et absolument zéro bruit
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lawiss et 31 invités
Robert64 a écrit:Halx a écrit:J'ignorais que les courants induits et autres effets du couplage n'avaient rien à voir avec l'électromagnétisme…
Rien compris ! Tu as parlé des forces électromagnétiques .
Et tous les couplages ne sont pas d'origine électromagnétique. Les principaux sont les couplages par impédance commune qui relèvent de l'électro-cinétique sans oublier les couplages capacitifs, qui relèvent de l'électrostatique. Et , il y en a d'autres...
Halx a écrit:Robert64 a écrit:Halx a écrit:J'ignorais que les courants induits et autres effets du couplage n'avaient rien à voir avec l'électromagnétisme…
Là tu joues maladroitement sur les mots… si les électrons se déplacent d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'ils subissent la force de Lorentz, dite force electromagnétique. Mais tu sais très bien ce que j'ai voulu dire et là n'est pas le cœur du problème.
Et si on approfondissait plutôt de façon positive le problème de la mesure du signal dans un cordon de modulation, dans un contexte réel, en tentant de faire avancer le schmilblick ? En étudiant par exemple un cas limite comme celui que j'ai décrit ?
Cordialement.
Themisto a écrit:...
Je sais que mon témoignage ne vaut rien, mais ... bon.
frgirard a écrit:il se peut que si tu proposais une expérience qui est du sens, les reponses seraient différentes.
Francois
Halx a écrit:frgirard a écrit:il se peut que si tu proposais une expérience qui est du sens, les reponses seraient différentes.
Francois
J'attends :
- ton argumentation démontrant qu'elle n'a pas de sens
- ta proposition d'expérience qui a du sens
Quelle attitude négative de part et d'autre ! Je rêve ! Et vous vous dites objectivistes ? Si ma proposition d'expérience est condamnée d'avance, prière d'en faire la preuve ou d'apporter des résultats d'expérience similaire le démontrant.
Cordialement.
Halx a écrit::o Je suis vraiment étonné de voir que tu tu persistes à nier ce que l'industrie a accepté et mis en pratique depuis longtemps : le découplage à l'aide de conduits en acier entre les cables d'alimentation et les cables de transmission de signaux faibles. Je vais me répéter : les conditions de mesures aux bornes d'un oscillo ne sont pas les mêmes que celles en contexte réel où peuvent se produire des feedbacks résultant des couplages. Pour illustration, voir : http://www2.schneider-electric.com/docu ... /ct149.pdf
C'est édité par Schneider et on ne peut pas les accuser d'«idiophilie».
Halx a écrit:Au fait, les forces électromagnétiques, en audio on s'en fout un peu (à part dans le HP et le moteur de la platine) Ce qui pourrait intéresser c'est les tensions et courants de couplage.
J'ignorais que les courants induits et autres effets du couplage n'avaient rien à voir avec l'électromagnétisme…Non, mais les courants et tensions mis en oeuvre en audio, c'est du très bas niveau par rapport à ce qui ce pratique en électronique industrielle.
L'ingénieur qui a rédigé le doc de Schneider est moins catégorique que toi : «Si le nombre de tranchées, de chemins de câbles ou de goulottes le permet, les câbles de puissance, d’intensité dépassant quelques ampères sous 230 V, et les câbles bas niveau cheminent dans deux passages différents. Sinon, une distance minimale est à respecter entre les deux catégories, de l’ordre d’une vingtaine de centimètres.» (p. 19)
Ça tombe mal, mon ampli doit bien atteindre les 3A sur certains appels de courant (700W en puissance de crête) et mes cables de modul passent à 5-10 cm du cable secteur. Sans parler du couplage avec les cables HP.
Pourquoi un ABX alors qu'il suffit de mesurer ?Ça, c'est de l'objectivisme, pas de l'impressionisme.
Francois
J'attends :
Cordialement.
Scytales a écrit:....
Est-ce que cette situation - c'est la situation la plus extrême, rappelons-le- correspond vraiment aux ordres de grandeur évoqués par la documentation de Schneider ?
