fcaton a écrit:Bonjour Steph,
Remplacer l'isolation thermique actuelle par un système servant aussi à améliorer la pièce acoustiquement est une excellente idée!
Par contre, il faut faire (très) attention a une chose: le temps de reverb dès 500Hz est suffisement bas. Il ne faut pas absorber au dela de 1kHz sinon cela va sonner "mort". Cf ce fil viewtopic.php?f=1289&t=29966716&start=15 page 2 ,White O a écrit:Avant ces panneaux, j'avais fait une série 100% laine de roche (type superchunk + panneaux ), en 55Kg/m3 et 30Kg/m3 (20 à 30cm), en effet ça ne donnait rien dans les basses... à part obtenir une pièce morte (dans les 100/150ms) ça n'était pas efficace..
Pour éviter ça, il ne faut pas que la LDV soit nue. La plus simple est d'utiliser de la LDV revétue avec la papier Kraft à l'extérieur. Je pense que de la tapisserie posée sur la LDV devrait également bien fonctionner.
Autre suggestion: ne pas oublier la diffusion sur ce mur...
Bon courage,
François
Merci Francois,
Oui c'est bien le risque, sur le mur de devant, j'ai insisté sur le fait que devant lui nous aurons un gros meuble, les enceintes et la TV qui n'absorbent pas et qui au mieux diffractent, les 10m2 effectif en sabine de 1 entre 100hz et 20khz vont donc être dégradé dans le moyen et haut du spectre par ce qui est immédiatement devant ce mur et cela devrait donc au global être plus efficace dans le grave . A ce stade n'oublions pas que plus des 2/3 des surfaces du lieu d'écoute seront encore non traités.
Je considere surtout mon point de risque au plafond, facilement "réglable" par la mise en place de diffuseur au lieu d'absorbant derrière la toile. Et j’ai aussi possibilité de récupérer « du gaz » derrière le canapé en faisant sauter une petite cloison (derrière le canapé) pour gagner du volume de diffusion et installer alors des diffuseurs adhocs, cela polarisera aussi la piece, mais nous en reparlerons si je dois en arriver la. (pour tout avouer j'aimerais bien, la position d'ecoute se retrouvera alors eloignée d'environ 1,5 a 1,70 metres du mur arriere)
