Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
Question bete
Message » 13 Oct 2011 16:26
Pourquoi ne fait-on qu'un seul caisson de grave et non pas deux comme les enceintes ?
Sur un signal stéréo on a bien un message grave pour la voix de gauche et un autre différent pour la voix de droite. On devrait donc avoir 2 caissons logiquement.
La je ne comprend plus :wtf:
vacheatuba
Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
Message » 13 Oct 2011 16:33
Pas très clair cette question!
Il existe des systèmes à deux caissons de basses, ou encore des caissons de basses à deux HPs...
Peux-tu poser plus clairement ta question? :grad:
munin
Inscription Forum: 02 Sep 2008 10:56
Message » 13 Oct 2011 16:38
Je reformule autrement en rappelant que le signal source est stéréophonique :
Pourquoi les (extremes) graves ne sont restitués que par un seul HP alors que les autres par des HPs dédiés à un canal différent ?
ou dit autrement :
Pourquoi le caisson ne se soucie pas du canal droite/gauche ?
Techniquement pour y parvenir on doit fusionner le signal droite avec le signal gauche puis le filtrer pour envoyer le résultat au caisson. Il ne serait pas plus "logique" de balancer le signal gauche +filtrage à un caisson gauche , et de balancer le signal droite+filtrage à un caisson droite ?
vacheatuba
Message » 13 Oct 2011 16:42
Plus la fréquence est aiguë, plus elle est directionnelle, et plus on perçoit d’où elle vient, c'est le contraire pour le grave.
A gauche ou a droite, quand le plancher tremble, il tremble.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 13 Oct 2011 16:47
Ce qui "m'inquiete" c'est que l'on fait le passage stéréo => mono dans ce cas. Et ca je le percois assez facilement :ane:
En plus le fait de fusionner les signaux risquent d'induire des interférences et de "trop" solliciter le HP. :grr:
Dans l'absolu, ne serait-il pas préférable d'avoir 2 caissons plutot qu'un seul ?
vacheatuba
Parce qu'en dessous d'une certaine fréquence,l'oreille ne distingue plus la provenance des sons.Donc on se contente d'un seul caisson puisque de toute façon l'oreille est incapable de situer d'ou ça vient.On y mélange les 2 canaux et le tour est joué.Mais rien n'empèche de garder les 2 voies.Ca prend juste plus de place pour un résultat identique!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 13 Oct 2011 16:58
Tout à fait. Autrement dit, que le grave vienne de la droite ou de la gauche, ton cerveau ne fait pas vraiment la différence (celui des autres non plus je te rassure !). Donc, autant mettre le grave au centre.
tiffy
Inscription Forum: 23 Jan 2009 10:32
Message » 26 Nov 2011 15:50
Petit bémol tout de même.
Un caisson coupé à 50 Hz n'est effectivement pas localisable.
Le même caisson coupé à 120 Hz l'est.
Dualconcentrique
Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Message » 26 Nov 2011 15:54
La solution au problème est simple : Pas de caisson .
Le "Homme cinosh" vous a tous rendu graveux-boum-boum addict . :oldy:
fargo
Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Message » 26 Nov 2011 20:38
Vu les fréquences données, je partirais donc sur 2 "caissons"
vacheatuba
Message » 27 Nov 2011 16:31
vacheatuba a écrit:Vu les fréquences données, je partirais donc sur 2 "caissons"
Bon courage avec 2 caissons pour leurs emplacements adéquats, déjà pas évident dans un salon avec un seul !!
Ils peuvent même s'auto annuler sur certaines fréquences.
Le 120 hz, c'est surtout la coupure du canal 0.1 en hc. Un canal totalement indépendant !!
En hifi, on l'utilise pour relayer le bas d'une enceinte. Même avec de simples biblios (hp de 13/16 cm) qui descendent facilement en dessous 80 Hz, donc coupure du caisson vers cette zone de recoupement, le caisson devient de moins en moins localisable.
Avec un caisson coupé aussi haut (120 Hz), on est + dans le grave qui tape. Pas sûr que cela soit un bonne chose en hifi car il doit se montrer discret.
Quelles sont vos enceintes principales pour devoir le couper aussi haut ??
Quel est le choix de vos caissons ?
Qu'avez vous eu comme caisson auparavant ??
Et puis pour le prix de 2 caissons, vous avez 1 caisson de gamme ou taille supérieur.
Amitié Nantaise. :wink:
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 27 Nov 2011 17:20
Il peut y avoir un intérêt à disposer plusieurs caissons. Ci joint un article qui traite ce sujet :
Voir le Fichier : 13680.pdf
Robert64
Contributeur HCFR
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 27 Nov 2011 17:58
:mdr:
Pour tout achat de 2 caissons tu as le troisième gratuit . :hehe:
fargo
Message » 27 Nov 2011 20:15
vacheatuba a écrit:Pourquoi ne fait-on qu'un seul caisson de grave et non pas deux comme les enceintes ?
Si mes souvenirs sont bons l'oreille humaine perçoit l'origine des sources sonores à partir de 200Hz. C'est le principe qui a servi de base aux triphoniques:
On confine les basses fréquences (pour les deux voies) nécessitant un volume de charge important dans un seul caisson et on confie la reproduction des autres fréquences à deux satellites de plus petite taille ce qui est bénéfique pour l'image stéréo du fait de la plus grande ponctualité des sources émissives.
ça c'est l'idéal théorique car en pratique les choses sont plus compliquées. En effet il faut vraiment bien gérer la transition entre le caisson et les satellites pour que ça le fasse (fréquence de coupure, positionnement, filtrage et gestion de la phase multiamplification etc etc)
Voilà j'espère que ça répond à ta question :wink:
Philoman - Firodil
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 01 Aoû 2002 0:17
Message » 27 Nov 2011 20:43
Robert64 a écrit:Bonjour,
Merci pour ton copié/collé incompréhensible !! :mdr:
nonobowl
Retourner vers Caissons
