Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Yam DSP-Z11 : le vaisseau amiral...
Message » 28 Sep 2011 14:35
papi a écrit:Mes essais ont débuté, une première chose saute aux oreilles, et cela a dû être évoqué sur ce forum, c'est l'utilisation du mode "Pure Direct".
On gagne en aération, la stéréo me parait plus ample. Deuxième chose en comparant le convertisseur interne au Z11 à celui de ma platine, je note une légère baisse de niveau sur le Z11, avec une bonne platine, il est donc préférable de privilégier celle-ci, avec de bons cables de modulation et le Z11 en mode "Pure Direct". Cela a été dit lors des bancs d'essais de la presse spécialisée, et je suis particulièrement d'accord.
Il est un peu meilleur en hifi que le Z-7 (j'avais un amplificateur de puissance HK 1.5 relié dessus), je suis en mode EQ dynamique et je laisse le "straight enhancer" activé tout comme sur mon ancien Z-7, faudrait que je fasse un test avec un amplificateur de puissance derrière, ça m'étonnerai pas que sa partie pre-ampli hifi soit au niveau de l'AS-1000, c'est vraiment très bon pour un ampli HC, pour des enceintes moyen de gamme type mes Klipsch RF-83 c'est largement suffisant, après c'est sûr sur des B&W 801d ...vaut mieux un pre-ampli hifi séparé :P
Sylvestre32
Inscription Forum: 12 Mar 2010 17:56
Message » 13 Oct 2011 15:26
Salut à tous,
Je fais parti dorénavant des heureux possesseurs de ce monstre, quelle claque à la première écoute, venant déjà d'un bon ampli
le Onkyo TX-SR876, là on est dans une autre galaxie, au niveau du décodage, et des ambiances...
Je prends donc en main la machine, qui n'est pas chose aisée, loin s'en faut, tant le manuel est difficile à suivre, que de renvois
d'une page à l'autre, pour sur, il faut avoir l'esprit Japonais pour comprendre.
Je commencerais par de simples questions::
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi quand je visionne un film en DTS 6ch, en DSP sci-fi par exemple, j'ai bien du son
en 5.1 + les présence avant, mais je n'ai rien dans l'enceinte surround arrière (unique) pourtant parfaitement prise en compte
dans le calibrage. Je précise que lors du calibrage, j'ai une erreur de niveau W03 dont je n'ai pas pu trouver l'origine.
es ce que cela peut venir de là??? avec l'Onkyo je pouvais mettre le décodage NEO6 qui me donnait du son dans toutes les
enceintes....
Au passage, comment résoudre cette erreur de niveau W03, la notice est très vague sur le sujet.
Merci de vos lumières.....
choufleuri
Inscription Forum: 06 Sep 2006 15:01
Message » 13 Oct 2011 15:39
Salut à vous,
Suite de mon histoire d'ampli "chauffant"
J'ai envoyé le z11 au service technique et bilan : Carte de puissance droite hs !
Comme quoi même sur un produit haut de gamme ça arrive !!
450€ à payer sans compter le port.
J'ai fait appel à l'entreprise STAS qui est agrée Yamaha (située en région parisienne)
Aucun soucis ! Ils sont pros. Donc je vous partage l'info au cas où :mdr:
Ils connaissent bien le z11.
Pour le moment je ne connais pas la raison de la panne... je dois tester mes enceintes et câbles pour en savoir plus avant de tout recâbler.
Je ne sais pas trop comment faire cependant ... Si vous avez des infos sur les tests à effectuer je suis preneur...
Affaire à suivre.
-twister-
Inscription Forum: 17 Nov 2002 22:27
Message » 13 Oct 2011 16:33
Désolé pour la panne de ton Z11, c'est assez rare chez Yamaha!
Si ca se trouve, la carte devait être en court-circuit pour chauffer comme ça! 450€ pièce et main d'oeuvre?
papi
Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
Message » 13 Oct 2011 18:28
Quelqu'un aurait il une idée d’où cette erreur W3 lors de la calibration peut venir, il détecte bien toutes mes enceintes, et elles sont positionnées parfaitement....
choufleuri
Message » 14 Oct 2011 1:34
Salut choufleuri, un coup de tel à ton vendeur ou au service technique Yamaha serait conseillé.
pas facile de savoir comme ça ...
-twister-
Message » 14 Oct 2011 1:39
Salut papi, étrange oui comme tu dis !!
C'est 450€ pièces et main d'oeuvre.
Je vais tester toutes les enceintes avec un ampli hifi. On verra bien mais je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu un souci particulier même si l ampli chauffait ! ça sent le court circuit mais pourquoi ... Ça... Mystère.
-twister-
Message » 14 Oct 2011 20:56
je pense que cela doit venir du caisson, un vieux Sony que je dois changer, je vais faire des tests ce WE
choufleuri
Message » 16 Oct 2011 17:42
j'ai un problème de calibration, mon erreur de niveau vient du caisson, lorsque l'YPAO détecte les enceintes, j'ai le signal dans le caisson, mais lors du calibrage, le son est très faible, je ne sais pas quoi faire??
Si quelqu'un avait une idée!!!
choufleuri
Message » 15 Nov 2011 12:27
Connaissez-vous la consommation du Z11 en mode préampli ?
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
Sithodea
Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Message » 24 Nov 2011 19:31
choufleuri a écrit:j'ai un problème de calibration, mon erreur de niveau vient du caisson, lorsque l'YPAO détecte les enceintes, j'ai le signal dans le caisson, mais lors du calibrage, le son est très faible, je ne sais pas quoi faire??
En fait pour ton caisson ça peut venir de plein de choses... :
Le caisson n'est pas ultra puissant lors du test YPAO (si tu t'attends à faire trembler les murs... là non, pas du tout)
ou alors si tu n'entends pas du tout de son, peut être que le niveau de ton caisson est simplement trop baissé ou que ta coupure de fréquence n'est pas bien réglée.
Tu peux faire le test avec un concert ou film ou aussi une mire THX (que tu trouveras sur un film THX)
-twister-
Message » 25 Nov 2011 9:22
Un indicateur avant d'aller plus loin : de combien le YPAO relève le niveau du LFE après calibration ?
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 25 Nov 2011 12:36
Salut à vous !! j'ai récupéré mon Ampli après quelques semaines au service technique.
La partie ampli droite a été changé pour cause de chauffe.
J'ai un nouveau souci, quand je change de source sur la téléco ou que l'ampli change automatiquement de format de son, j'entends un "poke" envoyé au caisson de basse.
quelqu'un a t il déjà rencontré ce souci ?
Pourquoi plus au caisson qu'aux enceintes ?
Vous pensez qu'en reliant les masses ça pourrait être bénéfique ?
Ou carrément changer ma multiprise contre un filtrée ?
J'espère que mon z11 n'a pas un nouveau souci !!
le caisson est cablé sur preout sub (la prise du haut comme marqué dans la doc lorsque on utilise un seul caisson)
Sans caisson pas de soucis...
-twister-
Message » 23 Déc 2011 0:54
-twister- a écrit:Salut à vous,
Affaire à suivre.
bonsoir quels étaient les symptomes sltp.?
mis à part qu'il chauffait?
durand1
Inscription Forum: 15 Aoû 2010 17:06
Message » 08 Jan 2012 2:57
Bonsoir
quel est le prix d' un Z11 black encore sous garantie d' occasion ?
merc
sisko78
Inscription Forum: 22 Mar 2005 2:14
