Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cl, MADien, Phil50210, Philippe747, rodymcfly, safe et 94 invités
Amplis Pioneer ELITE, cuvée 2010 - LX73 et LX83
T'avais pas un atoll avant Kristo ?
- VTENDE
- Inscription Forum: 24 Mar 2008 13:15
Oui un In100, mais pas avec des klipsch.
- Kristo13
- Inscription Forum: 12 Mai 2006 20:56
haribo a écrit:passatdjé49 a écrit:bah ecoute je suis pas trop mal placé pour t'en parler !!! (cf ma signature)
djé
+10000000000000000000auronlepabon a écrit:
ouais mais la partie préamp du 83 est quand même très bonne, on pert le mcacc et tout le reste en passant sur un ampli hifi avec "bypass"; bon d'accord c'est plus "hifi" mais lorsqu'on a une pièce pourrie acoustiquement parlant pas sur que l'ampli hifi avec bypass soit meilleur...
je pense que tu te mélanges les pinceaux le fait de passer par un ampli Hifi en by-pass change beaucoup comparé à un ampli de puissance, en hifi les enceintes ne sont pas du tout attaqués de la même façon et le signal est totalement différent, tu as un son très différent et quand tu es en HC en aucun cas tu perds le MCCAC, bien au contraire, il est toujours la et l'ampli hifi sert juste de bloc de puissance !!
je sais aussi de quoi je parle et j'ai fait pas mal d'essais et question pièce pourrie je crois qu'on ne peut pas faire mieux !!! (36m² salon ouvert sur cuisine, sol carrelages avec tapis, murs en partie placo, brique et un pan de mur complet en baies vitrées + hauteur sous plafond à 2.80m dalle brut recouvert d'un projeté !!! difficile de faire pire )
oui mais quand on veut garder le mcacc en hifi... et puis en bypass il y a une télécommande de plus (en hifi on regle le volume sur la telecommande de l'ampli hifi non ?)
J'avais déja entendu un lx83 avec un bloc stereo derrière et la différence était déja flagrante !
- auronlepabon
- Inscription Forum: 17 Mar 2011 1:24
tue te prends un bloc stéréo atoll, emotiva ou Rotel et le tour est joué
- vindermere
- Modérateur Installations
bonjour,je viens de faire la 1º calibration au 73,tous les niveaux sont negatif,c est normal?
(FRONTAL LEFT -6db,le right pareil,central -8,5db,et les surround -11db),vous trouvez normal?.
ce serait mieux de mettre les frontal a 0db et monter les db sur les autres voies pour que l ampli travaille moins?(frontal 0db,central -2,5db,surround -5db?),c est a dire remonter tout de 6db?.
mercie d avance.
un salut.
mercie d avance.
un salut.
- goldorak10
- Inscription Forum: 31 Juil 2009 23:22
C'est tout a fait normal d'être en négatif !!! Si tu remontes tout, tu fausses la calibration !!
- haribo
- Inscription Forum: 01 Jan 2009 23:52
mercie pour ta reponse,mais a -11db sur les surround,les ampli internes du pioneer ne travaille pas trop?je trouve qu il chauffe beaucoup.
un salut.
un salut.
- goldorak10
Ca ne travaillera pas moins si tu les remontes !! Le miens chauffe aussi avec 15cm au dessus !! C'est normal que ca chauffe, ca va pas resté froid !!
- haribo
mercie!!!!!!!!!!!!!
un salut depuis l Espagne!!!!!!!!!!!!!!!!!
- goldorak10
J ai quelques éléments raccordés à mon lx 83, je voudrai savoir si on peut faire passer l image et le son sur ça Tv sans allumer l ampli ?
J ai rien trouve sur le sujet.
- morgan07
- Inscription Forum: 23 Mar 2007 20:51
Oui j utilise mon lecteur blu ray lx 54 sur mon kuro sans allumer l ampli ca sert a ca le passtrought
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Merci, mais j ai oublié de préciser comment on fait pour l activer, je trouve pas comment faire. Ma TV: Sharp LC-52LE820E
- morgan07
normalement en activant le kurolink sur l'ampli et le lecteur bluray et le vieralink sur ton écran ça devrait fonctionner par contre pour le popcorn, si c'est comme la dune, ça ne fonctionne pas enfin essaye quand même et active la fonction CEC si il en a une
ah important, pour vérifier si cela fonctionne avec le lecteur il faut mettre un bluray dans le lecteur, TV allumé, ampli éteint et en faisant play, une fois lancé normalement l'éran va se positionner sur la bonne chaine HDMI tout seul et l'ampli va juste allumer une diode bleu et voila
- haribo
Erf, c était surtout pour ma play 3 et mon démodulateur sat
Bon, je crois que je vais raccorder le tout en hdmi direct Tv.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- morgan07
faut essayer pour la PS3, je ne sais pas si elle a une fonction CEC quand au démodulateur, si ça ne marche pas, le mieux est de le relier en direct via hdmi et repartir ensuite de ton écran ou démodulateur via fibre optique ou coaxial pour récupérer le son dans le cas ou tu souhaites par moment avec le son sur l'ampli
- haribo
