Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
Et sinon votre TV elle est bien accrochée ? =)
- BenZorg
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 0:37
oui ça va elle tient
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Salut a tous,
Si ça peut aider des frileux, la mienne 60pk250 (environ 50kg) tient depuis une semaine dans du BA13 avec un norstone walm 4070 et 10 chevilles molly
- fullpowerdav
- Inscription Forum: 11 Sep 2010 15:06
Hello
J'ai une question surement débile mais en allant à la fnac voir les différents écrans plats, j'ai constaté que bon nombre ont les fils d'alim qui sortent directement de leur cul.
Sachant que je voulais faire une goulotte la plus plate possible, suis je obligé de faire un truc super profond pour faire passer une prise avec terre ou bien peut t'on ouvrir les plaques au dos des TV et enlever le cable via un système de sucres ?
- Pseudoto
- Inscription Forum: 12 Déc 2010 23:44
Ca dépend des télés, mais sur les samsung haut de gamme 2011, plasma ou lcd, on ne peut pas détacher le cable de l'arrière de la télé, ce qui est ultra pénible. J'en ai fait l'amère expérience!
- pa159
- Inscription Forum: 14 Nov 2007 15:54
Je n'ai pas parcouru les 145 pages mais une qui parle de la console murale UPPLEVA ORMO de chez IKEA que je viens d'installer ce soir.
Le soucis est que d'un côté de la "glissière" j'ai été obligé de retirer la petite vis de blocage pour pouvoir accrocher mon plasma de 50" (taille maxi acceptable par la console murale) de 31 Kgs.
Suis-je le seul ?
Sinon pour ceux qui ont installé un écran de 50" avec cette console, combien de chevilles MOLY avez-vous mis, le manuel en suggère 3 (j'ai mis des diamètre 11) mais j'avoue ne pas être rassuré.
Bon si elle avait du chuter elle serait déjà au sol, mais on sait tous que les choses arrivent quand on s'y attends le moins.
Qu'en pensez vous ?
Suis-je le seul ?
Qu'en pensez vous ?
- zebupomp
- Inscription Forum: 22 Nov 2008 10:08
salut , tite question technique , je voudrais fixer ma tv au mur pour cacher les cables , ce mur est en plaque de platre de 8 cm d epaisseur , combien de profondeur maxi doit faire la saigner pour pas fragiliser le mur ? et vous conseillez quoi comme support tv et vis de fixation costaud ???
je voulais aussi mettre ce type de briquette sur ce mur
http://www.bricodepot.fr/aulnoy-les-val ... de/1310695
pas de contre indications ou conseil pour fixer l ecran avec ce genre de briquettes ?
edit : ou alors refaire un ba13 par dessus les plaque de platre pour garder un vide pour passer les cables , et en meme temps fixer briquettes et ecran sur les ba13 ?
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
nico1046 tu es sur pour le 8cm (7 et 10 sont plus courent)
effectivement si tu as la possibilité passe par un doublage type cloison ba 13 avec renfort au niveau des fixation du support type contreplaqué 25 mm
- xylophages
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
xylophages a écrit:Bonjour
je viens de verifier sur des plaques restantes c'est bien 7 cm . donc pas assez costaud? le ba13 suporterait mieux l ecran + les briquettes de platre ?
- nico1046
nico1046
pour les carreaux le problème vient de la longueur des cheville (à moins de percé de par en par )
le ba 13 est mieux cheville "moly" ou vis a bois si tu mais du bois derrière le placo
- xylophages
ok merci , j vais partir sur la soultion du ba13
- nico1046
nico1046 a écrit:ok merci , j vais partir sur la soultion du ba13
Sage solution si tu as assez d'espace derrière
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
zebupomp a écrit: Sinon pour ceux qui ont installé un écran de 50" avec cette console, combien de chevilles MOLY avez-vous mis, le manuel en suggère 3 (j'ai mis des diamètre 11) mais j'avoue ne pas être rassuré.
mes meubles de cuisine supérieur (90 cm de haut sur 60 de large et biens pleins) tiennent avec 2 molly de 11
chaque molly est capable de soutenir au moins 50 kg.
un écran plaqué au mur n'a pas besoin de plus de fixations que cela...
- antislash
chafpa a écrit:nico1046 a écrit:ok merci , j vais partir sur la soultion du ba13
j perdrais 10 cm de profondeur de salon tant pis ...
pour fixer les rails sur les plaques de platres vous avez des fixations a conseiller ?
- nico1046
