Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
IP CONTROL ( appareils compatibles )
Et au sujet de la neufbox évolution? Y a des applis sfr qui le permettent, donc on doit pouvoir avoir au moins quelques commande de base en ip non?
- Mouflo
- Inscription Forum: 25 Aoû 2009 12:08
bonjour a tous
je réveille un peu ce topic, je pilote mon ampli onkyo 609 et ma dune bd prime v3 via IP CONTROL et je trouve ça absolument génial et pratique (via ipad et irule)
je suis toujours a la recherche d'un TV pilotable via IP contraol (minimum 55 pouces) , mais un vrai IP control comme mon ampli ou ma dune, car je trouve ca très bête d'avoir de l'IP control limité ou que l'on doivent d'abord allumé manuellement ou par IR.
apparement ma platine bd sony bdp-s370 a une appli dédiée pour iphone, donc j'essaie de la controler avec irule
d'autres appareils compatible ?
cette techno devrait être plus répandue
- dolbyEX
- Inscription Forum: 08 Jan 2000 2:00
A priori les écrans récents Sony et panasonic le permettent.
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
merci pour ta réponse
le soucis c'est que parfois, et je crois que j'ai dû le lire quelque part, les écrans, notamment sony, sont limités au niveau des fonctionnalités IP CONTROL
- dolbyEX
Pas mal d'écrans Panasonic on un "service port" qui est en fait un Jack 3'5 permettant le contrôle de l'écran en RS232. Évidemment il faut une passerelle ip2rs232 genre itach/gc-100.
- Samuel14
Salut , j'ai une passerelle mais itach IP2IR donc pas de RS232.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- dolbyEX
Samuel14 a écrit:Comme je m'y attendais Pioneer m'a répondu que le contrôle ip n'est pas possible sur le VSX-920.
Entre temps j'ai trouvé l'info sur le net, il est possible de piloter l'ampli en ip sur le port 8102 via les commandes RS232 Pioneer habituelles. Le seul problème c'est que l'ampli n'a pas de mode "veille réseau" lorsqu'il est éteint l'interface ethernet est éteinte également il faut donc allumer l'ampli via l'ir avant de pouvoir le piloter en ip.
Je rajoute que la Freebox v6 est également contrôlable en ip comme la v5.
tu peux donner un exemple de commande que tu envoie?
Tu as trouvé ou les codes rs232 pour le vsx? je veux acheter un vsx 921 mais je veux rassemble toutes les infos avant.
J'avais trouvé un doc .pdf pour les tv plasma mais rien pour les ampli!
- jpcolin2
- Inscription Forum: 08 Juil 2010 19:54
En fait j'envoie tout sauf "On" Mais sur le 921 je viens de regarder, d'après la doc en ligne, il y a bien le menu "veille réseau".
Pour la doc, comme on dit "Google est ..." : http://pioneerelectronics.com/StaticFil ... -RS232.PDF
Power = PO/x0d, HDMI1 = 19FN/x0d ou dans le genre.
Le 920 n'est pas cher en ce moment :
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... l?m=PIONE&
- Samuel14
Les plasma série "30" de chez Panasonic sont pilotables en ip via une appli iPhone. J'ai demandé à Panasonic les spec pour piloter l'écran via une autre appli ip, leur réponse est que cela n'est pas possible.
Comme pour mon ampli il va falloir chercher et étudier les trames ip
C'est pénible qu'ils ne veuillent pas communiquer sur ces fonctionnalités !
- Samuel14
Samuel14 a écrit:En fait j'envoie tout sauf "On" Mais sur le 921 je viens de regarder, d'après la doc en ligne, il y a bien le menu "veille réseau".
ca date je sais
et tu le controle avec quelle appli ton vsx920?
donc tu envoie ce genre de code sur l'ip de l'ampli? j'ai bien compris?
Power = PO/x0d
- jpcolin2
Il y a une appli iPhone fournit par Pioneer, tu peux pour bien comprendre le fonctionnement envoyer tes commandes via telnet (oubli dans ce cas la partie x0d qui est automatique)
Dans mon cas j'utilise iRule pour piloter mon matériel.
- Samuel14
Samuel14 a écrit:Il y a une appli iPhone fournit par Pioneer, tu peux pour bien comprendre le fonctionnement envoyer tes commandes via telnet (oubli dans ce cas la partie x0d qui est automatique)
je connais l'appli pioneer, mais moi j'utilise Iviewer, d'ou ma question.
donc dans irule tu envoie bien ce type de commande (qui sont les meme commande que RS232 si je me trompe pas?)
Et les temps de reponses sont comment avec irule? c'est instantané?
y a t il un temps de reponse lors qu'on envoie la premiere commande (reveil de la connection? )
- jpcolin2
C'est instantané, une fois la connexion effectuée avec l'ampli, elle reste active.
Tu dois pouvoir trouver les infos dans le topic iviewer je pense.
Toutes les commandes sont dans la doc dont j'ai donné le lien.
- Samuel14
Samuel14 tu dis qu'il est possible de controler les TV Sony (Bravia?) par IP. Peux-tu donner plus de détails sur le sujet.
Quand je charge dans irule builder le Device "Sony TV all Models all Types" il n'indique pas de Network codes.
- regissg
- Inscription Forum: 30 Aoû 2011 21:30
Savez vous si il est possible de controller un Bluray player Samsung BD-D5500 par IP.
Techniquement c'est possible puisque samsung le fait avec leur application iphone mais j'aimerais savoir si c'est faisable avec irule
- regissg
