien ancien) sans aucune couche d'isolation (ba13 &co). A l'époque on utilisait quoi pour faire les murs ? béton? brique creuse ? pleine ?
J'ai l'impression que la fixation au mur dépend de la nature du mur et j'ai pas envie de faire au pif et d'exploser ma télé
Thanks![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
Thanks
- Gnuuu
- Inscription Forum: 08 Sep 2011 14:43
Murs intérieurs en briques pleines en général mais tu dois en avoir le cœur net en amorçant un trou dans un endroit discret ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Gnuuu
bonsoir , comme dit chafpa
mais très poreuses avec les joint friables
- xylophages
xylophages a écrit:mais très poreuses avec les joint friables
Normal, elles sont centenaires > scellement chimique pour sécuriser
Ah vous pensez qu'elles sont fragilisées et qu'un scellement est obligatoire ... je vais me porter sur cette solution alors. Merci !
- Gnuuu
Gnuuu a écrit:Ah vous pensez qu'elles sont fragilisées et qu'un scellement est obligatoire ... je vais me porter sur cette solution alors. Merci !
je confirme
- xylophages
pascal 95 a écrit:si tu veut etre vraiment tranquille:
- achetter des chevilles chimiques + tamis + tiges filletées correspondant a tes tamis (10mm)
- percer placo + les 2 premieres cloison du parpaing (il y en a 3 au total)
- inserrer les tamis (dans les parpaings)
- remplir les tamis de de reisine chimiques
- y inserrer les tiges filletées
- mettre des entretoise correspondant a l'epaisseur de ton doublage (tube de cuivre par exemple)
-laisser checher
- fixer la platinne qui cachera les trous dans le placo
- serrer avec ecrou + contre ecrou ou ecrou nilstop
si tu respect(e bien les regles de montage du dois pouvoir te pendre dessus (surtout sur 4 points)
cette solution permet de fixer la charge sur les parpaings et non plus sur le placo.les entretoises servent a eviter d'ecraser le doublage lors du serrage de l'ensemble.les tiges doivnt etre d'un diametre relativement important car elle vont travailler en torsion sur toute l'epaisseur du doublage
a toi de jouer.
bon courage
Bonsoir Pascal95 et bonsoir a tous,
j'ai suivi tout ce topic sur des dizaines de pages pendant des jours pour essayer de glaner une info qui collerait avec mon cas et c'est l'explication ci dessus que tu as donnee qui correspond le mieux.
Pour être plus précis, voici la situation exacte:
Je souhaite installer un support avec bras déporté qui est le suivant (photo de la base de fixation a voir dans le sens vertical pour le sens de montage)
![Image](http://www.imageshotel.org/images/kibios/basesupporttv.jpg)
Cette base fait 30 cm de hauteur sur 20 de largeur, 25 cm d'espace entre fixation du haut et du bas, 6 cm d'espace entre les fixations du milieu.
J'ai une cloison placo qui doit faire environ 10, ensuite le mur en parpaing (20cm) derriere qui donne dans le garage.
Apres moultes reflexions, je me suis dit que par sécurité, il vallait peut etre mieux traverser le tout, fixer en haut et en bas avec deux tiges filletees de diam.10, fixer coté garage une plaque d’acier sur le parpaing, et boulonner le tout des deux cotés avec des ecrous Nylstop.
Pour ce qui est des fixations des cotés, je pensais les fixer avec des molly pour finir le tout.
Pour info, le bras a un deport de 44 cm max., la TV fait +- 13 kgs et le support environ 20 kgs.
Qu'en pensez vous niveau solidité pour ne pas avoir de soucis dans le temps a force de tirer, repousser, tourner, etc....
Aurais je oublier un detail?
Merci d'avance pour tes conseils et idees et ceux des autres egalement bien entendu.
- kibios
- Inscription Forum: 28 Oct 2011 0:55
Voilà la (presque) fin de mon installation :
![Image](http://nsa28.casimages.com/img/2011/10/29/111029051517937642.jpg)
Pour plus de détails, c'est ici :
viewtopic.php?f=1215&t=29965727&start=77
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Plutôt bien, non
...... ![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
Personne n'a un p'tit com pour mon idee de montage? ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- kibios
kibios vas ton idée est bonne
tu es sur de tas cloison placo ? tu aurais pluto une isolation avec placo collé sur le mur
- xylophages
