Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, dran66, Fred_95, Gort'h, Hulk90, laurentp, Odieu Charles, rominet28, seb28 et 54 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
Merci!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
merci à toi
- STTEPH
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 10:19
Voici un petit tuto pour la mise en place de l'ossature du plafond Rockfon avec du velours adhésif :
J'ai d'abord percé les cornières tous les 60cm (foret de 3,5) en faisant attention à ce que les trous soient relativement proches (moins de 5cm) des porteurs et entretoises.
J'ai pris soin de mettre une rondelle avant de percer. (Elle sera insérée au montage final)
Ensuite, je fais un montage "à vide" pour retrouver l'emplacement des vis une fois le tissu tendu posé.
J'ai au préalable tracé un repère de niveau tout autour de la pièce.
Je fais un trait au dessus de chaque emplacement de vis avant de démonter la cornière.
Je découpe une bande de velours adhésif en prévoyant un petit cm en plus de chaque côté pour faciliter le repli.
Le rouleau de velours adhésif étant gradué, il suffit de découper en suivant le trait.
Je place la cornière sur le velours et, en appuyant au fur et à mesure, enlève délicatement la pellicule du velours.
Pour une finition parfaite, je replie le velours à l'extrémité de la cornière. (désolé pour la photo floue... )
Il reste à replier le velours sur l'intérieur de la cornière en évitant les bulles d'air.
Voici une petite photo d'une cornière "tunée" au velours et au dessus une cornière "d'origine"...
On ne se rend pas bien compte mais je peux vous dire que je suis totalement satisfait! Vraiment aucun reflet, toute la lumière est absorbée!
Il faut maintenant poser le tissu tendu (agrafage dans mon cas).
Pour ceux qui utilisent des baguettes swall, fixer d'abord votre cornière directement sur le bois et la baguette swall juste dessous.
Et fixer la cornière sans oublier de mettre une rondelle à chaque vis. (pour répartir la force afin de ne pas écraser la cornière...).
Je trouve le résultat vraiment très bien!
C'est un travail assez long et fastidieux mais le jeu en vaut la chandelle...
La suite au prochain numéro!
- jeff51
Impeccable !!
J'attends la suite.
J'attends la suite.
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Ah oui pas mal, ça permet vraiment d'éliminer ce que je n'aime pas dans ces plafonds à rails métalliques, les reflets... je ne vois que ça une fois que je l'ai détecté...
- r2lorme
Franchement c'est le jour et la nuit (c'est le cas de le dire! ) entre le rail "normal" et celui avec le velours!
- jeff51
Maintenant c est les dalles qui paraîtront brillantes
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
Il est vrai que le velours est plus noir que les dalles (tout comme l'ossature sans velours est déjà plus noire).
Ce sera en tout cas nettement mieux avec le velours!
- jeff51
Salut Jeff,
Tu as eu vraiment une super idée, je crois que le temps passé en vaut la peine.
J'aurai moi même 1m80 maxi au niveau de l'écran quand je ferai ma salle et je pense que je retiendrai l'idée.
Je suis impatient de voir le résultat final et ton ressenti à ce moment.
J'ai un peu de mal à comprendre ce que montre la dernière photo?
- stephcilou
- Inscription Forum: 26 Fév 2005 13:42
La dernière photo montre la jonction entre le mur en tissu tendu et la cornière avec le velours. (en haut de la photo):wink:
- jeff51
Salut Jeff,
je trouve l'idée excellente.
La crainte du reflet dans les cornières au vu de certaines images se confirme.
Je ferai la même chose.
Bon courage pour la suite et merci pour le tuto.
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
salut jeff
beau travail
dis moi quand tu visses la cornière par dessus le tissus ça va bien ,le tissu ne s'enroule pas autour de la vis et forme des plis.
j'espère être clair.
beau travail
- STTEPH
En faisant un pré-trou normalement ça le fait.
- r2lorme
STTEPH a écrit:salut jeff
beau travail
Moi aussi j'avais cette crainte... Mais pas de problème même sans pré-perçage.
Il suffit d'appuyer la cornière contre le mur (bois + tissu tendu) et on peut directement visser dedans! La vis traverse le tissu sans que ce dernier ne s'enroule autour.
- jeff51
Superbe boulot
- Kroutch
