Bonsoir à tous !
Dites moi, vous qui avez l'habitude d'utiliser votre Harmony 1100, quand j’éteins mon activité 'TV' (Ampli HC + TV LG + Caisson de basse) il arrive fréquemment qu'effectivement tout s'éteigne mais que souvent aussi, ma TV LG se rallume !?
J'ai comme l'impression que le signal de ma TV LG est très sensible et réagit au signal d'autres appareils....
Vous avec une solution ?
Mille merci à vous.
Weider45
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Bonjour Weider,
Je ne doute pas de ta programmation de la télécommande, mais quand tu la vérifies as-tu bien fait attention que cette action (d'allumage tv)ne soit pas programmée sur la partie extinction de ton activité ?
sinon pas d'idée désolé
- lfredo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 23:00
- Localisation: En bas à gauche entre l'océan, les Pyrénées, la méditerrannée et la Garonne
Bonjour Ifredo,
Doutes doutes Je suis novice avec cette TC alors aucun problème
Sans trop saisir ce que tu veux dire par là, je vais quand même essayer de trouver ce qui ne colle pas.
J'ai remarqué que c'était à l'extinction de mon caisson que mon TV se rallumait...
Je ne sais pas si il est possible de définir l'ordre des extinctions d’appareils sur l'Harmony 1100, dans ce cas je pourrais tenter de faire éteindre la TV en tout dernier, c'est à dire après mon caisson en faite...
Weider.
Weider.
- WEIDER
- Inscription Forum: 10 Mai 2006 22:13
Oui c'est possible de changer le sens des informations envoyées
- zack_
- Inscription Forum: 01 Aoû 2010 11:24
Ok, je note Zack, suffit de trouver par ou passer une fois dans le programme Logitech
Weider45
Weider45
- WEIDER
Salut tt le monde
J avoue etre un peu fainéant pour lire les 63 pages mais en fait j envisage de m acheter cette tc et je voulais avoir vos impresssions general. Aurais je aucun probleme pour piloter un ampli onkyo platine Oppo vp mitubishi tv LCD. Tels sont mes interrogations pourrais je TS piloter sans contraintes avec celle ci ? Est elle difficile a prendre en ma et configuer ? Merci beaucoup de votre aide a tous ...
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
Bonsoir à tous!
J'ai un léger problème regarder TV où dans mes chaines favorites les canaux à 2 chiffres (nt1, nrj12...) ne passent pas. Je me retrouve à chaque fois sur la 1
Si vous avez un conseil...
- Freds16
- Inscription Forum: 14 Jan 2010 18:41
Freds16 a écrit:Bonsoir à tous!
Typiquement, le problème est lié au changement des chaines "1"+"x"...
Il faut aller dans l'onglet Dispositifs et sélectionner Dépannage pour ta TV.
Tu sélectionnes ensuite Afficher d'autres problèmes et, page suivante, Le changement de chaînes à l'aide des touches chiffrées de la télécommande ne fonctionne pas correctement.
Sélectionne les bons paramètres... Si ça ne fonctionne pas, il faudra essayer de jouer sur le délai entre les touches.
- Dexter69
- Inscription Forum: 20 Mai 2010 8:52
Bonsoir tous !
Help me !
Je cherche à 'réorganiser' l'ordre d'extinction de mes appareils concernant mon activité 'Regarder la TV', savez vous par ou passer via le soft Logitech pour modifier ça ? (Harmony 1100)
Mille merci
Weider45
Help me !
Mille merci
Weider45
- WEIDER
Configuration de l'activité
En faite dans activité du peut modifier le nom, les paramètres, l'ordre des bouton etc...
Et si mes souvenir sont bon il y a un truc Configuration qui te permet de faire ça
- Gandalflux
Bonsoir Gandalflux,
Moi, c'est l'ordre d'extinction que je veux modifier, c'est à dire l'ordre ou mes appareils s’éteignent, et non pas s'allume !
Refouillé ce soir dans le programme Logitech, po trouvé
Weider.
Weider.
- WEIDER
meuh bien sur que oui c'est possible
Tu choisis ton activité -> Paramètres -> Vérifier l'ordre de mise sous tension des périphériques et ensuite tu n'as plus qu'à .....
Est-ce que ça répond à ton attente ?
- lfredo
Alors pour ça, dans les pages précédentes (oui je sais il y en qques unes !) j'avais trouvé qqu'un qui avait mis les logos des chaînes à programmer sur la 1100.
En cas de besoin, je peux les envoyer par MP
- lfredo
Bonsoir Ifredo !
Actuellement j'ai mon activité "Regarder la TV" dans cet ordre : TV / Apli HC / Caisson
Mon problème, c'est que mon caisson, qui s'éteint en dernier, rallume ma TV Donc je voudrais que ma TV s’éteigne en dernier !!!
Si je comprends bien, il faudrait que je modifie en mettant cet ordre par exemple : Caisson / Ampli HC / TV ?
Dis j'ai bon j'ai bon !
Weider.
Weider.
- WEIDER
d'après tes indications c'est ça petit scarabée
Tiens-nous au courant
- lfredo
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
